Как подключить SD к макетной плате
Хочу подключить sd карту, можно micro sd, к макетной плате, какие переходники мосты используются обычно, для простоты и удобства? Погуглил и нашел как на картинке то что надо, но не могу найти где купить
1 час назад, Dr. West сказал:
Да полно их.
Ехать будет очень долго, не вариант
Вот то, что на картинке нужно, не могу найти в Москве, не знаю названия этой штуки и где её искать
Наткнулся на такое, дёшево и компактно
А если взять такую штуку и выдрать из неё нужное.
https://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5013056/?cat=11&sub=114
Изменено пользователем Лоцман
Похоже на переходник micro-sd на sd. Если так, то раньше валом бесплатно давали к карточкам. Ищите у хламужников.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Переходник micro-sd на SD это конечно гениально, но мы про то, как подключить sd к контактной плате
4 часа назад, ruslanaxti сказал:
То, что у вас на первой картинке - просто отформованный пинцетом обычный двухрядный PLD., напаянный на однорядный.
Но контакты у него хоть и будут немного пружинить, но довольно жёсткие. Почему что-то из этого нельзя запаять?
Угу. Я понимаю, раньше городили там что-то из ISA-шных разъёмов, потому что не было ничего или дорого. А сейчас, когда этого добра завались - зачем?
8 часов назад, ruslanaxti сказал:
15 часов назад, ruslanaxti сказал:
 можно micro sd,
Вы уж сначала определитесь.
11 час назад, makcucm8 сказал:
Желательно microsd, что бы не использовать переходник sd
19 часов назад, Lexter сказал:
MicroSD переходники сложно, на них мелкие усики, их припоять к плате сложно и держаться будут плохо. А так лучше microsd
PLD дёшево и к плате подходит
Нашёл и такой вариант, но они дорогие, и найти сложно
23 минуты назад, ruslanaxti сказал:
Все зависит от вашей задачи. В вашем первом сообщении на картинке просто два PLS разъема спаяных вместе и припаяные к SD или переходнику. Купить их в москве можно например в ЧИП-ДИПе. К стати там же можно и спросить разъем под вашу SD. Но если просто припаять их к SD карте то её можно будет использовать только с вашим устройством. В этом случае никто не мешает припаять просто провода к карте
Изменено пользователем musa56
