Артём Швыдкий
Модернизация наушников
4 сообщения в этой теме
Добрый день всем.
Возник один вопрос, решил сделать себе беспроводные наушники.
Даже получилось, но вот решил их оптимизировать и сделать возможность чтобы они работали на кабеле, когда батарея сядет.
Вот правда не знаю что для этого использовать, дело в том что замыкать контакты на bluetooth плате нельзя. По этому сразу думал использовать мультиплексоры для переключения между каналами входа. Та вод когда батарея сядет в ноль, они перестану работать и ничего не получится.
Что можете посоветовать по этому поводу.
Использовал аудио-модуль Bluetooth 4.0 на BlueCore® CSR8645.
samogon    43
Поставить в наушники "гнездо" с переключающимеся контактами.
BARS_    882
1 час назад, Артём Швыдкий сказал:
Их и не надо замыкать, паяй разъем для кабеля параллельно выходу модуля или же ставь гнездо с переключением.
А как правильно они называются и где такое можно купить? Как обычно, на китайских сайтах искать?  Мне нужно 4 контактное такое гнездо
Ответить в тему...
