Artyom  Savelev
Подключение телефонной линии к звуковой аппаратуре
6 posts in this topic
Доброго времени суток. Есть задача подключить телефонную линию к оборудованию конференц-связи. Это либо на bosch с линейными выходами, либо на микшер. Пытались собрать адаптер на трансформаторе со средней точкой-развязки толком не получается. Есть хороший прием и нормальная передача, одновременно приём/передача не работает,идёт какая-то завязка. Пробовали выдернуть схему с диф.системы и на его основе сделать развязку- на выходе грязный сигнал,все вяжется. У кого-нибудь возможно есть соображения как сделать развязку? к сожалению слабо разбираюсь в теории, основывались на схемах, которые находили в сети
Edited by Artyom Savelev
Она разве на приём/передачу работает? Идея такая, что нужна гальваническая развязка, на линейном входе/выходе аппаратуры чувствительность -14 дБВ, главное не спалить аппаратуру с линии. Типичные схемы подключения к звуковой карте ПК дают только приём
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
TUNGSRAM    406
Ну она изначально думана для записи разговора на диктофон, и потому пропускает сигналы разговоров обоих собеседников... А что за оборудование у вас, можно поконкретнее?
В 15.07.2018 в 00:02, TUNGSRAM сказал:
Как я понимаю,она работает на приём обоих собеседников, с неё нет передачи, а подключается параллельно телефонному аппарату.  Оборудование конференц-связи bosch ccs 900 ultro с линейными входами. Либо на микшер его подать, туда же bosch заведён. В итоге по схемам для разнообразных прослушек на трансах получается собрать только развязку для приёма,а передачи нет.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
TUNGSRAM    406
В 16.07.2018 в 14:44, Artyom Savelev сказал:
с неё нет передачи
И не может быть, это просто схема согласования  с телефонной линией. Вот инструкция на ваше оборудование http://resource.boschsecurity.com/documents/Operation_Manual_ruRU_1830206475.pdf
Что касается передачи, то это с самого этого оборудования только может быть
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By redradist
      Здраствуйте помогите !!!
      Знает ли кто-нибудь из участников форума где найти описание стандартных протоколов передачи данных по телефонной линии для связи с охранными ПЦН, такие как Contact-ID, Ademco Express, 20 BPS 2300/1400 4/2, Silent knight, Radionics, Sescoa, Franklin, DCI, Vertex ???
      Бьюсь уже 3 день и никак не могу найти внятного описания с временныеми диаграммами ... Язык описания протокола русский или английский, ве равно, лишь бы было описание ...
      Помогите плиз !
    • By Валек Цезарь
      Есть такая схема В. В. Рогова.
      После того как я перестал тупить и спаял правильно, вызов пошел.
      Однако теперь в телефонах фон 50 герц (ну примерно). Разговаривать невозможно. В интернете обсуждений схемы не нашел.
      Трансформатор на 46В. Диоды 2A04. Конденсаторы по номиналам.
      Подскажите пожалуйста, как устранить сей фон.
    • By ZzEeKkAa
      Вообщем появилась идея говорить по домашнему телефону с ноутбука. Думал сначала через обычный модем - увы нужны специальные.
      У меня вот так:
      Можно ли как-то так реализовать:
      Можете хотя бы направить в какую сторону копать, а то я ничего подходящего не нашел((
      Заранее благодарен!
