Усилитель мощности KIT DIY
Asteriy
Всем привет. Купил и спаял набор "2.1 УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ KIT DIY" покупал на Али - ссылка на набор.
И не работает( К сожалению двуполярным источником питания не располагаю и использовал два AC/DC адаптера по 12В 2А подключал питание так: два минуса адаптеров в одну колодку питания и один плюс к колодке AC1 и второй плюс к колодке AC2.
Перепроверил несколько раз. Номиналы деталей соответствуют маркировке на плате. Звука нет только если прислушаться слышен негромкий  гул динамика и все.
Схема набора
9 минут назад, Asteriy сказал:
Соединить надо так:
минус первого к минусу платы, плюс первого к минусу второго, это будет средняя точка, она же общая, плюс второго к плюсу платы.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@KLARUS , на плате где колодка питания обозначения только AC1 GND AC2. Как подключить тогда? Случаем я от такого подключения как написал выше не мог ничего спалить?
Что бы подключать AC-DС + AC-DС надо не к колодкам, а мостику диодному, плюс к катодам, минус к анодам., ну или прямо на конденсаторы
можно и колодкам, заодно мост на входе не позволит попутать полярность
точку соединения источников +- на gnd, остальные без разницы, мост направит куда надо
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 минуту назад, Asteriy сказал:
кроется причина?
30 минут назад, Asteriy сказал:
2 минуты назад, Asteriy сказал:
Диоды нужно убирать?
нет
7 минут назад, Asteriy сказал:
Что теперь дальше делать?
Меня настораживает ваш подход, а вы точно всё правильно спаяли?
Проверял несколько раз. Номиналы резисторов на своих местах. Конденсаторы, микросхемы диоды... Как написали в описании таки установил.
В общем подключил источник звука. Ничего нет((( Если динамик прислонить к уху то слабое хрипящее звучание еле-еле слышно.
Микросхемы TDA2030 тепленькие.
6 минут назад, Asteriy сказал:
Ну, в добрый путь...
5 минут назад, Asteriy сказал:
остается выпаивать резисторы
я бы с напряжений начал.
начать с питания.
С тем что бы проверить соответствуют адаптеры заявленному питанию? А что может стабилизаторы не пропускают или напряжения не достаточно?
  • 5 недель спустя...
Схема немного другая.
Напряжения указаны для примера.
~22в - это ваши АС-DC
Средний вывод трансформатора - это GND на плате (или общий как в этой схеме).
Вместо трансформатора у вас будет два источника.
Соединение + с - и будет как средний вывод трансформатора или GND.
Если еще не решено :rolleyes:
