Ремонт Маяк 233 - проблема со скоростью ленты
 Нашёл как подключать большой двигатель)))Идущая от него фишка(разъём)проводки  вставляется в разъём на платке включения сети
Изменено пользователем жоржик
del:
59 минут назад, Yuretskok сказал:
Помнится, напрямик в 220 они втыкались.
В лучшем случае 127*2^0,5=180В. А в "Маяке" - в 170В (см.картинку). Бесколлекторный постоянного тока устанавливали в "М-240" (две других картинки).
За целый день прослушивания, всё-таки магнитофон "сдал"...(((-резко упала скорость ленты..еле-еле крутит на воспроизведении.Измерил напряжение на БП. Показывает 10 вольт.Когда работал,то показывало,как и должно быть,12 вольт.Что могло "накрыться"?Желательно говорить простыми словами и ткнуть носом. Я не электронщик)))
5 минут назад, жоржик сказал:
о, пошла жажда шары и халявы .... я удаляюсь ... остальные - аналогично ...
Учись, потом делай, готового  - не жди ... тут не техподдержка.
Подскажите хоть, чтобы прозвонить транзисторы (VT1,VT2,VT3,VT4)их нужно выпаивать или не обязательно?
Смотри VD3. Возможна только замена.
Маяк 233 Стерео.rar
Согласно схемы проведите все замеры. Тогда и будет вопрос зачем проверять транзисторы. А вообще если между коллектором и эмитером нет нагрузочного сопротивления, то можно и на плате проверить. К +12В транзисторы не имеют никакого отношения. Я бы для начала поменял С1, С2, С3, С5 - скорее всего они высохли.
9 минут назад, nvju1967 сказал:
Не выпаивая прозвонил VT-ки...Мне кажется что проблема с VT4- прозванивается в обе стороны база и эмиттер(крайние ножки)
1 час назад, nvju1967 сказал:
Смотри VD3
VD3 - это то, что в синей рамке. Можно проверить не выпаивая, если отключить "зелёный" разъём и выпаять один провод "8" рядом с VD3. За 12В ещё отвечает конденсатор С12 2000мкФ (на большой схеме слева внизу, установлен на плате управления ЛПМ).
На Маяк есть вот такая штука (у меня в текстовом виде на бумаге до сих пор валяется где-то на 231 и 232):
https://meshok.net/item/83701881_Инструкция_по_ремонту_магнитофона_Маяк_231_Стерео
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49232&p=1341247&viewfull=1#post1341247
:D
3 часа назад, Гость Гость сказал:
С12,С7 на УУР и С4 в БП я заменил на новые неделю назад...так как не всегда полностью срабатывал магнит на воспроизведении
22 минуты назад, KRAB сказал:
Да не торопи ты его
Правильно!Спешка нужна при ловле блох.:)
1 час назад, TIMIK74 сказал:
возьми да проверь все.
Вобщем так.Перепроверил всё заново.В итоге оказалось ,что не там ищу проблему.На 15 клеме 12 вольт есть.Измерил напряжение на платке,от которой идут непосредственно уже провода моторчика.Оказалось что напряжение 5 вольт на него подаётся.Ток постоянный,правильно?
Получается что проблема в стабилизаторе напряжения?Включил на пару минут магнитофон и на стабилизаторе транзистор горячий звиздец. Всё-таки наверно в нём причина.Маркировку его не подскажете?На нём ничего не написано.Спасибо!
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
