max820
надо доработать регулятор мощности на симисторе
8 сообщений в этой теме
max820    0
Собрал регулятор мощности на симисторе (схемка во вложении (стандартная))
Проблема:
Сильно греется симистор BTA41-600 На нагрузке 2,5 КВт.  алюминиевый радиатор 9х4х2 см не справляется, а вентилятор устанавливать в моем случае нельзя. температура корпуса симистора 80-90 гардусов - на грани критической (как я понял), но не растет.
Задача:
Хочу прислонить к симистору терморезистор, чтоб с помощью него как-то временно ослаблять ток через симмистор и давать тем самым ему остыть до нормальной температуры
Вопрос:
Куда и как включить терморезистор и как подбирать для такой ситуации (ни разу не имел дела с термисторами)?
ну или, может, есть какой-то более рациональный способ организации аварийного отключения?
P.S. Предполагал, что надо включить NTC параллельно с конденсатором
P.P.S. Может, подскажете еще как в эту схему прикрутить светодиод "перегрев"
proba    137
1 час назад, войтов сказал:
Радиатор увеличить
И  зачернить
Sergey-Ufa    641
Вместо того, чтобы усложнять простейшую, а следовательно надежную схему достаточно просто увеличить эффективную площадь поверхности радиатора. Для этого поставить такого же размера оребренный или игольчатый радиатор с большей поверхностью и проблема исчезнет.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Falconist    5 521
В 10.07.2018 в 01:15, max820 сказал:
схемка... стандартная
Разве? Сравните включение симистора и времязадающей RC-цепи в рабочей схеме
images?q=tbn:ANd9GcSsaOb-yHXeM2XVtmshvFr
и в своей.
Симистор может управляться у Вас во 2-м и 4-м квадрантах, при этом открывается он при повышенном напряжении на управляющем электроде. Отсюда и повышенный нагрев.
max820    0
Большое спасибо, Falconist, за детали, подогрели интерес изучить вопрос глубже. Я еще не совсем разбираюсь в этом. На приведенной вами схеме R4 и R5 нужны для того чтоб не было повышенного напряжения после динистора? После сборки схемы смотрел осциллограмму на нагрузке, вроде, все 4 квадранта регулировались, завтра проверю.. и среднеквадратичное напряжение менялось от 50 до 215 Вольт на всем диапазоне регулировки
Интересно, перенапряжение на управляющем электроде вносит существенную долю нагрева? При токе 14 ампер через этот симистор температура радиатора устанавливается 70 градусов, когда в помещении 25
TIMIK74, Фото постараюсь сделать как отремонтирую телефон с камерой )
Про радиатор понимаю и сам, просто хотелось поэкспериментировать, да и есть уже этот радиаторчик.
dima1967    0
@max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.
А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами:)) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много.
И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
