Ремонт Маяк 233 - проблема со скоростью ленты
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,почему скорость ленты при воспроизведении иногда "плавает" ?Играет нормально, но изредка,буквально на 1-2 сек. "плавает" скорость в большую сторону,т.е. быстрее играет чем положено.Получается как  регулятор скорости двигателя крутишь на увеличение оборотов.Двигатель стоит родной,но не такой как обычно,а маленький.Такие, вроде бы, ставили уже на поздних годах выпуска.Проблема возникает постоянно,как на холодную так и на горячую работу магнитофона. ЛПМ почищен,смазан.Где что смотреть и что,возможно,нужно  заменить?Спасибо!
Пассики не проскальзывают? Масло на них случайно не попало?
9 минут назад, жоржик сказал:
ЛПМ почищен, смазан
Тогда замеряете (сравниваете) напряжение на моторе при его нормальной и ускоренной работе. Надо точно диагностировать - это глюк с механикой или регулятором оборотов.
Чаще всего это из-за прижимного ролика, от старости резина теряет упругость и становится скользкой. Намотка ленты неравномерная, в некоторых местах трение больше, лента проскальзывает. Протереть ролик и тонвал бензином, может, чуть-чуть почистить ролик мелкой наждачкой.
Falconist, Вы,всё-таки,оказались правы!Протёр ацетоном шкив мотора и шкив тонвала и стало  лучше.
Alkarn, Я всегда ролик и тонвал протираю спиртом или ацетоном. Попробую ещё прижимной ролик зашкурить...но при первой возможности заменю его для надёжности.Спасибо!
3 часа назад, жоржик сказал:
2 часа назад, жоржик сказал:
Тонвал  - верю. Шкив не при делах. У вас же скорость кратковременно  увеличивалась, а не проседала.
У вас модель, где полноразмерный маховик крутится мелким моторчиком ? Если да, то бодался с таким "багом".
Радикально такую проблему вылечил, заменив штатный движок на трёхфазный от Весны. Слишком большая нагрузка.
Изменено пользователем fant
 fant, Да.именно маховик крутится мелким моторчиком.Он мне давно не внушает доверие и я хочу поставить нормальный мотор как на всех нормальных Маяках-231,232,233.У меня помимо этого есть ещё два Маяк-233 и там стоят большие моторы...проблем в работе ЛПМ никаких нет.А здесь выделывается...(((
Точно. Во времена, когда были популярны палатки, где торговали компакткассетами,  Маяка с мелким движком хватало на пол- года. Помучавшись, я поставил движок БДС, с какой -то Весны.
2 часа назад, Гость Гость сказал:
Были "мелкие" и бесколлекторные постоянного тока
Ну, а я про что писАл ?
4 часа назад, fant сказал:
В этих последних "маяках" мелкодвижки выделывались из-за платы стабилизатора на 198нт5, насколько помню инфу 20-летней давности ... просто выбрось ее, сними с фирменного двигателя стабилизатор изнутри и поставь вместо платки
Дайте фото в студию. Был Маяк-233 (1988 год выпуска), но с большим двигателем. Даже интересно что там они на мудрили. Там же большое ЛПМ, зачем маленький двигатель - это сколько тяги нужно. В свой Маяк-233 я даже ставил плату управления от Маяк-231, причем не оригинал, а делал по печатке из паспорта самодельную. Рисовал вручную маркером (1990 год).
Мне тоже не попадались с малым двигателем,поэтому присоединяюсь к
15 минут назад, nvju1967 сказал:
Дайте фото в студию
И мне, и мне дайте пощупать. Особенно после этого -
10 часов назад, Гость Гость сказал:
- до жути интересно, чё за зверь такой ...саавецкий, тем более в матафоне. :)
Дядя, 3-фазный двигатель(тем более с тахо-обмотками) не может быть "бесколлекторным постоянного тока". Объяснять надо - почему, или сам дурака выключишь мозг включишь?
18 минут назад, жоржик сказал:
У меня не  БДС-02  стоит, а ДП-40-0,16-2
Вот это и есть самый обыкновенный коллекторный двигатель постоянного тока - самый дешманский вариант, видимо от большого ума придуманный каким-то уйобком с мозгом рака. При чём движок, у которого вместо полноценных медно-графитовых щёток, диффузионно приваренных к пружинящим тоководам(как это делалось нормальными производителями в нормальных подобных микродвижках для майфуней) стоит-торчит какая-то ...уета в три пердинки. Мало того, что эта странь сама стачивается, так ещё и ламели коллектора прорезает, сдвигая угол - момент включения сектора обмотки, тем самым гарантированно обеспечивая потерю момента вращения(по-просту мощности) движку.
Black-мур, А если поставить нормальный,большой, движок с Маяк-233,то плату УУР и БП , для его подключения,  не нужны будут  другие?Хочу купить в сборе ЛПМ с нормальным большим движком.Не знаю только, стоит ли к нему брать  ещё плату УУР и БП.
39 минут назад, жоржик сказал:
нет, он абсолютно не управляем там - крутится сам по себе постоянно. Для запитки резистор 130 Ом и конденсатор 4 мкФ
51 минуту назад, KRAB сказал:
А куда их ставить?Получается, всё-таки, мой БП с разъёмами не подходит, раз нет на нём резистора 130 Ом и конденсатора 4 мкФ для включения большого движка?
