VXXXV
Переносной прожектор
9 сообщений в этой теме
VXXXV    105
Здравствуйте всем, решил собрать для ночной рыбалки прожектор себе. Есть корпус от 10вт прожектора, сегодня купил 50вт светодиод. Есть 2 акб от бесперебойника. Управлять всем хочу с ИК пульта+МК. И тут вопросы, купил 50вт т.к. меньше не было, есть ли какая нибудь схема простого драйвера для светодиода, и как управлять яркостью с помощью ШИМ от МК, куда лепить полевик? Можно ли взять повышающий DC-DC 12-30В? Как долго протянет светодиод? Вся мощность думаю мне не нужна будет. Сам не силен в лед-технологиях, хотел бы услышать мысли по этому поводу.
Dr. West    3 650
5 часов назад, VXXXV сказал:
Т.к. у вас корпус от 10 Ваттного прожектора и нормального охлаждения он обеспечить не может, то и светодиод ваш стоит включать со сниженным раз в пять от номинального током. Больше сказать нечего - никаких технических данных не предоставлено.
VXXXV    105
К корпусу думаю прикрепить ещё радиатор от процессора. Какие данные нужны?
Подробнее>>
TIMIK74    570
52 минуты назад, VXXXV сказал:
мало, нужен в хотя бы в 3-4 раза больше по площади отвода тепла.
fant    2 240
Я на форуме выкладывал фото своего варианта охлаждения. 10 ваттный диод на мощности около 8 Ватт. Процессорный радиатор от 775 сокета (вроде) и вентилятор на пониженных оборотах. Диод обсолютно холодный.  Без принудительного охлаждения, радиатор нагревался градусов до 50 - 60. И это на 8 Ваттах.
Dr. West    3 650
2 часа назад, VXXXV сказал:
Какие данные нужны?
Если предположить, что матрица у вас стандартная (30-36 Вольт, 1,5 Ампера), а питание 24 Вольта (2 аккумулятора), то нужен соответствующий повышающий преобразователь и схема ограничения тока. Можно либо собрать её отдельно, либо вмешаться в схему преобразователя. Также желательно предусмотреть контроль напряжения аккумуляторов, т.к. может случиться, что преобразователь высосет их "в ноль" и после пары - тройки походов их придётся менять.
Активное охлаждение вентилятором в экстремально - походных условиях (рыбалка) я бы использовать не стал. Кроме того, это дополнительный расход энергии.
BARS_    893
13 часа назад, VXXXV сказал:
Емкость то у них какая?
TIMIK74    570
да скорее всего 12в и 7а, и то наверно б\у.
к561    17
В 14.07.2018 в 12:06, TIMIK74 сказал:
И  будет ТС таскать балду с таким радиатором? :huh: С процессорным радиатором вентилятор будет в самый раз и только с ним и конструкцию можно дополнить  самодельным защитным кожухом, да и расходы на него около 5-7 W ,по сравнению с мощностью матрицы -фигня. Выигрыш в массо-габаритном выражении будет значительным.
Изменено пользователем к561
