Система переговоров на 4 абонента
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Помогите с реализацией следующей схемы для общения 4 абонентов (схема обобщённая). Наушники TESLA ARF 286 (150 Ом)
На просторах инета нашёл следующую схему усилителя микрофона и набросал её в EasyEDA (ткните носом, если что то неверно):
Далее нужна подходящая схема УНЧ (если можно ссылку).
Заранее спасибо.
P.S Прошу не закидывать ссанными тряпками.
А придется.
Нарисуйте СХЕМУ, а не картинку корпуса. Тогда, может, и сами поймете, что нихрена эта схема не усилит.
3 часа назад, Ermine882 сказал:
Неверен подход к реализации , вам нужна готовая конструкция переговорного на 4 абонента и ее адаптация под ваши наушники .
Сами все одно ничего не сделаете .  ( слишком ленивое начало )
Если вспомнить, что электреный микрофон - источник тока, то в этой схеме R1 10кОм есть нагрузка по постоянному току, которая задаёт рабочий режим микрофона. А переменный ток весь утекает на вход операционника, т.к. в этой схеме входное сопротивление по переменному току грубо равно нулю. Протекая по резистору R3 470кОм, этот ток создаст выходное напряжение звуковой частоты в 47 раз больше по сравнению с обычной нагрузкой R1 10кОм. Таким образом имеем приличное усиление тут.
Надо только конденсатор С1 увеличить раз в 10.
7 часов назад, Falconist сказал:
А придется.
Делал по этой схеме, не могу понять почему она не усилит. Нужен конструктив. Спасибо.
Screenshot_2018-07-07-08-44-06-274_com.yandex.browser.thumb.png.56adcab53bd4fb012301b9e74b35ae19.png
Изменено пользователем Ermine882
@Ermine882 , где вы все берете обязательно нерабочие схемы? Не у Кашкарова ли?
Можете взять за основу: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php (без АРУ) - нижний вывод С2 через Rдоп. садите на общий минус, убираете R2, R4, R6, R7, C3, C6, VT1, VD1, VD2). Коэффициент усиления в полосе воспроизведения равен отношению резисторов R5/Rдоп.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
