Привод для гончарного круга
доброго времени суток.)
такое дело.
нужно сделать гончарный круг с электроприводом в детское учреждение. бюджет не определенно минимален.)
перелопатил много инфы. каждый "лепит" кто как может ввиду того, что заводские аппараты ну прям очень дорогие.
делают буквально из того что есть под рукой.
основной упор - по поводу двигателя...
вижу два варианта:
общепром.асинхронник до полкила на 750об/мин + ременной редуктор + приблуда типа двух генераторов синуса с разной частотой и уровнем напряжение(быстрее и медленнее) которые будут подключаться к драйверу двига на три фазы. некие две "электронные передачи", вместо дорогого частотника, с переключением на тумблерке.
хорошо то, что будет тихо работать, надежно, на долго, выносливо. плохо то, что не будет плавной регулировки скорости, хоть и далеко не критично.
второй вариант колекторный двиг от стиралки + регулятор оборотов на ТДА-хе или т.п.
по сути единственный + в том, что не нужно заморачиваться с недочастотником, все остальное минус.
больше склоняюсь к запаре с несколькими задающими генераторами.
что скажите?
с подобной задачей особо не сталкивался, надеюсь на вашу помощь.
1 час назад, Sahenus сказал:
что скажите?
Если туго с баблом,то забейте...
В Его Величество " Поиск".
Самое постое и дешёвое-коллекторный ДПТ с обратной связью по оборотам.
@Hambaker есть вариант с двигателем для швейной машинки. там есть педаль регулировки оборотов. все бы хорошо, только свиду он хиленький. жужжит что дурной. в общем сомнительно.
бюджет где-то 150зеленых. пока что максимум. если повезет, то еще найдут/подкинут.
двиг можно купить долларов за 50-60. все остальное на электронику, корпус и т.п. главное двиг с регулем, остальное не такая уж и проблема.
проще и дешевле всего выходит коллекторник переменного тока от стиралки с примитивным семисторным регулем. микросхем для регулей пока-что не нашел. нету их в магазинах((
смотрел видео работы таких движков от стиралок, громковато, но не так уж и страшно. было бы классно мотор-колесо приспособить под это дело, но, по ходу, не в этот раз.
в общем, пока что остановлюсь на этом варианте. не могли бы посоветовать схемку на рассыпухе для регулятора? было-бы отлично с плавным разгоном и реверсом. или реверс лучше механичным вариантом сделать?
Реверс там не  нужен! Как и торможение. Круг должен останавливаться сам.Изделие очень мягкое. Его просто сомнет. Педальку с накладкой можно приспособить как тормоз. Поддерживаю @Hambaker . ДПТ с обратной связью по оборотам. И ременная передача шкивами. Мотор типа СЛ-329. Или похожий. Регуляторы для мотора от стиралок на Али есть. Недорого. Только оборотистый мотор от стиралки.
Изменено пользователем chip-chip
@chip-chip я сам гончаркой балуюсь на досуге. только у меня "от ноги" и в обратную сторону таки приходиться иногда крутить. есть некоторые нюансы для которых реверс приходиться полезной фичей. к примеру если у изделия тонкая стенка, то его бывает скручивает спиралью и что бы его выровнять - нужно прокрутить в обратную сторону. иначе, наверное никак. к тому же, за кругом будут работать как левши так и правши.
Не вопрос! Пусть будет реверс! Поставьте тумблер на изменение полярности на щетках. Ну а педалька регулятора скорости будет не лишней.
Коллекторникам общего применения (с последовательным возбуждением)  пофигу род тока. Ему всё равно,постоянка или переменка.Можно обратную связь мутить по току,но это ещё тот геморрой.
Тут главное редуктор. А остальное от  лукавого.
Но..!
Вот чего особо напрягает:
4 часа назад, Sahenus сказал:
Смиритесь вопросами про точные данные ВСЕЙ механической части установки (хотя бы фото с масштабированием в виде зажигалки возле задуманного мотора),кучей противоречий по схемотехнике и педалированию реверсов...
Для:
Всё. Приехали.
Самоделкой Вашей  какому-нибудь любопытному местному "энштейну" палец прищемит,и Государевы юристы (оборудование не сертифицированное)  Вас самого на гончарный круг водрузят.Через переходник из Вашей же самоделки.
Об этом не думали?
Изменено пользователем Hambaker
Рассмотрите моторчик от от электроусилителя руля автомобилей. ТАЗ автопром  в помощь, на разборках 300...500р.  Тихие, с хорошим моментом.
Регулировка оборотов - ШИМ на TL494. Недостаток (преимущество безопасности) питание 12 вольт с током 20+ ампер.  Если на полную не грузить
кмповский БП потянет...  Сам использую в небольшой ленточной пиле и шлифовалке типа гриндера
гончарный круг из вентилятора https://goncharnoedelo.ru/stati/145-goncharnyj-krug или дрели https://usamodelkina.ru/7742-goncharnyy-krug-iz-vedra-i-staroy-dreli.html
Изменено пользователем cytu54
пропуск буквы
41 минуту назад, Hambaker сказал:
Об этом не думали?
об этом, о детях, думаю в первую очередь. заверили что эти проблемы возникнуть не должны, а если возникнут то до меня не дойдут. тут больше проблема в том, что бы найти кого-то с кем можно будет официально рассчитаться.
все что можно будет закрыть или заизолировать будет закрыто и заизолировано. это как-бы в моих интересах, потому что мне еще там за этой техникой работать потом.
Тогда фото того маталлолома,из чего задуманное будет сооружаться.С точными механическими чертежами.(никакая дурина не спасёт от перекоса валов).
P.S.Хотите в интернете на профильном форуме получить адекватный ответ на свой вопрос,будьте любезны предоставить запрашиваемые характеристики.
8 часов назад, Sahenus сказал:
Присоединяюсь к предыдущему оратору: просто сделать устройство с питанием от сети для детского учреждения категорически нельзя. Разве что оформите ИП и документацию на это изделие.
Эх, а ведь проигрыватель грамм-пластинок практически готовое устройство. Видел когда-то и где-то статью про енто, то ли в Техника Молодёжи, то ли в Юнном Технике, то ли ещё где-то...
Думается, что бесколлекторный двигатель в гончарном круге самое оно - не дай Бог защемит палец, движок сразу и встанет. Менее травмоопасно вобщем....
P.S. подобные асинхронные движки с короткозамкнутым ротором используются до сих пор: в микроволновках - вентиллятор охлаждения трансформатора и магнетрона; в зубных ирригаторах - насос воды; в посудомойках и стиралках - откачка воды... Короче есть откуда снять....
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Вам нужен асинхронный двигатель с так называемой мягкой характеристикой. В проигрывателях старых сетевых были с жесткой характеристикой для уменьшения детонации от изменения нагрузки на пластинку. Более подходят движки для перемотки от магнитофонов, у них после названия стоит буква П (перемотка), это типа ЭДГ-2П от магнитофона "Днепр-12(14)", питание 127 В. Но для детучреждения это устройство (гончарный круг) в целях безопасности даже от 24 В вряд ли вам удастся сделать безопасным, учитывая мощности и инерцию. В любом случае пальчики малышей будут травмированы из-за их неумения-это дети. Круг для детей должен иметь тормоз быстрой остановки и датчик минимальной скорости, который будет управлять тормозами и запуском вращения. Иначе будут проблемы с родителями и надзорными органами.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
