Kopukhin
как запустить двигатель?
24 сообщения в этой теме
Kopukhin    4
Всем привет. Возник вопрос есть двигатель 220/380  подключен по схеме треугольник. мощность 370Вт. рабочий конденсатор 30 мкф.  запускается только с ещё одним кондером на 30мкф, т.к есть нагрузка на вал.
хочется дистанционно его запускать с подачи на реле 12в.  Если бы не пусковой конденсатор - который надо отключать через 2-3с, голова бы не болела. А так не понимаю как это организовать
Заранее спасибо
AneJIbcuH    0
Например, купить за 150 р. универсальное реле времени у китайцев и поставить его в разрыв провода на пусковой конденсатор. Питается реле времени от тех же 12 вольт, которыми Вы собираетесь управлять дистанционным реле
IMXO    1 462
гугл -> поиск -> реле"звезда-треугольник"
Подробнее>>
fessit    52
Параллельно основному реле подключить дополнительное реле с последовательным конденсатором. Оно будет подключать пусковой конденсатор на несколько секунд. Резистор нужен для разрядки конденсатора после отключения. С реле orwh-ss-112d1f конденсатор на 4700 мкф дает задержку отключения около 3 сек.
nik-sh    1 269
подключить двигатель по этой схеме - возможно хватит мощности
Kopukhin    4
В 12.07.2018 в 21:14, fessit сказал:
Параллельно.....
Классная схема Если работает то это здорово. А можете для интереса обьяснить сам процесс почему отключается реле само? и как рассчитать емкость и сопротивление для другого реле?
IMXO    1 462
4 минуты назад, Kopukhin сказал:
Классная схема
да нет в ней ничего классного...
nvju1967    72
А чем мешает дополнительный конденсатор. Ни когда не считал емкость, просто добавлял пока не будет работать.
Гость АДКЗ
Гость АДКЗ
В качестве сигнала, свидетельствующем о запуске АД, может служить напряжение на той его обмотке, кот. подключена в сеть через конденсатор. Подключаем параллельно ей выпрямитель, резистор (рассчитать-подобрать) и обмотку реле (низковольтного постоянного тока). Параллельно обмотке - конденсатор для обеспечения небольшой задержки включения реле и, соответственно, отключения пускового конденсатора. Схема надёжна по той причине, что пуск АД будет осуществляться до его выхода на рабочую часть хар-ки. И не забыть о защите при незапуске!
peresolyak    14
...и забыть за кундюки...
при теперешней стоимости частотников, вообще удивляюсь, что еще кто-то на конденсаторах мутит
Гость АДКЗ
Гость АДКЗ
24 минуты назад, peresolyak сказал:
На листочке векторная диаграмма? Для частотника? А он сам за такие деньги сообразить не может? Странные циферки... И диаграмма странная...
ПС. Чем написаны белые буквы?
vg155    628
1 час назад, peresolyak сказал:
забыть за кундюки
@peresolyak можно ссылку на дешевенький частотник?
Dr. West    3 736
Я бы тоже не отказался, где нибудь в районе по рублю за Ватт.:D
peresolyak    14
10 часов назад, Гость АДКЗ сказал:
"Диаграмма" - это размеры, которые к делу не относятся. Просто бумажка оказалась в ненужном месте. В отпуске сейчас, вот и мастерю разное.
Белые буквы маркером, ибо в загнивающей Европе почему-то не печатают кирилицу на клавиатуре. Странно почему, ведь из бывшего совка здесь очень много людей ;-) А ноут гаражный, вот и нарисовал себе.
9 часов назад, vg155 сказал:
К примеру, тот который на столе (In 230v out 3x230v 750w) стоит около €50-60.
Помощнее, к примеру 3kw, около €200.
Новое. Если по интернету глянуть б/у, то раза в два-три дешевле будет .
9 часов назад, Dr. West сказал:
По рублю за ватт даже паяльник не купить... ;-)
Изменено пользователем peresolyak
Арфаграфыя плахая
Dr. West    3 736
Ну так одно дело отвалить 3,5 тысячи за инвертор и другое - 500 рублей за коробку с кондёрами - разница ощутимая, не так ли?
Михайлик    2 579
15 часов назад, vg155 сказал:
Не очень дешёвый, но работает. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385&sid=dc6e43c1567893b5f7283b9ad28a8aea
Сам собрал три различных варианта.
vg155    628
3 часа назад, Михайлик сказал:
Таки эпопея похлеще ПиДБП!:D
Михайлик    2 579
8 часов назад, vg155 сказал:
Потому и эпопея, что многих интересует, даже лиц, мало знакомых с эл-никой. (Оч. много повторов, есть люди, коим лень читать и ещё более тем самым раздувают тему). Много вариантов ПО, автор с удовольствием модернизирует его и комментирует. Коды открыты.
