STM32+LWIP+PPP проблемы с аутентификацией
Anton Klapatun
День добрый!
Имеется sim-карта со статическим IP и модем SIM800C, который через UART соединен с STM32F0.
Прочитав статью на хабре, которая и являлась отправной точкой, было решено повторить подвиг, но в версии lwip 2.0.3, которой я пользуюсь, ppp изменился до неузнаваемости, что сначала внесло некоторый сумбур. Но в документации к lwip был найден текстовый файл с настройкой ppp-соединения (ppp.txt, прикреплю его ниже), в котором было все, что нужно для счастья, но когда модем начал общаться с контроллером, дальше фазы LCP дело не зашло. Как я понял из документа (ppp_connect.docx), который оказался у меня уже-и-не-помню-откуда, после конфигурирования параметров соединения в фазе LCP контроллер должен посылать в модем пакет с заголовком PAP (C0 23), но он почему-то этого не делает... Он вообще больше ничего не делает. Я пытался проследить в отладчике весь путь запроса, что приходит от модема, но это только больше меня запутало.
Собственно, прием данных у меня организован через прерывание. После ввода AT-команды "ATD*99***1#" и получения ответа "CONNECT", устанавливается флаг "ppp_enable" и при приходе байта он кладется в очередь `xQueue_PPP_Package`.
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  uint8_t u8;
  if(huart == &huart1)
    if (ppp_enable == true)
      portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx;
      u8 = Sim800.UsartRxTemp;
      xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx = pdFALSE;
      xQueueSendFromISR(xQueue_PPP_Package, &u8, &xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx);
    else
      /*Reception of AT commands*/
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&Sim800.UsartRxTemp,1);
В задаче `StartLwIPTask` в бесконечном цикле проверяется эта очередь и при появлении элементов, записывает их в массив `PPPx.Data` и при фиксации второго HDLC-заголовка (0x7E), отправляет данные в lwip функцией `pppos_input`.
P.S. Переменная `PPPx.Last_Index` это размер пришедшего ppp-пакета.
void StartLwIPTask(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN StartLwIPTask */
  /*Создаем очередь*/
  xQueue_Sim800_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t));
  xQueue_PPP_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t));
  uint8_t u8=0;
  volatile int setup = 0;
  tcpip_init( NULL, NULL );             /*Инициализация стека tcp/ip*/
  /*Create a new PPPoS interface*/
    ppp = pppos_create(&ppp_netif,
         output_cb, status_cb, 0);
    /* Auth configuration, this is pretty self-explanatory */
    ppp_set_auth(ppp, PPPAUTHTYPE_PAP, "beeline", "beeline");
    /* Require peer to authenticate */
    ppp_set_auth_required(ppp, 1);
    /*Only for PPPoS, the PPP session should be up and waiting for input.*/
    ppp_set_silent(ppp, 1);
    * Initiate PPP listener (i.e. wait for an incoming connection), can only
    * be called if PPP session is in the dead state (i.e. disconnected).
    ppp_listen(ppp);
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    if (sim800_init() == S_RESET)          /*Настройка модуля Sim800*/
      continue;
    for (;;)
      if (pdPASS == xQueueReceive(xQueue_PPP_Package, &u8, 100/portTICK_RATE_MS))
        if (u8 == 0x7E)
          t++;
        PPPx.Data[PPPx.Last_Index++] = u8;
        if (t==2)
          PPPx.Last_Index--;
          pppos_input(ppp, PPPx.Data, PPPx.Last_Index);
          t=0;
          memset(&PPPx, 0, sizeof(PPPx));
  /* USER CODE END StartLwIPTask */
Как я писал выше, все идет хорошо, пока идет фаза LCP, но после подтверждения контроллера запроса опций, наступает тишина.
В интернете мне удалось найти довольно мало исчерпывающей информации и примеров по связке stm32+lwip+ppp, если кто-нибудь занимался подобным или сталкивался с похожей проблемой, буду очень признателен за помощь и за пинки в нужном направлении. Заранее спасибо.
ppp.txt
ppp_connect.docx
В 12.07.2018 в 10:58, Anton Klapatun сказал:
... в версии lwip 2.0.3, которой я пользуюсь, ppp ...
Это слишком специфичная задача, вряд ли найдется кто то, кто занимался.
Я например работаю с lwip, но на Атмелах и без использования PPP (возможно в этом была наша ошибка, надо посмотреть может и нам подходит, так что спасибо за пост!).
Может поможет информация: нам пришлось драйвер эзернетовский править в Атмеловской реализации LWIP, чтобы TCP пакеты любой разрешенной длинны (до 1.5кб) проходили.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Без стороннего стека все работает хорошо, но это не совсем то, что мне необходимо)
Спустя некоторое время, как я написал сюда, на хабре вышла очень полезная статья, собственно, благодаря ей у меня все получилось, но только я так и не понял, почему я столкнулся с проблемами, используя код выше. Судя по документации, я все делал верно, но lwip явно что-то не нравилось.
