Уровень ЗД на расстоянии 25м по сравнению с 1м упадёт согласно всем известной формуле, особенно с ростом частоты. Чтоб компенсировать это падение надо сузить ДН излучения что равнозначно заставить волны не расходиться в пространстве а идти пучком. Зделать это можно если промодулировать СВЧ пучок но ГИ этого не умеет. К нему тупо подводят бОльшую мощность но с увеличением числа головок достичь равнозначного увеличения КПД= уровня ЗД не получится. В любом случае будет проигрыш, что легко посчитать математически за пару минут.
Ты хоть понимаешь, что там всегда 155 вольт? Ты хоть понимаешь, что транзисторы работают в ключевом режиме? Они не могут ограничить ток. Ключ или открыт (замкнут), или закрыт. Посмотри на схему, и увидишь, что при открытом транзисторе, любом, на первичке 155 вольт. Изучи сперва, как работает ШИМ. А только потом пиши. Не наоборот. Не пиши бред.
Дом деревянный, поэтому решил исключить розетку между плитой и щитом. Запитана плита от щита напрямую через автомат. Провод использовал медный ВВГнг. Всем советую. Не провод. А подключение напрямую через автомат.
