• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
radiodetali64
Различные радиолампы
1 сообщение в этой теме
Имеются следующие радиолампы:
- 6Ф7 (2 штуки) (800р)
- 6П3С-Е (2 штуки) (500р)
- ГУ-13 (1 штука) (500р)
- 6Г2 (6 штук) (290р)
- 2К2М (22 штуки) (250р)
- 5Ц9С (1 штука)  (200р)
- ГШ-101 (1 штука) (200р)
- 6К7 (13 штук) (200р)
- ГУ-32 (3 штуки) (100р)
- СГ-40 (3 штуки) (80р)
- 6Э6П-Е (1 штука) (70р)
- 6Ж2П (5 штук) (50р)
- 5Ц4М ( 1 штука) (50р)
Цена указана за 1 штуку. Отправляю в регионы.  Хорошего Вам дня, друзья!
    • идеи-то есть, но пока не хочу выкладывать все карты. А вдруг не потяните или обленитесь? Фалконист правильно говорит, что штатное опорное напряжение - 2,5В, поэтому, регулируя сопротивление в цепи ООС, ниже 2,5В на выходе не получите. Использовать канал +3,3В неправильно (он всегда вотричный по отношению к +5В), надо брать канал +5В и его регулировать вниз. Есть и другие моменты, например, необходим переход в режим стабилизации тока или нет? Необходимо отключить Работу супервизора или сделать так, чтобы он не блокировал работу ШИМ-контроллера при выходе напряжения за пределы допуска. Целая схема вырисовывается. А её ни у кого нет. Если ИИП на TL494. Чтобы получать напряжение в более широком диапазоне, надо регулировать опорное, а не ООС, потенциометром к +5В ref. А вход ООС завести напрямую, без делителя. Для регулирования Iогр, надо второй переменник также включить потенциометром. Установить шунт, подключить его ко второму усилителю, демонтировать супервайзер, удалить лишние каналы. Собрав все, придется подбирать компенсацию ООС тока и напряжения. В общем, работенка ))
    • Уберите детей от мониторов ваших компьютеров. Я порвался.
    • Ну так там где то и спрашивай.
    • Окститесь. Транзистор включен, как источник тока.
    • Транзистор включен как генератор тока, правильно. Это ЗУ  будет заряжать стабильным током. Вот диоды с базы на + выпрямителя включены наоборот.  Поспешил. Правильно диоды включены. Первый конденсатор очень малой емкости надо не меньше 500 мкФ.Транзистор надо подобрать с В не меньше 40, иначе ОУ может не дать достаточный ток в базу. Транзистор  установить на приличный радиатор, на нем может выделяться до 6 Вт тепла. Со схемой индикации не разбирался.
    • Резюмирую, как электрофизиолог (ЭМГ + мед. соисполнитель по разработке электростимуляторов): Длиннючая лапша на уши для лохов.
    • Мне одному, наверное не повезло с «алишными» винтами(((  Остался без увеселителя... дочка наказала шоб на Новый год была музыка))) придётся сваять. В итого, пофик кто что думает, и на передней, и на задней панели будут винты... усел будет оч бюджетная балалайка 7293 MF-1, не спрашивайте почему... так решил в запасе ещё 10 кг радиаторов)
