отрицательная обратная связь
Как это он "призакрылся", если ток коллектора как был 8,65 мА, так и остался?
И не путайтесь в показаниях! Никакое напряжение не менялось, изменилось сопротивление коллекторной нагрузки.
Ток базы задан резистором в цепи эмиттера и напряжением батарейки, подключенной к базе. Если напряжение на коллекторе повышается, ток через эмиттерный резистор должен увеличиваться, но при увеличении тока через него на нем же  увеличивается падение напряжения. А при увеличении падения на эмиттерном резисторе напряжение меджу Б и Э уменьшается и транзистор стремится закрыться. Вот и балансирует он свое полуоткрытое/полузакрытое состояние так, чтобы напряжение между Б и Э оставалось неизменным (около 0,6В). На основе этой ООС работает простейший стабилизатор тока, когда напряжение на базе эмиттерного повторителя стабильно (между базой и нижним выводом эмиттерного резистора)
А каким боком эти два параметра связаны? :blink:
Основной закон работы биполярного транзистора - ток коллектора пропорционален току базы (в h21э раз). И ВСЁ!!! Всё остальное - всего лишь следствия этого принципа!
Потому что базового тока хватает для поддержания только того же значения коллекторного тока.
@oldmao опередил.
И ещё: биполярный транзистор - прибор токовый. То есть управляется током, и выходной параметр у него - тоже ток. А уж какие там напряжения получатся - это дело третье...
Напряжение базового перехода - вообще величина чисто справочная, в расчётах только принимается во внимание, не более. То есть основой для расчётов не может быть в принципе. Хотя бы потому что сильно зависит от температуры, технологии изготовления и кучи второстепенных параметров. Попробуйте в вашем симуляторе просто изменить тип транзистора - это напряжение изменится.
Изменено пользователем oldmao
43 минуты назад, Renatto сказал:
Почему, при неизменном напряжением между Б и Э  увеличивается сопротивление КЭ?
Потому что выше я допустил ошибку в описании. Сорри.
Фразу "А при увеличении падения на эмиттерном резисторе напряжение меджу Б и Э уменьшается и транзистор стремится закрыться. Вот и балансирует он свое полуоткрытое/полузакрытое состояние так, чтобы напряжение между Б и Э оставалось неизменным (около 0,6В)"
надо заменить на :
"А при увеличении падения на эмиттерном резисторе ток базы уменьшается и транзистор стремится закрыться. Вот и балансирует он свое полуоткрытое/полузакрытое состояние так, чтобы ток базы оставался неизменным (около Iк/h21э)"
