Восстановление Ореанда РМ-203 С
Приветствую. Досталась мне магнитола "Ореанда РМ-203С" упрощённой модификации (нет левого микрофона, подсветки шкалы и прочих "плюшек"). Понравилась она мне своим внушительным видом и богатым функционалом. Постепенно решил проблемы с отсутствием радиоприёма, воспроизведения и записи на кассету и ещё некоторых мелочей.
У меня осталось несколько вопросов, которые я не могу решить сам и прошу Вашей помощи.
Начну с довольно простого, но не дающего мне покоя. Остальные задам потом.
У "Ореанды" есть возможность переключения УНЧ с внутренних динамиков на внешние АС\Наушники. Это делается П2К переключателем "Внутр/Внеш". Он коммутирует выход УНЧ на необходимые АС. У меня же она коммутирует наполовину.
Проверка осциллографом показала: на П2К сигнал приходит (оба канала). При включении ВНЕШ, сигнал действительно появляется на внешних разъёмах, но в то же время он НЕ пропадает со внутренних АС, хотя должен.
Собственно вопрос: Может ли П2К быть неисправен именно таким образом? Я с ними дела не имел. Знаю, что часто окисляются и не коммутируют. Но тут он ведёт себя крайне странно. Коммутирует внешние АС, но в то же время не разрывает внутренние. Схема переключения крайне проста, но меня всё-же терзают некоторые сомнения.
Прилагаю кусок схемы. SB8 внизу -- нужный переключатель. НЧО-15 это оконечные УНЧ.
Заранее спасибо. Несколько сумбурно описал. Что неясно -- с удовольствием уточню.
Смею предположить, что он неисправен именно таким образом. Хотя, интересный дефект.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
@Rede RED Я тут посмотрел и увидел грубейшую ошибку в схеме. Сам я ремонтирую по бумажной книге Алексеева, а сюда кинул что-то навскидку из МРБ. Думал, этот узел будет без ошибок . Так вот, к наушникам идут 17 и 16! А не 18! Вот верная схема. Фото с моей книги.
P.s. смотрю и думаю... +12В на правое ухо... Новшество, однако :)
P.p.s у этих Ореанд вообще со схемами всё плохо... 4 схемы видел, везде что-то накосячено. У Алексеева, вроде, нормально, только вот питается у него магнитофон током частотой 50 кГц:)
Изменено пользователем vladyka1701
лет 30...40 = Я ее взял в ремонт и вернул обратно, - монтаж очень плотный не захотел ломать глаза. да и сделана как то  - топорно....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
С этим согласен на все 100%
топорно
Как по мне -- достаточно неплохо. Почти блочная конструкция, всё вынимается для осмотра, хотя до идеала далеко: например шлейфы, шлейфы и бам -- проводки припаяны... Какие-то странные ухищрения, которые мне не дано понять.
P.s. Довольно много уже сделал. Хочется получить даже если не конфетку, то просто хороший аппарат, а вот такие "косяки" подсознательно давят и не дают ощущения завершённого ремонта.
"-Тут целая кнопка, которая позволяет высвободить 2х10Вт мощности! Но она не делает этого! А вот тут есть наушники!" И вот так бесит, пока не исправишь :).
Да понимаю, что элементарно. Проверил и получил тот-же результат: Пары 2-3 и 5-6 замыкаются и размыкаются как и должны. 2-1 и 5-4 замкнуты всегда.
Просто уж очень интересная неисправность, как по мне. И работает и не работает. В любом случае, придётся ещё П2К найти. Его замена ответит на все вопросы окончательно.
Спасибо за помощь, позже напишу ещё некоторые вопросы, которые я не могу решить и отпишусь о результате замены.
P.s. Где бы эти П2К найти сейчас... Единственный магазин в городе не имеет их в наличии, а где-то в интернете одну штуку выписывать -- так себе затея. Посещу ещё рынок -- мало ли.
P.p.s. А существуют ли современные импортные аналоги П2К? Заказать бы подобного мешок да и не беспокоиться.
Только что, vladyka1701 сказал:
 = есть конечно. я в пожарной технике и в сигнализации часто встречал буржуйские аналоги.
посмотри на авито,  - ты хоть город скажи....
http://www.brownbear.ru/goods/2692.html
9 часов назад, vladyka1701 сказал:
Любопытно. Чисто "механически" переключатель так работать не может. Аппарат до вас не кОпаный ?   Может какая лишняя "сопля" брошена ?
@Rede RED Забыл упомянуть. Украина, Днепропетровская обл. У нас там ОLX. Надо бы его проверить.
@fant Не могу сказать на 100%. Я его брал по объявлению и об истории ничего не знаю. Чисто визуально -- какие-то вещи с ним происходили
1) В его "Бардачке" лежат тонкие провода на "жучки" и разные винты. Откуда они -- я так и не узнал. Но таки откуда-то с этой Ореанды.
2) Запись у него включается нажатием П2К на плате. А кнопку эту нажимает некоторая механическая конструкция. На эскизе ниже я покажу, что было не так
Слева -- должно быть. Справа -- было у меня. Фиолетовая палка -- разъём. Чтобы так "вкорячить" металлическую пластину нужно вытащить разъём и с силой поставить ЗА него эту пластину.
3) Все П2К синие, а на этой злополучной кнопке ВНЕШ -- черный :)
Это все странности. В целом аппарат выглядит совершенно не копанным. Внутри чисто и аккуратно. Ничего не меняно. Соплей пока не заметил.
Создаётся впечатление, что кто-то залез поглазеть, а потом просто неправильно собрал.
стандартно
@Rede RED Стандартно это да, но у меня была неправильно установлена исполнительная пластина. Вот на Вашем фото представьте, что её занесли за те два конденсатора справа. Она упирается в них и ничего не нажимает. Вот у меня было примерно так же.
Они, друг от друга, только габаритами отличаются.
