Неправильные показания тока китайского вольтамперметра
Гость radio-technics
Здравствуйте! Делаю зарядное устройство и столкнулся с проблемой, что китайский вольтамперметр показывает неверные значения тока.
Подключаю нагрузку 60Ом при напряжении 14.2 вольта. Теоретические расчеты и эталонный амперметр показывают 220-230мА, а подопытный 290мА.
Крутил подстроечные резисторы на плате прибора. Ток изменяется в пределах 290-380мА, т.е. не попадает в параметры источника.
С напряжением же проблем нет.
Также пробовал питать от независимого источника питания - тоже самое.
Что можно сделать?
Изменить токозадающую цепь амперметра.
Найти в цепи регулировочного подстроечника постоянный резистор и изменить его на 20-30процентов в сторону увеличения или уменьшения
Уважаемый Radio-technics, ещё можно попытаться немного уменьшить сопротивление токового шунта. Его легко найти - это такой толстый металлический "змеевик" возле 4-х штырькового разъёма. Попытайтесь залудить часть поверхности шунта или перемкните часть шунта медной проволокой.  Обычной канифолью это может не получиться. Лучше воспользоваться флюсом ЛТИ-120. Успеха Вам!
К шунту лучше не лезть
ну или как крайняя мера
лучше не облуживать его а поставить парралельно ему резистор в 20-30 раз больше чем сопротивление шунта
Такие точные . Подстроечников у него нет , фирма типа гарантирует . И это правда .
https://ru.aliexpress.com/item/4-Bit-voltage-current-meter-DC0-100V-1A-3A-Voltmeter-ammeter-Red-Red/32606134810.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed7h15DM
Идея, высказанная "Трансформатором 220В" очень хорошая, особенно если расположить этот доп. резистор вне самого измерителя. Зашунтировать  резистором те две точки Вашего устройства, к которым подключен токоизмеритель. Это самый "малотравматичный" вариант.
я бы применил любой шунт лишь бы не тот,что распаян на таком индикаторе. Элементарно потому что при продолжительной работе он нагревается и показания уходят вверх. хотя бы набор из проволочных резисторов в керамике на радиаторе (+ соответствующая корректировка по эталонному прибору)
36 минут назад, alchemistt сказал:
Вот как раз такие резисторы последнее, что стоит ставить в качестве шунта.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
)) нормальный шунт,если покупать новый,  дороже представленного индикатора в разы. и все равно получится показометр. так что снизить погрешность с 20-30% до 5-10% уже будет достижением. и чем дешевле, тем лучше - просто по причине бессмысленности применения качественного калиброванного шунта в данном случае
2 часа назад, alchemistt сказал:
нормальный шунт
Да ненормальный. Проволочный сильно плывут при нагреве, плюс охлаждение у них нулевое. Если и ставить, то МЛТ
11 минуту назад, BARS_ сказал:
я и пишу - "нормальный шунт в разы дороже этого индикатора", а не "резисторы это нормальный шунт"
Доброго времени! Купил два подобных вольтамперметра, только с индикацией на 4 цифры. Показания и по напряжению и тока вроде как меня устраивают, но есть одна проблема: постоянно, без нагрузки, показывают наличие тока в пределах 0.003 - 0.010 А. Регулировке не поддается. Подключал к разным источникам питания, без изменений. В чем может быть проблема, может кто сталкивался? Спасибо.
Изменено пользователем moza
  • 3 года спустя...
В 16.07.2018 в 16:41, moza сказал:
Привет друг! РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ?
