killer044
Стабилизированный ИБП для УМЗЧ на TL494 (TL594)
14 сообщений в этой теме
killer044    1
Доброго времени суток, Ищу Схему Стабилизированного ИБП  на TL494 (TL594), на 800-1000W +-38V желательно  с печатной платой,  в наличии есть сердечник ETD 49/25/16 и две пары 2SC4060 и STW12NK90Z, так же 5шт TL594 на сколько Я знаю то же самое что TL494.  p.s. БП требуется для 4х канального УМЗЧ общий мощностью 600W.2018_0710_135609_002.thumb.JPG.5989b1aa5757743e9f415d1695dfcbb1.JPG
Изменено пользователем killer044
BARS_    775
49 минут назад, killer044 сказал:
на 800-1000W
На этом поиск схемы можно закончить
killer044    1
17 часов назад, BARS_ сказал:
Значит на sg3525 делают https://vk.com/wall-99671721_3044  а на Tl-ке нельзя? и сердечник по расчетам 1200w свободно тянет.
BARS_    775
Не надо путать понижающие БП и повышающие.
Изменено пользователем BARS_
BARS_    775
1 час назад, killer044 сказал:
Это по каким таким хитрым расчетам? У меня как-то другие значения получаются, причем в 2 раза меньшие. И обратите внимание на сопротивление канала.
killer044    1
51 минуту назад, BARS_ сказал:
killer044    1
1 час назад, BARS_ сказал:
С чего Вы взяли что повышающий?))) Нужен именно понижающий)
killer044    1
Собрал 4х канальник  на усилителях Лайкова V6, теперь нужно чем то серьезным (но бюджетным) запитать, охота с запасом...
BARS_    775
Ну тогда проще.
Серьезное не будет бюджетным. До этого ИИП собирали хоть раз?
killer044    1
28 минут назад, BARS_ сказал:
Ну тогда проще.
Нет не собирал, будет первый опыт, но давно интересуюсь этой темой, хоть и твердят (аудиофилы) мол куча помех и тому подобное.
BARS_    775
3 минуты назад, killer044 сказал:
будет первый опыт
Мой совет, начните с меньшей мощности чисто для тренировки.
4 минуты назад, killer044 сказал:
Количество помех зависит от схемотехники и платы. Прекрасно от ИИП будет питаться УНЧ. Единственно, разместить в корпусе ИИП и УНЧ проблематичнее, чем обычный трансформатор ибо ИИП неплохо фонит в эфир и необходимо грамотно сделать экранировку.
руня    305
В 10.07.2018 в 14:20, killer044 сказал:
держи
2N3773    36
В 10.07.2018 в 15:20, killer044 сказал:
.... в наличии есть... две пары 2SC4060 и STW12NK90Z...
Для начинающего заниматься ИИП этого маловато... Хотя бы по ведру тех и других, тогда ещё куда ни шло.
И вместо TL494 можно поставить и что-то другое. Это всё не принципиально и не дорого. Зато есть описание, а это поважнее для начинающего, чем экономия трёх рублей на микросхеме.
http://danyk.cz/reg60v_en.html
Изменено пользователем 2N3773
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: 6aT9l
      Здравствуйте. Разбирался с работой tl494 в схемах компьютерных БП, и возник момент, который не могу понять. Если отключить все усилители ошибки, то на базы встроенных выходных транзисторов будут подаваться импульсы со скважностью около 45%, за счет deadtime компаратора. То есть в момент его срабатывания оба транзистора будут закрыты. А во всех схемах БП эти транзисторы стоят по схеме с общим эмиттером, т.е. инвертируют сигнал, и на коллекторах обоих транзисторов будет максимум напряжения, скажем, 12В. Получается, что в момент deadtime-а мы этими 12В открываем оба внешних транзистора раскачки (С945), что по сути должно вызвать сквозной ток.
      Если я правильно рассуждаю, почему так сделано и работает?
      Ниже типичная схема БП.
      MIcroLab M-ATX-360 схема.pdf
    • Автор: lamedarkangel
      Проблема с работой tl494. для теста собрал ниже приведенную схему, при этом на 9 выводе сигнал странной формы (по длительности соответствует длительности импульса на 10 выводе). ПРи замыкании 4 вывода на землю - сигнал на 9 выводе становится абсолютно идентичным сигналу на 10.
      В чем может быть проблема? схема собрана на макетке.
      не совсем корректно нарисовано, 9 и 10 выводы в противофазе (должны быть, осцилл с 1 каналом, посмотреть пока не могу)
    • Автор: Motorist
      Tl494 имеет два компаратора, можно ли схему использовать как компаратор с гистерезисом? Задача такая чтоб ШИМ появлялся при напряжении 11.0 вольт и пропадал при 10.8 в. Причем не плавно нарастал и исчезал, а есть или нет.
      Если есть такая возможность у схемы подскажите примерную обвязку.
    • Автор: Иван Чештанов
      Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться со схемой драйвера для TL494. Не могу понять, что открывает транзистор, когда на выходе ШИМ отсутствует импульс.
    • Автор: mvdrussia
      Хочу понять суть и смысл цепи обратной связи у TL494. Объясните на пальцах, как первокласснику.
      1. Зачем она нужна и может ли шим работать без неё?
      2. Если не сложно, накидайте словами простую схему с использованием обратки у ШИМа в инверторе УМЗЧ к примеру.
      Только не кидайтесь бананами. Нет у меня желания курить гугл, вычитывать и вдумываться в заумные радиотехнические термины.