Крашер    1 018
В 25.07.2018 в 09:04, vg155 сказал:
Есть эпопеи похлеще...
Самодельный частотник?
В теме есть ссылки-переходы на чатотники из стиралок.
Изменено пользователем Крашер
Ответить в тему...
    • Если без телефона то на входе всё также 2.5 вольт.Сейчас попробую отключить телефон
    • Смотрите здесь: http://www.s-manuals.com/ru/smd или http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm по коду и корпусу. Потом проверяете соответствие цоколевки в даташите и на своей плате. Если совпадёт всё - вам повезло.
    • Конечно, не заряжается, ему надо 5 Вольт. А если отключить телефон, сколько будет?
      А на входе? С подключенным телефоном и без? Это премодерация новичков. Автор запостил, а фактически пост станет виден только после проверки модератором.
    • Революция не прокатит. А так можно  здесь:
    •   Это проблема второй крупной аварии, которая произошла в Японии, многие страны хотят иметь атомную станцию, а боятся, перспективы есть, доверия нету. https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_электростанция "Согласно докладу о состоянии индустрии ядерной энергетики, на 2016 год в отрасли наблюдается спад. Пик производства ядерной энергии был зафиксирован в 2006 году (2660 ТВт⋅ч). Доля ядерной энергетики в глобальном производстве электричества снизилась с 17,6 % в 1996 году до 10,7 % в 2015 году. 158 реакторов были окончательно остановлены. Средний возраст закрытого реактора составляет 25 лет. Кроме того, строительство 6 реакторов формально продолжается более 15 лет. За последние 10 лет в мире в эксплуатацию было введено 47 энергоблоков, почти все из них находятся либо в Азии (26 — в Китае), либо в Восточной Европе. Две трети строящихся на данный момент реакторов приходятся на Китай, Индию и Россию. КНР осуществляет самую масштабную программу строительства новых АЭС, ещё около полутора десятка стран мира строят АЭС или развивают проекты их строительства."
    • Всех приветствую!
      Имеется схема подключения:
      Колонки 4 шт (2xSamsung PSS530E 6Om 2x35W, 2xSamsung PSKD120E 4Om 2x40W, 6Om 80W - типа сабвуфер, по 1 динамику в каждой колонке). Соединяется с усилителем через RCA. -> Усилитель 2.1 на двух чипах TPA3116 (паспортная мощность 2*50W+100W). Соединяется с ламповым усилителем через jack (male) - jack (male) Блок питания от ноута на 19V. -> Ламповый малыш (Nobsound NS-02E). Соединяется с картой через jack (male) - jack (male) -> Звуковая карта (Creative Sound Blaster RX).
      Поменял родные гнёзда типа "бананы" на "тюльпаны", чтобы сделать 4.1. Динамики от PSKD120E на 4Om подключил последовательно, сабы от PSKD120E - параллельно, динамики от PSS530E 6Om - последовательно.
      Проблема вот в чём. У усилка есть 3 регулятора громкости: 1. Громкость левого и правого (регулирует громкость разъёмов в жёлтой зоне) 2. Громкость саба (регулирует громкость в зелёной зоне) 3. Общая громкость. На первом регуляторе слышен постоянный шелестящий шум, очень похож на звук ветра. При выключении регулятора, шума нет, он появляется когда начинаешь увеличивать громкость. Что проверял: До покупки усилка, подключал все все 4 колонки к ламповому. Шум есть, но только если прислонить ухо в плотную к колонке и хорошенько прислушаться. Вне зависимости от громкости шум не слышно, даже если в комнате тишина, проблема точно не в нём. Напрямую подключал усилитель к звуковой карте - шум остаётся. Что со старыми гнёздами (бананы), что с новыми, шум был раньше, после замены на тюльпаны он не ушёл. При выключении лампового усилка, шум остаётся. Пробовал бп на 24V, от такого же усилка, но он 2.0. Шумы остались, и к стати, у него точно такая же проблема, шумы точь-в-точь! Подскажите в чём может быть проблема, куда копать?
      Фото платы усилка приложил (фонит регулятор рядом с кнопкой выключения)
    • Александр, попробовать можно. Более классический подход: 1. Измерить (найти) TS параметры для НЧ динамиков 2.  Измерить (найти) нормированные по чувствительности АЧХ для всех 3.  Измерить (найти) Z - характеристики для всех динамиков, зависимость импеданса от частоты 5. Внести данные в модель для расчёта фильтров Или же методом аналогий, найти имеющиеся схемы и экспериментировать до приемлемого результата. Но книжки по конструированию громкоговорителей в любом случае лучше изучить.
