Возникла необходимость обсудить опыт с измерителем индуктивности MY 6243. Неплохой прибор. Изображён на рисунке 1.
Рис. 1.
Для измерения индуктивности будем использовать соленоид, масса которого 19,4 кг. Изображён на рисунке 2.
Рис. 2.
Проведём измерение индуктивности данной катушки.  Результат представлен на рисунке 3. Индуктивность катушки 0,215 H.
Рис. 3,
Если в катушку поместить железные (стальные) ключи, то индуктивность возрастает. На рисунке 4 представлен результат измерений.
Рис. 4.
Для опытов также возьмём алюминиевый бидончик. См. рис. 5.
Рис. 5.
Поместим бидончик внутрь соленоида. Проведём измерение индуктивности прибором MY6243. Результат на рис. 6. Индуктивность катушки падает до 0,105 H.
Рис. 6.
Следующий шаг - поместим железные ключи в алюминиевый бидончик. Результат на рис. 7. Те же 0,105 H.
Рис. 7.
Вопрос к знатокам электроники: прибор говорит правду или врёт?
А если врёт, то почему?
Начнём обсуждение.  В спорах рождается истина. Или вы уже знаете ответ?
Изменено пользователем radio.elektronik
Не вижу ничего интересного. И предмета спора нет ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Стальной мусор увеличил индуктивность за счет высокой магнитной проницаемости внутри катушки. Токи Фуко, естественно, имеют место быть, но из-за малого коэффициента связи соленоида с железками потеря индуктивности связанная с шунтирующим действием токов Фуко небольшая.
Алюминиевый бидон намертво зашунтировал катушку и индуктивность сильно упала.
Алюминиевый бидон фактически компенсировал магнитное поле катушки внутри бидона и влияние железного хлама исчезло. Но если поднести сталь снаружи, то индуктивность возрастет, но с учетом рассеяния магнитного поля соленоида. То есть немного.
Для этого не стоило брать так много меди. Все это так же повторяется и на небольшой катушке (можно намотать катушку диаметром сантиметров 10  с полсотней витков и экспериментировать с ней.  По остаточной индуктивности катушки при КЗ вторичном витке  можно посчитать коэффициент связи между первичной катушкой и вторичным витком. При коэффициенте связи равном 1 индуктивность первички при КЗ вторички будет равна НУЛЮ.
ЗЫ. Измеритель - полный отстой. Чисто для таких опытов. Измерять куртуазно RLC-мостами. Например, Актаком АММ-3035. Стоит, кстати, для своей точности и функционала очень дешево. Примерно 10 тыр.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
22 минуты назад, my504 сказал:
Индуктивность катушки без бидончика    такая же как индуктивность катушки с бидончиком. Прибор врёт. Осталось выяснить, почему.
Точно так же будет врать ваш  измерительный мост.
Только что, radio.elektronik сказал:
Это ложное утверждение. Возьмите любой трансформатор, измерьте индуктивность первички с холостой и закороченной вторичкой - получите ИДЕНТИЧНЫЙ результат.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2. Самоиндукция.
Схема опыта с самоиндукцией на рис. 8.
Рис. 8. (На схеме все разъёмы соединены меж собой .)
Опыт позволяет наблюдать падающую экспоненту.
Блок питания GSV 1200 обладает электронной защитой от короткого замыкания, и потому благополучно выключается, при замыкании ключа.
Рассмотрим опыт для катушки без бидончика. На рис. 9. показаны осциллограммы этого опыта.
Рис. 9.
А вот вариант осциллограммы для катушки с алюминиевым бидончиком внутри - см. рис. 10.
Рис. 10.
Экспоненты одинаковы, что говорит об одной и той же индуктивности.
Вывод:
Прибор MY 6243 измеряет индуктивное сопротивление Lx, в виде потерь тока в цепи. Но когда добавляются потери, в виде токов Фуко, прибор не может различить потери. И он выдаёт суммарные потери, как индуктивное сопротивление Lx. Но это не верно.
Отсюда вывод: токи Фуко не входят в магнитные потери (иначе, бы изменилась индуктивность). Они представляют собой особый вид потерь.
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
17 минут назад, radio.elektronik сказал:
..!??..просто тупой рукожоп,а мы зря клаву толчем.. :lol2:
Для опытов также возьмём алюминиевый бидончик...
Зачем вы сделали короткозамкнутый виток в виде бидончика?
Не, милейший, radio.elektronik, так дело не пойдет. Я не намерен обсуждать всякую херню построенную на идиотском опыте. Индуктивность катушки измеряют мостовым методом, балансируя мост переменного тока.
Если же говорить об источнике питания на картинке, то в нем на выходе стоит конденсатор, поэтому измерять на нем что бы то ни было абсолютно безграмотно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Каким способом измеряет индуктивность данный прибор?
И еще. Предлагаю заменить алюминиевый бидон на такой же железный (эмалированный) и озвучить результат.
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Я брал для опыта и алюминиевую баночку из-под пива. Эффект был слабым. Играет роль толщина алюминия. У бидончика она достаточная для эффекта.
