Жк-телевизор BBK LEM2281F зависает
Приветствую всех!Подскажите пожалуйста сначала у телевизора были проблемы со звуком то появится то исчезнет.Потом вовсе исчез.Медиаплеер пишет перечеркнутый динамик.В самих динамиках слышится легкий фон.Захожу в меню сбрасываю на заводские и началось...Начал виснуть после сброса.Запускается логотип включается 2-ая программа и все висяк.Не реагирует на пульт и на кнопки панели.Нашел прошивку хотел обновить ПО но только захожу в меню и зависает.Можете помочь доброй умной мыслью.Заранее спасибо!
(майн-TSX-A33283/M14)
Прошивка во флэш памяти 25q..
Смотри сначала пульсации на стабилизаторах, наличие всех напряжений, особенно 1.2 в.
Изменено пользователем ROMMo
Для начала бы проверить питание, конденсаторы на беременность (хоть визуально). А то может и не прошиться.
20 минут назад, yura1985 сказал:
На разъеме управления 3.25в,5.15в,5.11в,2.82в
А пульсации какие по "питаниям"? Сказали же, что необходимо проверить в первую очередь :wall:
Это прекрасно! У меня так было много раз - зашел в тупик, спросил у старшего товарища. Проверил то, что он сказал - не помогло, неисправность оказалась в другом. Но его совет не дал опустить руки,ма побудил желание еще раз покопаться в схеме. Главное не опускать руки.
Успехов!
