Платы УМЗЧ из китая - какой выбрать?
Приветствую участников форума.
Занят тут постройкой среднего уровня АС. И нужны мне усилители. Собирать сам не хочу, хочу готовую плату. Если нужна будет настройка то и генератор и осциллограф есть.
Имеется пара трансформаторов 2х18в переменки. Было бы здорово использовать их, то есть усилитель должен питаться от + - 25в.
Мощности в 30 ватт в канал хватит за глаза.
на примете https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-MX50-SE-LAPT-2SA1295-2SC3264-Power-Amplifier-board-Dual-Channel-power-amp/32657803962.html?spm=a2g0v.search0204.3.88.58646c30S62gXL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10846_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_13,ppcSwitch_7_ppcChannel&algo_expid=16df4279-36fd-4086-9743-75fee87d1aec-13&algo_pvid=16df4279-36fd-4086-9743-75fee87d1aec&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-Sanken-Amplifier-Board-Mono-Audio-Three-tube-2SA1216-2SC2922-Op-Amp-OP07-150W-Voice-Of/32890418851.html?spm=a2g0v.search0204.3.7.32ccb812BmRzsv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10846_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_13,ppcSwitch_7_ppcChannel&algo_expid=86af5aed-d993-46a4-85da-574ad942895a-1&algo_pvid=86af5aed-d993-46a4-85da-574ad942895a&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/New-2-PCS-NAIM-NAP250-MOD-2SCS2922-MINI-Stereo-2-channel-Power-amplifier-finished-board/32812813173.html?spm=a2g0v.search0204.3.22.2a5928f3QrU1LG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10846_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_13,ppcSwitch_7_ppcChannel&algo_expid=29418f38-319c-4e4e-8b3a-a2fd9b8e7178-3&algo_pvid=29418f38-319c-4e4e-8b3a-a2fd9b8e7178&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Я бы (конечно по моему скромному мнению) заказал бы платы у форумчан в соответствующем разделе. Что то глядя на 1216 санкены гложут смутные сомнения ..
Был тут недавно на форуме кто-то с усилителем квод 405 с ali. Пока пробовал на малой громкости - все нормально, как навалил погромче - выходники улетели, При вскрытии оказалось, что кристаллы не более 2x2 мм.  Так что, с алиэкспресса на свой страх и риск.
рукожоп со стажем
9 часов назад, outta сказал:
среднего уровня АС
Очень расплывчато и индивидуально. Есть люди для которых S30 верх совершенства, а для кого то полочники за тысячу долларов являются весьма средненькими.
С уважением
Ну у меня получается +-25в, а не 18. По минимум должно хватить
я вот еще пару вариантов нашел, они сильно интереснее тех что выше запостил
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Imitation-m-arantz-mono-amplifier-no-Pre-Adjustable-class-A-on-tube-2SC5200-2SA1943/1465174795.html
https://ru.aliexpress.com/item/Symasym5-3-NJW0302-0281-Power-tube-MJE15032-33-ON-drive-tube-Full-symmetry-200W-HIFi-Classic/32827473085.html
18 минут назад, outta сказал:
Есть мысль
Мысль не лишена  смысла, но только после проверки приехавших с али транзисторов (на плате), вдруг продавец ответственный и подделка (копия) выходников окажется качественной :)
рукожоп со стажем
Я у того же продавца заказал хорошие платы защиты АС(по одной на канал). Так что типа за акустику не так страшно будет, да и с моими то мощностями.
Хотя вопрос звучания китайских выходников - вопрос. Но тут я не компетентен
15 минут назад, outta сказал:
Загадка природы :) . Но измерив чем-нибудь емкость переходов (например, мультиметром), можно будет примерно прикинуть мощность кристаллов.
рукожоп со стажем
13 минуты назад, Лёха58 сказал:
Никогда такое не мерил. Нужно чтоб мультиметр умел именно транзисторы обмерять? или просто измерение емкости необходимо? и какие должны быть значения? Имеется fluke 124, может много что, но дырочек под транзисторы как у других мультиметров он не имеет
Да, просто измерить емкости переходов база-коллектор и база - эммитер. Примерные значения подскажут форумчане. Я недавно так проверял партию выходников с али - измерил обычным DT890B - ёмкости оказались слишком малы, расколол транзисторы, убедился что кристаллы поддельные (меньше в 4 раза), вернул деньги. Заказал у другого продавца.
рукожоп со стажем
4 часа назад, Лёха58 сказал:
Понял примерно, спасибо. Ну у китайцев бывает и такое что оригинальные транзисторы стоят, буду надеяться что за такую цену не поскупились. А вот оригинальность транзисторов малой и средней мощности важна?
4 часа назад, nvju1967 сказал:
А может лучше это
Да я думал о покупке моно плат на микросхемах, но на lm3886. Суммарно выходит не так чтобы ощутимо дешевле чем транзисторные.
2 часа назад, outta сказал:
Мелочь, говорят, не подделывают, по крайней мере, копии приличного качества, а вот предвыходные - запросто. На оригинальность обычно проверяют соответствием внешнему виду заведомо оригинальных. Как платы придут - скинете сюда фото транзисторов, местные подскажут, похожи ли на оригинал или на хорошую копию. Хотя внешность в наше время могут подделать очень тщательно, если захотят.
рукожоп со стажем
я вот такой себе покупал  nap250
звук понравился.
шумов намного меньше по сравнению с лм3886
напряжение выходное на 4 ом резистор до отсечки 26 в
постояна есть на выходе но не большая всего  60мВ
заменил только все конденсаторы на качественные и емкостью 470мкФ