Только что, _abk_ сказал:
Скорее всего индуктивность возрастёт. Но надо проверить. У меня где-то был такой, но не знаю влезет ли он в катушку. Сейчас такие вещи редко где купишь... Бидончики не в моде.
6 минут назад, radio.elektronik сказал:
Экспоненты показывают разряд конденсатора БП.
Остальное - Ваши фантазии.
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 минут назад, my504 сказал:
Он же замыкается ключом, и далее не влияет. Такой опыт (самоиндукция) есть в книге "Электричество" С.Г. Калашникова.
4 минуты назад, my504 сказал:
Это невозможно. Один канал фиксирует ток катушки, другой напряжение на катушке, а БП во время опыта замкнут ключом.
Чтобы он не влиял, нужно, чтобы сопротивление ключа и проводов было известным.
Опыт поставлен безграмотно. Не известно, например, сопротивление катушки. Не известна дисперсия индуктивности по частоте (такая бобина имеет большую межвитковую емкость, поэтому на коммутациях можно измерить вообще что угодно).
Кол за незнание ТОЭ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, my504 сказал:
Я знаю.  Катушка 5 Ом. Плюс измерительный резистор (для тока) равен 0,5 Ом.
109 мГн и резистор 0,1 Ом дают постоянную времени разряда  около 10 мс На экране 40 мс. Отсюда следует, что имеется иное НЕУЧТЕННОЕ сопротивление.
1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Резистор на схеме 0,1 Ом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 минут назад, my504 сказал:
Да ну.  Контур я создавал конденсатором в 100 мкф (бумажный) и получал частоту  33 Гц. Здесь (на осциллограммах) период времени - в сотни миллисекунд. То есть, ёмкость межвитковая влиять не будет.
3 минуты назад, my504 сказал:
Значит, я ошибся - катушка 5,4 Ома. Там суммарное 5,5 Ом.
Кстати, только с такой  большой катушкой можно поставить  относительно корректный опыт. Малые катушки дают малый период времени, который портится искровым временем  ключа.
8 минут назад, my504 сказал:
Влиять на что? На измерение мостом? Мост измеряет на заданной частоте.
Ваш мост измеряет Lx - индуктивное сопротивление, а значит также ошибётся как прибор MY 6243 (он тоже может оказаться тем самым мостовым измерителем).
17 минут назад, my504 сказал:
А Вам кол за незнание закона самоиндукции Фарадея.
Изучите
Автор: Калашников С.Г.
    Книга написана на основе курса лекций, читанных автором в течение многих лет на физическом факультете Московского государственного университета. В результате обобщения опытных фактов формулируются в сжатой, но ясной форме основные законы электродинамики и выясняется их физический смысл. Изложение построено на основе СИ. 5-е изд. - 1985 г.
Для студентов физических и физико-математических факультетов университетов, физико-технических и инженерно-физических институтов, а также для всех ВУЗов, где физика является основной дисциплиной; книга может быть также полезна для преподавателей физики в высшей школе.
Глава IX. Электромагнитная индукция 192
§ 89. Электромагнитная индукция (192).
§ 90. Закон Ленца (194).
§ 91. Основной закон электромагнитной индукции (195).
§ 92. Измерение магнитного напряжения (200).
§ 93. Самоиндукция (201).
34 минуты назад, radio.elektronik сказал:
По факту. Рядом со мной стоит противокражная акустомагнитная антенна. Катушка накачки настроена в резонанс на частоте 58 кГц. Если поднести к ней лист алюминиевой фольги, фольга довольно быстро нагреется . Мало того, у меня есть антенны с катушкой внутри алюминиевого профиля (не замкнутого по контуру катушки, но оборачивающего саму катушку). Этот алюминий греется. Профиль сдвигает частоту контура примерно на 500 Гц.
Фольга в зависимости от площади и близости.
Инженеры техцентра компании отлично знают, что при установке антенн вблизи проводящих поверхностей требуется настроить резонанс заново.
Желаете увидеть кино? Могу устроить... )))
戦う前に相手のベルトの色に注目
Потери в токах Фуко влияют на частоту контура, но не изменяют индуктивность!
Я своим опытом этот факт продемонстрировал.
То есть индуктивность в контуре не влияет на частоту контура?
И чему тогда равна частота контура?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Индуктивность влияет.
А токи Фуко не способны изменить индуктивность. Но способны изменить частоту контура.
(Не хватает здесь логика  @ARV )
То есть индуктивность и емкость определяют частоту, емкость неизменна, частота меняется, а индуктивность - нет?
Вечер обещает быть томным....
ЗЫ. Могу расстроить Вас, переходный процесс, связанный с утилизацией энергии контура  (это штатный процесс диаграммы системы), так же зависит от фольги и профиля. Желаете кино?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Токи Фуко могут изменить частоту контура. Но не могут изменить индуктивность. Я это и показал в опыте.
Еще раз. Мне по барабану Ваш "опыт". Я задал конкретный вопрос про резонансную частоту контура.
Желаете кино с НОРМАЛЬНЫМ ключом (МОСФЕТом) и такой же как у Вас схемой?  Могу устроить.
Только ведь позора не оберетесь.
Вы, вероятно, никогда не делали ОХП... )))
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
