Ремонт Маяк 233 - проблема со скоростью ленты
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
надо вообщето схему вашего аппарата
Если бы она была,то вопросов, может быть, и меньше было.Магнитофон покупал на рынке лет 10 назад, б/ушный,чисто для дачи.Откуда схема?!:D
2 минуты назад, fant сказал:
Из интернетов.
Есть из нета,оригинальная.Но на ней двигатель нормальный стоит.А схемы под маленький мотор нет(((
А разница то в чём ? Движок со стабилизатором - вещь в себе. На вход питание лишь бы нормальное было. Выше ссылку на ваш стабилизатор я дал.
@жоржик Греется транзистор - значит работает. Чрезмерно греется - значит что-то с нагрузкой. А нагрузка - двигатель.
Вот вопросы. Что может произойти с транзистором, чтобы он за много лет так деградировал, но скорость движка всё же удерживает нормальной? Что могло произойти с двигателем, что он держит нормальную скорость, но потребляет так много, что транзистор перегревается?
Лучше ремонтировать радикально - поставить КД6-4.
35 минут назад, Гость Гость сказал:
засраны ламели, вот и со скоростью чудеса и с током потребления!  :lol:
Давно бы с китаезобалалайки движок снял и прикрутил. Он и с РЧВ сразу ... и ничего больше и делать не нужно! :lol:
16 минут назад, KRAB сказал:
Скорость не та будет. А диапазона регулировки не хватит.
57 минут назад, Гость Гость сказал:
Нет, скорость упала резко и почти полностью.Крутит кассету еле-еле.Перемотка работает,но не так быстро как была.Когда двигатель работал более-менее нормально, то транзистор был тёплым,а когда скорость упала,то стал сильно горячим,что палец на нём не удержать.
1 час назад, Гость Гость сказал:
Что я и хотел сделать уже давно.Как раз настал этот момент.Поэтому с ремонтом малого  движка замарачиваться не буду...Думал, что проблемы с БП,но всё обошлось. Теперь уже есть повод поставить КД6 и забыть проблемы с ЛПМ:)
И в заключении...
Заказал себе ЛПМ в сборе с мотором КД-6-4...-двигатель на установку,а оставшееся- на запчасти оставлю. ЛПМ с Маяк-232, т.к. на Маяк-233 не нашёл.Сегодня пришла посылка.Двигатель пришёл уже с тюнингом)))-на валу установлен пропеллер для его охлаждения.В принципе всё идентично с моим ЛПМ, но есть нюансы всё-равно,как оказалось.Основная пластина крепления двигателя не подходит,так как не имеет отверстия под штангу выключателя сети... и сам маховик  уже  моего.Но это всё мелочи.Переставил КД-6-4 ,конденсатор и резистор на свой ЛПМ, т.е. на свою  основную пластину... и всё нормально встало.
Вот ЛПМ с мотором и пропеллером от Маяк-232,который прикупил
Вот пластина с Маяк -232,которая не подходит на Маяк-233
Красным указано место где должно быть отверстие для штанги выключателя сети на Маяк-233.
Установлен двигатель на мою пластину ЛПМ
Включение!И...поехали!Всё работает чётко,без вопросов...:D
На этом всё. Всем,кто пытался как-то помочь, огромное спасибо!!!9daa750ca4d27f8b7c3461e0083b53b0.gif
Кассете сколько лет?
1 час назад, жоржик сказал:
1994 года+-
"Свеженькая"...
У моих БАСФ и ТДК - от 1988-1989 годов уже порошок осыпается. Сонек у меня тогда не было. Джи-Ви-Си и Свема - оказались более живучими. Правда, у Джи-Ви-Си плёнка чаще ломается от старости...
Я бы посоветовал наиболее любимые записи оцифровать.
5 часов назад, Крашер сказал:
А смысл?Любимые записи в нете  всегда есть...когда нужно тогда и включить можно:D А так,в основном,всё любимое на флешке.
Изменено пользователем жоржик
6 часов назад, Крашер сказал:
Надо было в холодильнике хранить.И в своё время (86-88 год), хоть через строчку ,но почитывать выпуски журнала "Юный  Техник"
@Hambaker Ага, найти холодильник, который 20-30 лет будет поддерживать комфортую для лавсана температуру. В перестройку, гласность, в сухой закон, ускорение и прочие прелести Горбато-Ельцинских - Чубайсо-Лужковско-Собчаковских и других мЭро-пиризидентских экспериментов над страной...
Особенно - выписывая "Юный Техник" на "до востребования" на Главпочтамт. :)
4 часа назад, жоржик сказал:
Странно.
Те альбомы, что я слушал с магнитных плёнок или с винила - в интернете практически ОТСУТСТВУЮТ от слова АБСОЛЮТНО.
В паутине остались лишь переработки, копии, подобия и пародии на то, что когда-то исполняли музыканты.
Реальных записей не осталось процентов на 90.
И то, что там сейчас можно раскопать - невозможно даже рядом ставить с оригиналами. Всё - оцифровано не лучшим образом, "оцензурено", отшлифовано и переоцифровано.
От музыки там остался лишь "общий мотив".
