как запустить двигатель?
Всем привет. Возник вопрос есть двигатель 220/380  подключен по схеме треугольник. мощность 370Вт. рабочий конденсатор 30 мкф.  запускается только с ещё одним кондером на 30мкф, т.к есть нагрузка на вал.
хочется дистанционно его запускать с подачи на реле 12в.  Если бы не пусковой конденсатор - который надо отключать через 2-3с, голова бы не болела. А так не понимаю как это организовать
Заранее спасибо
Например, купить за 150 р. универсальное реле времени у китайцев и поставить его в разрыв провода на пусковой конденсатор. Питается реле времени от тех же 12 вольт, которыми Вы собираетесь управлять дистанционным реле
Параллельно основному реле подключить дополнительное реле с последовательным конденсатором. Оно будет подключать пусковой конденсатор на несколько секунд. Резистор нужен для разрядки конденсатора после отключения. С реле orwh-ss-112d1f конденсатор на 4700 мкф дает задержку отключения около 3 сек.
В 12.07.2018 в 21:14, fessit сказал:
Параллельно.....
Классная схема Если работает то это здорово. А можете для интереса обьяснить сам процесс почему отключается реле само? и как рассчитать емкость и сопротивление для другого реле?
В качестве сигнала, свидетельствующем о запуске АД, может служить напряжение на той его обмотке, кот. подключена в сеть через конденсатор. Подключаем параллельно ей выпрямитель, резистор (рассчитать-подобрать) и обмотку реле (низковольтного постоянного тока). Параллельно обмотке - конденсатор для обеспечения небольшой задержки включения реле и, соответственно, отключения пускового конденсатора. Схема надёжна по той причине, что пуск АД будет осуществляться до его выхода на рабочую часть хар-ки. И не забыть о защите при незапуске!
24 минуты назад, peresolyak сказал:
...и забыть за кундюки...
На листочке векторная диаграмма? Для частотника? А он сам за такие деньги сообразить не может? Странные циферки... И диаграмма странная...
ПС. Чем написаны белые буквы?
10 часов назад, Гость АДКЗ сказал:
"Диаграмма" - это размеры, которые к делу не относятся. Просто бумажка оказалась в ненужном месте. В отпуске сейчас, вот и мастерю разное.
Белые буквы маркером, ибо в загнивающей Европе почему-то не печатают кирилицу на клавиатуре. Странно почему, ведь из бывшего совка здесь очень много людей ;-) А ноут гаражный, вот и нарисовал себе.
9 часов назад, vg155 сказал:
@peresolyak можно ссылку на дешевенький частотник?
К примеру, тот который на столе (In 230v out 3x230v 750w) стоит около €50-60.
Помощнее, к примеру 3kw, около €200.
Новое. Если по интернету глянуть б/у, то раза в два-три дешевле будет .
9 часов назад, Dr. West сказал:
Я бы тоже не отказался, где нибудь в районе по рублю за Ватт.:D
По рублю за ватт даже паяльник не купить... ;-)
Изменено пользователем peresolyak
Арфаграфыя плахая
Ну так одно дело отвалить 3,5 тысячи за инвертор и другое - 500 рублей за коробку с кондёрами - разница ощутимая, не так ли?
15 часов назад, vg155 сказал:
Не очень дешёвый, но работает. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385&sid=dc6e43c1567893b5f7283b9ad28a8aea
Сам собрал три различных варианта.
Собери вот такую схемку и запуск будет надёжен, без всякого реле времени. А вот ссылка на статью: http://cxem.net/master/50.php
8 часов назад, vg155 сказал:
Таки эпопея похлеще ПиДБП!:D
Потому и эпопея, что многих интересует, даже лиц, мало знакомых с эл-никой. (Оч. много повторов, есть люди, коим лень читать и ещё более тем самым раздувают тему). Много вариантов ПО, автор с удовольствием модернизирует его и комментирует. Коды открыты.
В 25.07.2018 в 09:04, vg155 сказал:
Есть эпопеи похлеще...
Самодельный частотник?
В теме есть ссылки-переходы на чатотники из стиралок.
Изменено пользователем Крашер
