Сильные шумы на усилителе TDA2004
Соседи отдали самодельный усилитель на TDA2004. подключал к питанию, звук очень плохой , зато шумы ещё громче , чем музыка. Начинаю приближаться к схеме или проводам, появляются ещё какие-то шумы. Использовал советский динамик. Подключал 9V. Подскажите ,что можно сделать. Заранее cпасибо за ответы!
Фотографии плохого качества, на них трудно что-то рассмотреть. А, вообще похоже на возбуждение.
2 часа назад, Артём Яркий сказал:
Подключал 9V.
Какой блок питания применён ? Да и 9 Вольт малова-то для этой микросхемы.
Регулятор громкости, на входе, установлен ?
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Сделайте более качественный снимок и вышлите мне в Viber или WatsApp +380954315771. Да и подробнее расскажите к чему вы его подключали. Ничего нет проще чем усилитель на МК.
Изменено пользователем Gigawatt
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Подключал 9V
Проверьте надписи на блоках питания: AC 9V - не подходит; DC 9V - подходит. Если второе - проверьте регулятор громкости. Иначе - в топку...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
4 часа назад, Артём Яркий сказал:
А если закоротить вход, шумы есть?
90% что сигнальные провода не экранированные китайские оборванные. Нормальные медные экранированные поставь.
А если усиливать будет слишком сильно, то-есть при максимальной громкости источника(компьютер или телефон) хрипит очень сильно, нужно или усиление пересмотреть, или регулятор громкости поставить.
Опять же, обязательно его(корпус резистора) заземлить(иначе ничего не получится).
А если гудит даже с закороченным входом, так это проблема с питанием или схемой...
В темноте никто не фотографирует, платы нужно фотографировать в ярком свете и в макро режиме. И ни в коем случае не держать её руками. И ни в коем случае не на против окна(источника света).
Во-первых питание нужно больше.
Во-вторых проанализируйте плату, цепи коррекции играют большую роль в этих усилителях (2003, 2004, 2005).
В-третьих закоротите вход (шум должен исчезнуть).
tda2004.pdf
