Anton Klapatun
STM32+LWIP+PPP проблемы с аутентификацией
2 сообщения в этой теме
День добрый!
Имеется sim-карта со статическим IP и модем SIM800C, который через UART соединен с STM32F0.
Прочитав статью на хабре, которая и являлась отправной точкой, было решено повторить подвиг, но в версии lwip 2.0.3, которой я пользуюсь, ppp изменился до неузнаваемости, что сначала внесло некоторый сумбур. Но в документации к lwip был найден текстовый файл с настройкой ppp-соединения (ppp.txt, прикреплю его ниже), в котором было все, что нужно для счастья, но когда модем начал общаться с контроллером, дальше фазы LCP дело не зашло. Как я понял из документа (ppp_connect.docx), который оказался у меня уже-и-не-помню-откуда, после конфигурирования параметров соединения в фазе LCP контроллер должен посылать в модем пакет с заголовком PAP (C0 23), но он почему-то этого не делает... Он вообще больше ничего не делает. Я пытался проследить в отладчике весь путь запроса, что приходит от модема, но это только больше меня запутало.
Собственно, прием данных у меня организован через прерывание. После ввода AT-команды "ATD*99***1#" и получения ответа "CONNECT", устанавливается флаг "ppp_enable" и при приходе байта он кладется в очередь `xQueue_PPP_Package`.
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  uint8_t u8;
  if(huart == &huart1)
    if (ppp_enable == true)
      portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx;
      u8 = Sim800.UsartRxTemp;
      xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx = pdFALSE;
      xQueueSendFromISR(xQueue_PPP_Package, &u8, &xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx);
    else
      /*Reception of AT commands*/
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&Sim800.UsartRxTemp,1);
В задаче `StartLwIPTask` в бесконечном цикле проверяется эта очередь и при появлении элементов, записывает их в массив `PPPx.Data` и при фиксации второго HDLC-заголовка (0x7E), отправляет данные в lwip функцией `pppos_input`.
P.S. Переменная `PPPx.Last_Index` это размер пришедшего ppp-пакета.
void StartLwIPTask(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN StartLwIPTask */
  /*Создаем очередь*/
  xQueue_Sim800_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t));
  xQueue_PPP_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t));
  uint8_t u8=0;
  volatile int setup = 0;
  tcpip_init( NULL, NULL );             /*Инициализация стека tcp/ip*/
  /*Create a new PPPoS interface*/
    ppp = pppos_create(&ppp_netif,
         output_cb, status_cb, 0);
    /* Auth configuration, this is pretty self-explanatory */
    ppp_set_auth(ppp, PPPAUTHTYPE_PAP, "beeline", "beeline");
    /* Require peer to authenticate */
    ppp_set_auth_required(ppp, 1);
    /*Only for PPPoS, the PPP session should be up and waiting for input.*/
    ppp_set_silent(ppp, 1);
    * Initiate PPP listener (i.e. wait for an incoming connection), can only
    * be called if PPP session is in the dead state (i.e. disconnected).
    ppp_listen(ppp);
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    if (sim800_init() == S_RESET)          /*Настройка модуля Sim800*/
      continue;
    for (;;)
      if (pdPASS == xQueueReceive(xQueue_PPP_Package, &u8, 100/portTICK_RATE_MS))
        if (u8 == 0x7E)
          t++;
        PPPx.Data[PPPx.Last_Index++] = u8;
        if (t==2)
          PPPx.Last_Index--;
          pppos_input(ppp, PPPx.Data, PPPx.Last_Index);
          t=0;
          memset(&PPPx, 0, sizeof(PPPx));
  /* USER CODE END StartLwIPTask */
Как я писал выше, все идет хорошо, пока идет фаза LCP, но после подтверждения контроллера запроса опций, наступает тишина.
В интернете мне удалось найти довольно мало исчерпывающей информации и примеров по связке stm32+lwip+ppp, если кто-нибудь занимался подобным или сталкивался с похожей проблемой, буду очень признателен за помощь и за пинки в нужном направлении. Заранее спасибо.
ppp.txt
ppp_connect.docx
ruhi    35
В 12.07.2018 в 10:58, Anton Klapatun сказал:
... в версии lwip 2.0.3, которой я пользуюсь, ppp ...
Это слишком специфичная задача, вряд ли найдется кто то, кто занимался.
Я например работаю с lwip, но на Атмелах и без использования PPP (возможно в этом была наша ошибка, надо посмотреть может и нам подходит, так что спасибо за пост!).
Может поможет информация: нам пришлось драйвер эзернетовский править в Атмеловской реализации LWIP, чтобы TCP пакеты любой разрешенной длинны (до 1.5кб) проходили.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Trial
      Приветствую всех. По долгу службы раздобыл объектовый прибор Планар ОП-5 с GSM модулем, очень захотелось установить его в гараже чтобы он бдил и соответственно в случае чего отправлял СМС сообщение о каких либо событиях.
      Вот плата прибора:
      На плате имеется разъём для программатора или для подключения к ПК
      Также 9ти пиновый разъём на плате к которому подключен тампер открытия крышки прибора
      Так вот покурив оффициальную документацию по этому прибору, там говорится что для прошивки нужен спец переходник "RS 232 – СГ24" либо нового образца "USB - СГ24" который можно приобрести только на офф сайте прибора и стоит он около 1300р.
