объединить две LM8560
Здравствуйте, помогите
подарили часы VST-728, в них не работал ход времени.
Заменил LM8560, всё равно не работало,тогда я убрал участок отвечающий за будильник. Заработало.
Проработали где то чуть меньше года.
Купил одну  LM8560 поставил, моргают(как положено при  включении) и ход времени идет. НО, не устанавливается время (кнопками)
Купил ещё одну LM8560 поставил, не моргают, двух точек по середине вообще нет, ход времени не идёт, НО, устанавливается время (кнопками)
Так вот, у меня вопросик, можно ли как нибудь,объединить две LM8560, чтобы они работали как одна (полноценно)?или как нибудь починить одну из них (с добавление каких нибудь деталек)
видать в магазине партия брака из китая пришла.
7 минут назад, mozga сказал:
Можно. Только это уже будет совсем другое устройство. Это как в автомобиль попытаться впихнуть второй двигатель, например: один толкает вперёд, второй - назад...
10 минут назад, mozga сказал:
нет
если порты убиты (статикой при пайке например) - то хоть обдобавляйся...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
22 минуты назад, mozga сказал:
Купил одну  LM8560 поставил, моргают...
Купил ещё одну LM8560 поставил, не моргают...
У меня так приятель КП305 паял в далёких 70-х...
29 минут назад, mozga сказал:
можно ли как нибудь,объединить две LM8560...
Не выдумывай чепухи, поищи свои косяки и, если не найдёшь, допусти, что ты их убиваешь именно при пайке несоблюдением элементарных норм.
Если уж такая нежная эта микросхема, что втыкая в панельку , и она выходит из строя. (значит часы паяют в космосе)
Да, сама плата, паяна перепаяна, детали все на месте (рабочие). некоторые дорожки оторваны, я их наращивал проводками. место пайки ножек (16,17,23,24)LM8560 оторвались ,но они и не нужны. 23,24 ножки не к чему не задействованы (по дорожкам на плате) ,16,17 ножки к будильнику (обвязка)
будильник мне не нужен.
Чтоб совсем не порвать всё,впаял панельку.
А Может, можно как нибудь прозвонить lm8560 отдельно? (на работу способность)
