rulezzXP
Помогите узнать деталь по маркировке
2 сообщения в этой теме
rulezzXP    7
Здравствуйте. Попался в руки саб от акустики 5.1. При осмотре обнаружил, что на плате(плата входа и выхода, под разъём DB-9F)отсутствует элемент с маркировкой W(W101). Схемы найти не могу, следовательно узнать, какая деталь там должна быть. Прикладываю фото.
motoandrey14    741
2 часа назад, rulezzXP сказал:
Китайцы делают одну плату на десять версий усилителя. Ну там, например, регулировка громкости с пульта, либо же регулятором. В данном случае регулировка с пульта(похоже, в разъём DB-9F вставляется пульт(блок, коробочка) управления громкостью). Регулятор (W101) не установлен. И не должен там быть. Тем более к нему не подведены никакие провода. Тем более по пайке видно, что с завода там никогда ничего не было. Тем более, там все выводы подписаны и догадаться не трудно. Тем более, в корпусе нет отверстия под данный элемент. Тем более, там всё залито клеем и нет места для этого элемента. А вот к DB-9F тебе, скорее всего (если пульта нет) нужно будет припаять его, этот элемент.
Сдвоенный переменный резистор WH148-2 10кОм.
На плате одинарный, может применяться для регулирования громкости сабвуфера.
