Прошу совета или помощи . Собрал собственно популярный драйвер от Мультика http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#DRV
на его входе ir4427 последовательно к выходу резистор 2 ом и далее конденсатор 1 мкф ТГР - на 2 сложенных кольцах T38, R16х9.6х6.3 2 по 20 витков мгтф тоненького точно диаметра не знаю. Частота 28 кГц.В итоге огромное падение амплитуды сигнала на выходе драйвера, уж запитал 4427 от 20 вольт  - на выходе 7.8 в. Домотал во вторичку тгр штук 8 витков  - на выходе драйвера13,8 в  при входных с тгр около 24 в - это так и должно быть или продолжать искать косяк какой (пока не нашел) - что то голову свернул . Если кто с этим драйвером возился  - прошу совета.
Спасибо.
Раскачка ТГР двухтактная? Первичка подключена между выходами ? Осциллограммы не мешало-бы выложить. В оригинале раскачка однотактная , амплитуда на затворе ограничивается стабилитронами 18В , отрицательное смещение на 431.
Скрытый текст
Изменено пользователем zato4nik
раскачка однотактная - на каждый канал отдельный  тгр с соответствующего выхода  4427 на землю
стабилитроны на пока отпаял  - там до 18 вольт как до пекина
единственное что на пока придумал  - перемотать ТГР на соотношение 1:2 бо  4427  при 20 вольтах питания уже тепленькая еще думаю пожег ее маленько  - коротил конденсатор на входе тгр    - сейчас амплитуда входная занижена до 18 ва была почти 20 без копеек
Изменено пользователем Hund
В однотактном ТГР должна быть размагничивающая обмотка. Да , чуть не забыл - в однотактной раскачке на выводе ТГР подключенном к управляющему ключу амплитуда >= 2Uпит. , без фиксирующего конденсатора , как у Мультика , надо брать полевик с запасом 3-4U , резистор и конденсатор последовательно не нужны ( хоть у вас они возможно спасают 4227).
