Не работает схемка датчика уровня воды
В промышленных парогенераторах тупо применяют два электрода с разностью уровня.Электрод нижнего уровня подключают через дополнительную группу контактов основного реле к электроду верхнего.
Алгоритм работы прост,как угол дома:
1)Вода,достигнув электрода верхнего уровня,включает реле,которое включает ТЭН и одновременно подключает электрод нижнего уровня к электроду верхнего уровня.
2)Вода,опустившись ниже электрода нижнего уровня,выключает реле и заодно отключает электрод нижнего уровня.
Всё.Никакого дребезга при бурлении,поскольку включения не произойдёт,пока вода не достигнет верхнего электрода.По той же причине не "бурлит" и верхний уровень.
Всё верно. Но для такого нужно реле. Либо резко усложнять схему. У ТС схема простейшая и безрелейная.
На прошлой странице была релейной.
А простейшая схема вообще собирается на одном симисторе и питается переменкой 24 Вольта.Стояла в промышленной посудомойке.За 10 лет ни одного отказа. Да и переменный ток в управлении как раз для избежания геморроя с электродами.
Реле,естественно тоже применялось переменного тока.5b49b13fc1b9d_.GIF.a128aa786f4f83c37475fee45e02e44b.GIF
Куда проще?
Реле, наверное, можно и постоянного тока, если включить его в мост.
Это частности.
Есть и пускатели 3 величины на 24 переменки.В них ещё телега дополнительных контактов для всякой автоматики.
Тут уже вопрос цены.
Сенька правильное решение предлагает - нежно ставить задержку, обычно в датчиках уровня применяем не менее 2-3 сек. Или пороговое устройство с гистерезисом 10-15% от уровня срабатывания. Иначе при любых р/элементах и извращениях результат будет один-дребезг.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
4 часа назад, max820 сказал:
Транзисторы не идеальны, они имеют неуправляемый ток утечки коллекторного перехода (кстати, сильно зависящий от температуры), поэтому эмиттерный переход всегда нужно шунтировать резисторами. Рекомендации по выбору номиналов этих резисторов давал Falconist.
