Не читается флешка
Файловая система какая? Какой объем флешки? Как называется устройство к которому подключаете?... оно может и не читать usb-флешки большого объема.
Теперь поменяйте на 8Г... с FATхх (какую поддерживает колонка, сомнительно что она может работать с NTFS).
2 hours ago, степ said:
микро  заводится-
Тогда ответьте на вопрос - микро - это какая? Объем, тип файловой системы, ТТХ.
25 minutes ago, степ said:
включил от зарядки без аккамулятора
А с аккумулятором?
2 часа назад, степ сказал:
большая не заводится-микро  заводится
Микро - это SDHC? Другой разъем соответственно. Ну значит - ушатал разъем USB. Тем более на фото на контактах USB разъема похоже на следы Паяльника.
И что за инфантилизм такой - даже вопрос задать нормально не в состоянии.
1 час назад, irokess сказал:
скорей даже Пояльнега. Так засрать простейшую пайку - это особый талант нужен.
usb -перепаивал флешка мигает    на экране    выводится -нет файл на фле                           -микро под маленькое гнездо -там запускается
Да это все уже поняли. Ты файловую систему сравни на той флешке, что читается и на той что не читается. И напряжение таки померяй на разъёме.
обычным. Информацию копируем на ПК - форматируем - копируем обратно на флешку....
это уже стеБ начинается :)
Изменено пользователем MadLor
Чтобы дело шло быстрей, возми флешку на 8 или меньше гигов для экспериментов.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
