11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, обитатели данного форума.
Ввиду незначительного опыта работы в данной сфере, необходима консультация относительно проектируемой системы, представленной ниже.
Основные задачи, поставленные при проектировании:
  • импульс на выходе амплитудой 6 ± 1 В; 0,6 ± 0,05 А;
  • компактность системы и минимальные затраты при реализации;
  • не предполагается долговременное использование, ввиду чего долговечность не имеет значения, элемент играет предохранительную сигнализирующую роль, эксплуатация носит одноразовый характер.
В соответствии с заданными условиями был разработан элемент системы. Ввиду относительно высокой стоимости и крупных габаритов механических и магнитных реле, в данной цепи используются электрические бесконтактные ключи, построенные на базе схемы каскадного усилителя на биполярных транзисторах n-p-n типа с общим эмиттером.
Сигналы управления [X1], [X2] - цифровые сигналы (лог 1 и 0), подаваемые элементом управления в необходимом порядке.
Правильно ли подобраны нагрузки, емкости и элемент питания?
Какое наиболее оптимальное значение емкости для форсирующих конденсаторов, шунтирующих нагрузку на базе?
Какие лучше использовать биполярники и есть ли возможность оптимизации схемы путем замены каскадов на логические элементы без увеличения стоимости?
Какие временные интервалы лучше задать для заряда/разряда конденсатора С3?
Заранее благодарю за помощь и критику; прошу не закидывать камнями за какие-либо вопросы, заданные выше, ввиду того, что в данной сфере имею незначительный опыт.
Изменено пользователем Tema Tokarev
орфографическая и смысловая ошибка
oldmao    1 481
А теперь посчитайте ток, протекающий последовательно через Rк1, Rк2 и Rн. И сравните с вашей хотелкой:
8 часов назад, Tema Tokarev сказал:
Ну, для полного счастья и напряжение посчитайте, с учётом напряжения насыщения двух транзисторов.
И зачем два управляющих сигнала? Поскольку, как я понял, "рулить" будет микроконтроллер, то логическое "И", которое вы пытаетесь изобразить, элементарно решается программным способом И тогда задача коренным образом упрощается, до одного ключевого полевика.
21 минуту назад, oldmao сказал:
То бишь по сути, при АКБ в 6В, для достижения I=0,6 А, сумма всех нагрузок должна быть менее 1 Ом, верно? по сути это просто контакт без нагрузки, тогда мы сможем достичь требуемого падения напряжения и силы тока на выходе, я Вас верно понял? либо увеличить мощность АКБ. И какой емкости лучше взять конденсатор, 40мкФ сгодится?
Насчет "И" - понял Вас, преобразую схему к более упрощенному виду, спасибо
Подробнее>>
oldmao    1 481
Принцип "бритвы Оккама" знаком? В вольном изложении он гласит: "Не приумножайте сущности без необходимости". В данном случае достаточно простейшего ключевого каскада на полевом транзисторе, серии logic (то есть чтобы напряжение открывания было порядка 2 вольт). Сопротивление канала такого транзистора в открытом состоянии - несколько миллиом, поэтому напряжение на нагрузке при токе 600 мА будет на милливольты отличаться от напряжения питания. И никаких конденсаторов и прочих "плясок с бубном" не понадобится.
Ну ведь у придумываемого вами устройства наверняка есть аналоги, в том числе и промышленно производимые, подсмотрите схемотехнику там. Проблема может возникнуть, только если нужна большая частота срабатывания, тогда будет нужен драйвер полевика. Но в подавляющем большинстве реальных применений он не нужен.
2 часа назад, oldmao сказал:
Принцип работы устройства:
1. На определённых условиях замыкается первый контур - заряд конденсатора С3
2. Затем переключение рабочих контуров (VT1 запирается, VT2 отпирается) с последующей разрядкой С3 на уровень заданной амплитуды
Это и есть элемент аналогичной схемы (аналога устройства) перепроектированный для выполнения поставленной задачи
oldmao    1 481
А зачем такие сложности? Конденсатор используется как накопитель определённой порции энергии, или как времязадающий элемент (ограничивающий длительность импульса)?
И не играйте в партизана, опишите нормально задачу, так быстрее получите адекватный ответ. Кажется мне, что есть более простое (а значит - надёжное) решение.
2 минуты назад, oldmao сказал:
Разработка в сфере тоннелестроения. Работа над рац.предложением. Аналог ПИВ-100М — принцип схемы заимствовал. Ввиду того, что предложение при регистрации и дальнейшей публикации должно иметь "новизну" и во избежание применения разрабатываемого прибора в целях, не предусмотренных заявленной областью применения, представлена только часть схемы, относительно которой требуются уточнения и консультация, за которой сюда и обратился.
Более подробную информацию могу предоставить в личной переписке, во избежания предания лишней огласки и публичности вышеуказанным данным, ввиду особой специфики и области применения.
KomSoft    383
Может я что-то не понял, но при напряжении 6В и нагрузке 1 Ом ток будет 6А.
Хреновый, надо сказать, контакт с таким сопротивлением. При токе 0.6А на нем выделится 0.36Вт мощности, а при 1А - 1Вт. Нормальные контакты такими быть не должны.
