Жк-телевизор BBK LEM2281F зависает
Приветствую всех!Подскажите пожалуйста сначала у телевизора были проблемы со звуком то появится то исчезнет.Потом вовсе исчез.Медиаплеер пишет перечеркнутый динамик.В самих динамиках слышится легкий фон.Захожу в меню сбрасываю на заводские и началось...Начал виснуть после сброса.Запускается логотип включается 2-ая программа и все висяк.Не реагирует на пульт и на кнопки панели.Нашел прошивку хотел обновить ПО но только захожу в меню и зависает.Можете помочь доброй умной мыслью.Заранее спасибо!
(майн-TSX-A33283/M14)
Прошивка во флэш памяти 25q..
Смотри сначала пульсации на стабилизаторах, наличие всех напряжений, особенно 1.2 в.
Изменено пользователем ROMMo
Для начала бы проверить питание, конденсаторы на беременность (хоть визуально). А то может и не прошиться.
20 минут назад, yura1985 сказал:
На разъеме управления 3.25в,5.15в,5.11в,2.82в
А пульсации какие по "питаниям"? Сказали же, что необходимо проверить в первую очередь :wall:
Это прекрасно! У меня так было много раз - зашел в тупик, спросил у старшего товарища. Проверил то, что он сказал - не помогло, неисправность оказалась в другом. Но его совет не дал опустить руки,ма побудил желание еще раз покопаться в схеме. Главное не опускать руки.
Успехов!
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
