Гость Григорий
Последовательное соединение трансформаторов.
19 сообщений в этой теме
Гость Григорий
Гость Григорий
Здравствуйте. Имеется 2 одинаковых повышающих трансформатора, напряжение 1 обмотки - 100в, 2  - 3000в. Питать надо от сети 220 и получить U=6000в. Если я соединю первичные и вторичные обмотки трансформаторов последовательно (как на рисунке) , то это будет работать?
mishinmaster    40
Вообще то да. Если изоляцию ни где не прошьет. А что за трансформаторы с такой странной первичкой, случайно не импульсные или на 400 Герц?
Гость Григорий
Гость Григорий
3 минуты назад, mishinmaster сказал:
Нет. Это измерительные трансформаторы НОМ-6-77ухл4. На самом деле это понижающий трансформатор с 1 -3000в, вторичной - 100в, просто я включу его наоборот, чтобы получить ВН. Пробить не должно, сделаны они очень надежно. Спасибо за ответ.
Falconist    5 059
Вообще-то, так подключать (обе обмотки - и вторичные и первичные последовательно) нежелательно. Перекосит, как дифференциал заднего моста в автомобиле - чем меньше нагрузка, тем больше падение напряжения на первичке и, соответственно, на вторичке.
Hambaker    3 561
Ребята,привет!
 6000 Вольт хорошим током уничтожат все ваши инициативы.Фото работы с линией 10 кВ показать?
Крашер    943
А, автор, видимо уже собрал себе ПППР 10. :)
Так что Ваши домыслы про опасность каких-то там килоВольт - не имеют под собой почвы. :friends:
cytu54    0
Цель какая?  Устройства для испытания изоляции электротехнического оборудования?
ИНСТРУКЦИИ / ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ  https://www.ruscable.ru/doc/documentation/instruction-16.html
Гость Григорий
Гость Григорий
22 минуты назад, cytu54 сказал:
Питание для Катушки Тесла.
нельзя включать все обмотки последовательно
возникнет перекос между трансами и могут сгореть трансы
как вариант вторички включаем последовательно
первички парралельно
и трансформатор еще один 110-220вольт подключаем
Гость Гость
Гость Гость
Можно и последовательно, если тр-ры идентичные, но нежелательно. Поясню. Если на первом тр. напряжение захочет быть не 100В, а 110В, то резко увеличится ток в обмотке из-за насыщения железа, и напряжение не захочет повышаться до 110В, а поднимется до 101В, т.к. на втором тр. в это время напряжение упадёт до 90В, ток резко упадёт в обмотке, и напряжение не захочет снижаться до 90В из-за уменьшения магнитного потока в железе, а упадёт до 99В. Как-то так. Но такая работа является "скользким" равновесием, и справедливо оно только для ну очень одинаковых тр-ов. А они очень одинаковые, т.к. ТС сказал:
21 час назад, Гость Григорий сказал:
Есть вариант: подключить оба тр. в сеть 220В через "ограничитель" - лампу накаливания - по одной "каждому".
Кстати: ТС исчез. Хотя бы рассказал, чем всё закончилось.
Lexter    233
19 минут назад, Гость Гость сказал:
... на первом тр. ... резко увеличится ток в обмотке ... на втором тр. ... ток резко упадёт в обмотке
Вы забываете, что обмотки соединены последовательно, и ток через них один и тот же. :)
BARS_    733
19 часов назад, Гость Григорий сказал:
для Катушки Тесла
А что мешает взять трансформатор от микроволновки? Да и питание такое подойдет лишь для схемы с прерывателем.
Гость Гость
Гость Гость
38 минут назад, Lexter сказал:
А я о чём? Хотя согласен: нужно речь вести не просто об изменении тока, а о быстром изменении тока в силу каких-либо кратковременных дестабилизирующих причин, возникших в одном тр-ре (может быть даже о мгновенном значении тока или среднем за один-два периода сетевого напряжения)
DedLogoped    61
Расскажу прикол. У меня есть самопальный аппарат контактной сварки (из трансформатора от микроволновки). Компьютер включён в розетки через один автомат, а сварочник в розетки через другой автомат, расстояния по проводам друг от друга (я имею ввиду розетка-щит-розетка) порядка 20 метров. Так вот в момент сварки комп сразу и вырубается, хотя свет не моргает (ну или глаз не успевает заметить). Хотя при просадках напряжения (когда оперативные переключения) в две-три секунды, и при работе инверторной сварки в той же розетке, - комп не вырубается (БП когда-то покупал очень хороший, не дешёвый), хотя свет может и полностью погаснуть в такие моменты. Видать трансформатор в момент включения сварки гонит по проводам индуктивный импульс, который и вырубает БП в компе...
Изменено пользователем DedLogoped
IMXO    1 329
22 часа назад, Гость Григорий сказал:
забудь. ИНТ не предназначены работать на повышение напряжения
1. мощность твоего тр-ра всего 30В*А , в номинале ток ВВ не может превышать 10мА
2. максимальное напряжение ВВ=3,15кВ , при подаче половины сети 115в на НН , на ВВ будет 3,45кВ
короче крякнут они
cytu54    0
Первичные обмотки подключить параллельно, вторичные - последовательно. на первичные обмотки подать напряжение с ЛАТРа.
Гость Григорий
Гость Григорий
Благодарю за исчерпывающие ответы, после ознакомления с ними скорее всего не стану запускать трансформаторы указанным мною способом. В таком случае, лучшим выходом из ситуации, как я считаю, будет найти ЛАТР и подключить как сказал тов. cytu54.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Горят как спички. Они и так работают на пределе своих возможностей.
Крашер    943
В 08.07.2018 в 20:10, Гость Григорий сказал:
У них даже про миллиАмперы нагрузочной характеристики в режиме "понижайки" не может идти речи.
В режиме "повышайки" - микроАмперы...
3 часа назад, IMXO сказал:
короче крякнут они
И баста.
Ответить в тему...
