На кухонном комбайне регулятор оборотов работает только на максимальной мощности
Добрый день, ув. форумчане! Искал помощи на другом форуме, так и не решил проблему. Обращаюсь сюда. Короче, на форуме подсказали копать в сторону симисторов и транзистора. Уже пол платы поменял на новые детали, никакого результат, а форумчане, что советы давали куда-то все пропали.
Вот суть проблемы (скопировал оригинальный текст с другого форума):
Добрый день, ув. форумчане. Сразу скажу, в радиокружок ходил лет 25 назад, поэтому, абсолютно всё забылось. Собралось в хозяйстве 2 нерабочих БП от ноутбука и, как назло, заглючил регулятор на комбайне. Купил китайский DT9208A а что проверять и как проверять понятия не имею. Разобрал комбайн. Пошёл со схемой на местный радиорынок, «знающие» «специалисты» сразу сказали, что сгорел переменный резистор и за немалую сумму поменяли на новый. Пришёл домой – та же байда – комбайн Tytan Optimum RK-1000 начинает работать на маленьких оборотах, а потом на максимальных, вне зависимости от положения переключателя. Резистор я проверил – рабочий, то есть не в нём проблема. В Интернете схему этой платы не могу найти – ERNAMAS YE 153.325.008, ещё есть надпись E023-0004-R01. Вход на плату синий и коричневый провод, выход на мотор тот же синий и красный через переключатель (переключатель срабатывает, когда блендер закрыт полностью). Что проверять?
И ещё идиотский вопрос. Панически боюсь электричества, в хозяйстве имеется 2 БП, один постоянного тока на 17 В и один переменного на 110 В и 56 В (не 220, шарахнет нежнее), можно ли ими проверять?
Вот сам аппарат и фото платы, также стрелками указанно, какие детали новые:
5b44b478c4f62_NewItems.thumb.jpg.0795dd3bb81890025713dee74570877d.jpgIMG_20180627_201426.thumb.jpg.16ede7baa1c67d152cd7c32a8825a89f.jpgIMG_20180627_201411.thumb.jpg.dbe8497928e08ba7acea10aa564a03e7.jpgIMG_20180627_201030.thumb.jpg.bf0c7c34c23765d2e6840b5822128859.jpgIMG_20180627_201008.thumb.jpg.1094479c828c0921c72b2698ca1b012f.jpgIMG_20180627_200942.thumb.jpg.9e41cf6305a9a8e7ae6814d6fa827097.jpg
Кстати, вот видео как работает прибор:
https://youtu.be/brCgVwBrTO4
12 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Ну осталось тогда только диоды проверить, больше там нечему портиться в принципе
Их тоже проверил, забыл упомянуть, все живые
1 час назад, Smartguy сказал:
Уже пол платы поменял...
Проверять надо, а не просто менять. И пассивные элементы могут быть неисправны.
5 минут назад, минздрав сказал:
Так вроде бы проверял, как по Ютубу советуют, но так как уже покупал новые детали, вот и заменил
@Smartguy Маловероятно, но всё таки: плата с переменным резистором одевается на шток с двумя лысками. Этим штоком вращается перем.рез. Так вот: перем.рез можно одеть на шток в том положении, как он показан на фото. А можно провернуть перем.рез. на пол-оборота и точно так же удачно одеть на шток. Идея ясна? И не делайте этот ремонт в одиночестве. Мало ли...
Электролит чуть выше тиристора замените, описанный Вами дефект похоже из-за высохшего конденсатора...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Только что, DedLogoped сказал:
Новый, хотя старый вместо 1 мФ показывал 1.16 мФ, думаю тоже всё в порядке с ним было!
4 часа назад, Smartguy сказал:
В подобных схемах показатель ёмкости - это всего лишь процентов 50 показателя исправности, важное значение имеет утечка, но да ладно. Допустим, что конденсатор исправен. Остаётся проверить транзисторы на утечки, ну и диодик между ними. Больше такой дефект давать в этой плате нечему, естесственно при условии, что тиристор исправен... Я бы ещё проверил номиналы подгоревших резисторов в обвязке транзисторов, но только скорее для собственного чувства уверенности, судя по фото ничего с ними чрезвычайного не сталось...
Изменено пользователем DedLogoped
Пара резисторов - явно "перегрета".
Это-ж-ж-ж... неспроста.
41 минуту назад, Smartguy сказал:
Выпаять и проверить
Тут уж не только с резисторов тогда надо проверять... Они - явно в цепях с транзисторами. И уж если дошло до выгорания резисторов - к транзисторам однозначно северный пушной зверёк пришёл.
3 минуты назад, Крашер сказал:
Транзисторы и симисторы новые, значит, я их опять спалил, если аппарат был включен?
П.С. Я так понимаю, Вы определили неисправность по коричневой полоче между двумя тонкими линиями?
25 минут назад, Smartguy сказал:
Возможно, я ж писал - проверять надо, а не включать и ждать чуда.
26 минут назад, Smartguy сказал:
Я так понимаю, что это как раз Ваша задача. Не?
Скажите пожалуйста, а если починить не получится, можно применить такой "диммер" или буду терять мощность на малых оборотах????
4000W AC220V SCR Voltage Regulator Adjustable Power Supply Board Speed Control Dimmer for Brush Motor Electric Iron
Или вот этот лучше? В комментах кто-то написал, что использовал его как "Excellent replacement of rotary kitchen mixer regulation"
2000W AC 220V SCR voltage regulation External knob PWM motor speed controller High precision
Только что, makcucm8 сказал:
А вот это  что за деталь?
Это две пластины металлические, одна запаенна на плате сверху (по контуру Вашего рисунка), одна снизу, но они не замкнуты, вал-регулятор имеет кнопку "Pulse" и вот когда её нажать, эти два контакта и замыкаются, а двигатель начинает работать на максимальных оборотах.
2 минуты назад, Smartguy сказал:
Это я уже понял по картинке.
Поэтому вопрос. А не замыкаются ли они при работе без нажатия кнопки?
2 минуты назад, makcucm8 сказал:
Мысля интересная, не подумал, но, если Вы посмотрите видео, вначале идут маленькие обороты, которые резко перерастают в максимальные, хотя сейчас прикручу и посмотрю на глаз, если, и вправду, не замыкаются!
3 минуты назад, Smartguy сказал:
 Вы посмотрите видео
Посмотрел видео.
Впечатление что обороты средние, а в конце включились максимальные.
Как по мне, то первое с чего нужно начинать - это нарисовать схему того, что собираешься чинить. Второе - измерить напряжения в некоторых основных точках. Иногда от этого момента до исправного устройства проходит всего несколько минут. А вслепую гадать и менять все подряд - не самый удачный вариант ремонта.
3 минуты назад, Vlad90 сказал:
Сложно будет для меня, я искал повсюду эту схему, так и не нашёл!
Так вроде контрольные напряжение этих точек на схемах и написанно....