43 минуты назад, KomSoft сказал:
Да, Вы правы, 10 Ом.
oldmao    1 481
Кажется, понял. Таки да, в данном случае конденсатор накапливает энергию, достаточную для срабатывания запалов. Но сомневаюсь, что 40 мкФ достаточно, должно быть примерно на порядок больше. Впрочем, подробности давайте в ЛС. Кстати, как-то ваши первоначальные хотелки не вяжутся с этим:
Цитата
Техническая характеристика ПИВ-100М:
-максимальное напряжение, развиваемое во взрывной цепи – 670 В,
-максимальное сопротивление взрывной цепи – 320 Ом,
-развиваемый во взрывной цепи импульс тока не менее - 3·10-3 А с
-длительностью импульса напряжения -2-4 мс,
-время проведения прибора в состояние готовности не более 12 сек,
-пределы измерения сопротивления взрывной цепи 20-400 Ом.
  • Похожие публикации
    • Автор: Макс Калинчук
         Помогите найти схему ЭП или мануал, на кассетный плеер Panasonic RQ-V75 !
      Искал в интернете, но больше двух страниц инструкции пользователя не нашёл, может кто-то имеет больше, поделитесь пожалуйста, полезны будут даже схемы доработки.
    • Гость Ваня2003
      Автор: Гость Ваня2003
      Есть интересная идея сделать карманный телевизор из видоискателя. Из старой камеры можно достать очень маленький чёрно-белый кинескоп с платой, который питается от 5в и подключается по композитному тюльпану, я хочу собрать очень простую схему тюнера, чтобы можно было переключать каналы. Каналов желательно побольше конечно, но если это значительно увеличит размеры платы, то можно хотя бы одного диапазона. Заранее спасибо!!!
    • Автор: Ambrozini
      Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать реле на замену:
      Производитель: JEL System
      Модель : D3P-052
    • Автор: quror
      Всем привет , пришел к вам за помощью.
      Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей  (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года  пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку.
      Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15.
      И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов  48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало)
      Заранее спасибо за ответы , не судите строго  фото прикреплены ниже
    • Автор: Noname20044
      Здравствуйте.  Есть вот такой вопрос.  Блок питания выполнен по такой схеме,  на ней же присутствует софт старт,  можно ли его включить в сеть через реле(поставив его в разрыв сетевого провода)?  Реле по типу как на фото? (в блоке вхобные конденсаторы установлены на 470мкф)
    • ... в близи могут быть (мультипликативные наводки) от близко расположенного мощного (лампа) генератора наводки по питанию, сеть... по ПЧ пластмассового приемника, на его смеситель...УНЧ,  и еще куда нибудь туда, куда бабушка телят не водила... множество (мульти) вариантов. повторяюсь: Модуляцию несущего сигнала шумом надежней прослушать в режиме ССБ. ... отнесите Ваш ЗГ туда, откуда вещают радиовещательные станции, то есть поставьте Ваш ЗГ в одинаковые условия с ними ... тогда можно сказать ДА,Ваш ЗГ генерит шум.
    • Регулировка тока сделана не совсем верно.  Если в момент запуска вход Ilim будет притянут к GND, то ток будет максимален. Надо предусмотреть, чтобы там был высокий потенциал.
    • Думаю, все помнят мой вопрос Василичу Без сомнения, реальнее дождаться поезда там, где нет ни станции, ни рельсов,чем ответа,по существу, от Василича. Так вот, если убрать из вопроса слово "любая", то такая карта существует. И зовут её SpectraDAQ-200 Первое - производитель прямо заявляет - SpectraDAQ-200 custom designed precision data acquisition sound card specifically developed for test and measurement applications. Переводить не буду. Фраза достаточно проста для апонимания. Главное для нас - специально разработана. Что же нам гарантирует производитель? Разрешение АЦП до  24bit/192 kHz, два входных канала, 4 фиксированных диапазона измерения, +/-10V, 2.5V, 625mV, 156mV, BNC разъём, входное сопротивление 1 MOhm и зашиту входа минимум до +/-30 V перегрузки. Ну и, частотный диапазон 4 Hz - 92 kHz (-1dB). Входные параметры позволяют применить стандартный делитель от осциллографа 1 : 10, расширив диапазон измерений до  +/-100V. Безо всякой самопальщины, калибровок "цешкой" и прочих танцев с бубнами. В общем, всё то, что я хотел услышать в ответе на свой вопрос. И это даёт законное основание называть такую карту измерительным прибором. По совокупности всех признаков. Начиная от цели её создания и кончая стандартрым, для приборов, BNC разъёмом. Единственное, что останавливает "ребят" и "простых радиолюбителей" - цена. Всего каких то $595 за девайс. И, такого же порядка, цена официальной программы. С дополнительными "плюшками" - ещё + $450. В сумме, $1624, за всё. Так что, готовое решение вопроса крутой домашней измериловки, на основе звуковой карты, существует. Но, к сожалению, для большинства не приемлимое. Поэтому мы и пользуемся неизвестно где взятыми копиями программы, и пытаемся, хоть как то, присобачить для измерений звуковые карты, для этого не созданные. С негарантированным параметрами и с риском для их жизни. Думаю, сравнив приведенные выше параметры и возможности с тем, что мы, реально, имеем в своих компьютерах, любой здравомыслящий человек поймёт, что бессвязное бормотание об измериловке круче приборов профи, из бытовой звуковой картты, с самопальными делителями, при отсутствии эталонов требуемой точности для калибровки,, может быть вызвано только сумеречным состоянием души.
    • Из предыдущего сообщения "толстые" коробочки закончились, остались чуть потоньше... Корпус приборный из сообщ. 12 февраля тоже уехал. Остальное - спрашивайте,  посмотрю, отвечу...
    • Здравствуйте не подскажите подпаивал шлейф на телефоне ленова к 30 (а600) походу что то перегрел что в результате кнопка сброса выключения не реогирует даже при замыкании на плате не подскажите в чем может быть проблема
    • На этом точно недолго, поскольку "просто пищит" (С). Но сама схема убогая.
