Class a
Блок питания для предусилителя от телеприставки
9 сообщений в этой теме
Class a    0
Добрый день.
Нашел вот такой блок питания от телеприставки спутниковой антены.
Хочу запитать платы предусилителя так как есть на нём все напряжения что нужны  и не строить новый блок.
Могу ли я это сделать или нужно спать новый?(Трансформатор есть).
Спасибо
DedLogoped    93
46 минут назад, Class a сказал:
Кто или что мешает?
47 минут назад, Class a сказал:
Этот блок питания, судя по фото,  уже так сказать "видавший виды", надеятся на его надёжную и продолжительную работу я бы не стал...
oldmao    1 477
@Class a Ваш ник намекает, что хочется получить наивысшее качество? Тогда брось бяку...
Это питальник от Триколоровского ресивера, серии DRE5000. На выходе, помнится, +3,3, +5, +12, +22, +30 вольт. Если нужно только +12, то использовать можно, оно достаточно чистое (через LM7812).
Но нужно экранировать от звукового тракта, во избежание наводок. Если нет опыта - проще использовать классический трансформатор.
Изменено пользователем oldmao
Class a    0
Цитата
Спасибо всем.
Понял что не то.
12 часа назад, oldmao сказал:
Это мой апарат. Да хотелось бы качество. Я просто переехал в другую квартиру,  музыкальной комнаты  теперь нет.  Аппаратуру пришлось ставить в салоне а он просто не звучит так как было.  Комната маленькая жена и дети слушают много своей музыки с ютуба очень паршиво звучит всё, да и ребёнок насилует усилитель, жалко, так я убрал всё до лучших времен что бы не нервничать.  Заказал в али конструктор класс д и пред усилители собрал а пред ещё в процессе. Можно ли получить качество с этих усилителей или нет? Если да то понятно (трансформатор есть) что нужно всё делать нормальное если нет может и так сойдет? А это то что собрал,  есть у кого опыт с такими усилителями?. Может оно звучать?.
Спасибо всем за помощь.
Доброй ночи.
Изменено пользователем Class a
Class a    0
Ещё вопросик. Спалил блок питания на цапе micromega mydac, диодный  мост поменял, конденсаторы тоже, меряю напряжение на входе этого трасформатора есть на выходе нет, он в цепи блока питания последний визуально,  схему не могу найти да и не особо разбираюсь. Параметры его не могу определить зашел на сайт производителя тоже не нашел. Какой можно поставить вместо этого пять ног на входе четыре на выходе.
Falconist    5 486
1) Импульсные трансформаторы горят чрезвычайно редко. Скорее всего, у Вас сгорел ключ.
2) Мотаются они изготовителем под конкретные изделия, поэтому найти параметры можно даже не пытаться.
минздрав    2 241
2 часа назад, Class a сказал:
Если обмотки звонятся (а это, скорей всего, так), то он исправен, а не работает схема.
Ну и "на входе, есть, а на выходе нет" без схемы звучит расплывчато.
Class a    0
Спасибо понял, если смогу найти и обойти блок питания его то хорошо подключюсь  другим, если нет то я себя наказал на другой дак, жалко конечно дак не плохой пользуюсь два года менять особо не хотелось, но залез не туда куда нужно.
Ответить в тему...