      Теперь внимание вопрос, никто ли не сталкивался с прошивками объектовых приборов конкретно планаров и возможно ли раздобыть какой нибудь универсальный переходник? Кароче как бы его прошить не приобретая специальный переходник.
      P. S. Могу конечно обратиться в контору свою, у нас прошивают их, но очень уж интересно самому поковыряться))
      Заранее всем спасибо за ответы.
    • Автор: agbp
      Приветствую!
      Мы - молодой стартап из Санкт-Петербурга с хорошей финансовой поддержкой. Создаём дроны.
      Нам не хватает серьезного программиста на полный загруженный график (можно удаленно).
      Из основных задач, которые нужно будет решать:
      1. Программа отслеживания объекта в видеопотоке (процессор STM32F4xx).
      2. Программа стабилизации БПЛА по данным с гироскопа и наведение на цель.
      3. Создание программы управления бесколлекторным двигателем по закрытому контуру с возможностью бесшовной интеграции с программой просчёта траектории ЧПУ станка.
      4. Программирование бортового комплекса управления БПЛА (автопилот)
      5. Полный пакет работ по созданию бортового и наземного комплексов управления роем БПЛА.
      Оформление в штат.
      ЗП обсуждаема, от 60 000 в месяц.
      P.S. дроны, беспилотники, авиамодели... это только начало!
    • Автор: Djanger
      Приобрёл "NUCLEO-F030R8, Отладочная плата на базе MCU STM32F030R8T6 (ARM Cortex-M0), ST-LINK/V2-1, Arduino-интерфейс"  хочу приобрести два модуля к ней но не знаю о совместимости , кого спрашиваю сомневаются и не отвечают уверенно, 1 модуль это 3,2 TFT ЖК дисплей сенсорный , а второй 8 бит LED 8 бит цифровой Tube 8-разрядный ключ. Кто что может подсказать или посоветовать прошу помочь
    • Автор: alexmurphy
      Здравствуйте!
      Разовая работа для программистов из Москвы или московской области.
      Необходимо написать прошивку для отладочной платы на базе чипа BMI055
      Даташит: https://www.mouser.com/ds/2/783/BST-BMI055-DS000-08-786482.pdf
      Более подробное ТЗ вышлю кандидату.
      Железо предоставлю.
      Оплата по договоренности.
      При успешном выполнении, будут регулярные заказы, а также трудоустройство при желании, конкурентная зп по Москве.
      Если заинтересованы, просьба в комментах или в ЛС оставить контакты для связи.
    • Автор: Smith2007
      Исследую платку stm32f103c8t6.
      В качестве ide - Keil mVision v5.
      Проект на Си++
      При работе с UART мне требуется вывести некоторую информацию. Делаю это при помощи следующих функций:
      void USARTSend(char *ptrOutBuf) { while (*ptrOutBuf) { USART_SendData(USART1, *ptrOutBuf++); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {} } } void USARTSend(int val) { int i = 0; sprintf(buffer, "%x", val); while (buffer[i]) { USART_SendData(USART1, buffer[i]); i++; while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {} } } void USARTSend(const unsigned char *ptrOutBuf) { while (*ptrOutBuf) { USART_SendData(USART1, *ptrOutBuf++); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) { } } } В некоторых строках вывожу текст следующим вызовом:
      USARTSend("\r\nUSART1 is ready.\r\n"); Компилируется без ошибок.
      Вывод сообщений в UART тоже без ошибок.
      Но в редакторе кода Keil  на против последней записи появляется значок warning!
      Код выполняется верно
      Как можно избавиться от неприятного предупреждения?
    • Ну, раз такой смелый,  попробуйте оштрафовать кого-нибудь на досуге, будучи обыкновенным гражданином, потом расскажете, что вышло. А ещё пуще, будучи в составе группы граждан.
    • У него и так индуктивность первички меньше расчетной из за недомотанных витков, а если сделает зазор, то индуктивность станет еще меньше и ключи будут греться еще сильнее. Чтобы уменьшить выбросы, нужно ставить RC снабберные цепочки.
    • Работают, но мало. А сейчас ещё и лето - грозовых помех много. Подождите до осени. Например, прошедшей зимой случайно наткнулся на 9Y - так они чуть ли не каждый вечер разговаривали, хоть и не по долгу. Кварц заменить на пьезокерамический резонатор можно. Возможно, немного изменится стабильность, но насколько это будет критично - пока не соберёте - не узнаете.
    • Как вы тут все запуганны уже.
      А своей тени не боитесь ещё?
    • Если на ХХ греются ключи и ростет напряжение, значит имеются выбросы - тут и осцилл не нужен, чтобы это определить. Дело в трансе. Сделайте зазор между половинками транса, проложив между ними один слой термоскотча.
    • Чуть, было, слезу не пустил от умиления. Как в прошлом побывал.  ...старый добрый 767-й - Вещь! И где только его вместе со мной не носило.
    • Всем доброго дня! Собрал PP на 6н9с+Г-807. Корпус - сталь, полностью закрытый. Беспокоит такая ерунда: ловит помехи (детектирует) от сотового телефона. Кабель источника отключал, ничего не меняется. Только экран ламп спасет или есть какой-то метод?
