Постройка лабораторного блока питания
Здравствуйте, предисловие: хотел построить лаб.бп. на транзисторе, попался брак люблю Китай да не суть. Попался по пути трансформатор переменный с бегунком графитовым (фотки завтро все на работе) на 120в/2А.Снят с какого то мед-оборудувания. Нашел трансформатор преобразователь220/110 в на 300w. Собственно вопрос: соединить все это мозгов мне хватит, только после переменника снимать напряжение только с моста и кондера не айс.И можно ли как то подать питание с 300-ватника через транзистор чтоб током подкормить а то 2А маловато и на сколько ампер ставить предохранитель сетевой. И еще, простите за глупый вопрос. Идеи по поводу защиты от кз приветствуются.Всем добра
Очередной чайник на форуме!
Рано тебе пока о
36 минут назад, парень печальный сказал:
думать!
Начни с учебника физики!
А пока - разговор не имеет смысла!
2 часа назад, парень печальный сказал:
Пока транзистор не надо. Но желательно оставить в корпусе место для транзистора. А пока просто ограничиться мостом, фильтром на выходе и 2мя амперами тока.
Есть мнение, что найденный трансформатор 220/110 скорей всего является автотрансформатором и такое для БП использовать нельзя.
Он хочет "трансформатор с бегунком" на 120 В поставить после трансформатора 220/110.
Если "трансформатор с бегунком" - автотрансформатор, то такое возможно.
А вот насчёт "подкормить", то действительно, начинать надо с учебников... :)
седня рубанул все это мясо в котел))) первый запуск и оба предохранителя на 0.5 полетели) заменил на 5А, заработала падла сразу на 85в. и тут звук тесла пушки конденсатор с фильтра на 50В... ну так вот )) на 4в 2а стабильно без ээ слышаемых проблем) фотки завтро извиняйте и все же с кз совет схемку) и бегунок до конца идет тоже в положительное напряжение вольт до 11 в нагрузке.Тоесть вроде мультик ровные цыферки выдает а тут 0 гдето процентов 87 закрута. А дальше в + до 17 и как это так)))
и далее... по тексту автора.
Что это было? А нормально попытаться объяснить?
Вот само чудище)  пока что так.Как проверить максимальную нагрузку не знаю... да и вообще внутренности на стадии разрабы.
18 часов назад, TIMIK74 сказал:
Да вроде понятно что...
Парень оказался совсем не печальным, а очень даже весёлым. Подал завышенное напряжение на конденсатор.
4 часа назад, 2N3773 сказал:
С таким подходом веселье долго не продлится.
Не, за аккуратность при механических работах - зачет! И по монтажным неплохо. А вот в электронике надо бы начать с азов.
