Блок питания AC 1~220-380В (1кГц-10кГц) –> DC 5В, 0.1А
Здравствуйте!
Нужна схема блока питания для питания измерителя мощности PZEM004T напряжением 5в током до 100мА от напряжения 220-380 полученного от инвертора с ШИМ модуляцией с частотой от 1 до 10кГц. Существует ли что-то подобное? Пока в голову приходит только взять малогабаритный трансформатор 380-220 и на выход подключить импульсный БП с широким диапазоном входных напряжений (85в - 260в).
Железный трансформатор на такой частоте работать не будет, нужно городить что-то на феррите. Или просто выпрямить быстрыми диодами, а далее обычный понижающий ИИП.
В 11.07.2018 в 05:32, Dr. West сказал:
Спасибо!
Обошелся по-другому. Для гальванической развязки на вход поставил разделительный трансформатор и запитал входную часть схемы от выходной (до этого они были развязаны оптронами).
