Ремонт Маяк 233 - проблема со скоростью ленты
 Нашёл как подключать большой двигатель)))Идущая от него фишка(разъём)проводки  вставляется в разъём на платке включения сети
Изменено пользователем жоржик
del:
59 минут назад, Yuretskok сказал:
Помнится, напрямик в 220 они втыкались.
В лучшем случае 127*2^0,5=180В. А в "Маяке" - в 170В (см.картинку). Бесколлекторный постоянного тока устанавливали в "М-240" (две других картинки).
За целый день прослушивания, всё-таки магнитофон "сдал"...(((-резко упала скорость ленты..еле-еле крутит на воспроизведении.Измерил напряжение на БП. Показывает 10 вольт.Когда работал,то показывало,как и должно быть,12 вольт.Что могло "накрыться"?Желательно говорить простыми словами и ткнуть носом. Я не электронщик)))
5 минут назад, жоржик сказал:
о, пошла жажда шары и халявы .... я удаляюсь ... остальные - аналогично ...
Учись, потом делай, готового  - не жди ... тут не техподдержка.
Подскажите хоть, чтобы прозвонить транзисторы (VT1,VT2,VT3,VT4)их нужно выпаивать или не обязательно?
Смотри VD3. Возможна только замена.
Маяк 233 Стерео.rar
Согласно схемы проведите все замеры. Тогда и будет вопрос зачем проверять транзисторы. А вообще если между коллектором и эмитером нет нагрузочного сопротивления, то можно и на плате проверить. К +12В транзисторы не имеют никакого отношения. Я бы для начала поменял С1, С2, С3, С5 - скорее всего они высохли.
9 минут назад, nvju1967 сказал:
Не выпаивая прозвонил VT-ки...Мне кажется что проблема с VT4- прозванивается в обе стороны база и эмиттер(крайние ножки)
1 час назад, nvju1967 сказал:
Смотри VD3
VD3 - это то, что в синей рамке. Можно проверить не выпаивая, если отключить "зелёный" разъём и выпаять один провод "8" рядом с VD3. За 12В ещё отвечает конденсатор С12 2000мкФ (на большой схеме слева внизу, установлен на плате управления ЛПМ).
На Маяк есть вот такая штука (у меня в текстовом виде на бумаге до сих пор валяется где-то на 231 и 232):
https://meshok.net/item/83701881_Инструкция_по_ремонту_магнитофона_Маяк_231_Стерео
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49232&p=1341247&viewfull=1#post1341247
:D
3 часа назад, Гость Гость сказал:
С12,С7 на УУР и С4 в БП я заменил на новые неделю назад...так как не всегда полностью срабатывал магнит на воспроизведении
22 минуты назад, KRAB сказал:
Да не торопи ты его
Правильно!Спешка нужна при ловле блох.:)
1 час назад, TIMIK74 сказал:
возьми да проверь все.
Вобщем так.Перепроверил всё заново.В итоге оказалось ,что не там ищу проблему.На 15 клеме 12 вольт есть.Измерил напряжение на платке,от которой идут непосредственно уже провода моторчика.Оказалось что напряжение 5 вольт на него подаётся.Ток постоянный,правильно?
Получается что проблема в стабилизаторе напряжения?Включил на пару минут магнитофон и на стабилизаторе транзистор горячий звиздец. Всё-таки наверно в нём причина.Маркировку его не подскажете?На нём ничего не написано.Спасибо!
  • Похожий контент
