Разбираю загашники (пополняемая)
Осматривая нажитые тяжким хомячеством загашники, понял наконец, что, чтобы их все израсходовать, нужно еще минимум три жизни. Раздал бы, но нужны деньги на лечение. Поэтому начинаю их распродажу.
Для начала - джойстики для управления моделями.
Четыре собственно джойстики и две платы согласования. Один комплект полный (слева), два джойстика в сборе (справа) и один частично разобранный, демонстрирующий индуктивную связь между передающей и принимающими катушками.
Много лет назад левый комплект запускал, смотрел, что выдает - увидел по двум каналам импульсы с изменяющимся коэффициентом заполнения. Получается, что соответствует стандарту радиоуправления.
Прошу за полностью комплектный 400 грн., за разукомплектованные - по 200 грн. и отдельную плату - 200 грн. Если будет интерес - срисую с платы схему для повторения.
Территориально - Киев, Украина.
Торг уместен по всем позициям!
Весь список будет очень длинным, поэтому и "пополняемая" по мере разборки загашников.
Кольцевые сердечники.
Материал -25
1 - ДТ132 - 2 шт. - по 7 грн.
2 - ДТ106 - 15 шт. по 4 грн.
3 -  ДТ90  -   4 шт.  по 5 грн.
4 -  ДТ60  -   1 шт.       4 грн.
5 -  ДТ51  -   4 шт.  по 2 грн.
6 -  ДТ44  -   4 шт.  по 2 грн.
Материал - 52
1 - ДТ50; 2 - ДТ60;  3 - ДТ51 - количество на фото, по 2 грн.
4 - ДТ44; 5 - ДТ37 -  по 1 шт, по 1 грн.
Экзотика
1 - материал -45? (торец серый, в отличие от № 3);
2 - Что-то в черной пластиковой обойме, торец красный;
4, 5, 6, 7 - одноцветные. Цвета и количество видны на фото. Досконально с ними, что такое, не разбирался. Всё по 1,5 грн.
Что-то в пластиковых обоймах. Наименования и количество - на фото. По 1 грн.
Ферриты от помехозащитных фильтров на кабели. По 1 грн.
Когда-то замерял проницаемость, получилось в пределах 800...1200.
Броневой феррит
Верхний ряд - М1500НМ1; нижний ряд - М2000НМ - по 5 грн. пара.
Дроссели.
Умеренно больших размеров. На кольцевых сердечниках, в основном из распыленного железа, из материала -26 - по 5 грн.
Малых размеров, тоже на распыленном железе - по 2 грн.
На гантелях, больших размеров - по 5 грн.
По запросу перемеряю индуктивность, есть чем.
Дроссели на ферритовых стержнях малой индуктивности. - по 1 грн.
На гантельках - по 1 грн.
Бескаркасные катушки индуктивности для фильтров акустических систем. - 10 грн. пара.
Корпуса.
Пластиковый от ИБП - 30 грн.
5b4b114825783_UPS.jpg.2a39cca25ca29a69afecbea316722f97.jpg   5b4b114906f89_UPS.jpg.ab6c4cdd179f69365937027844bd4d30.jpg
Я в одном таком сделал разделительный трансформатор: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/  Возможно появление еще одного-двух таких же. Этот корпус, а также следующий могут подойти для ЛБП.
Металлический - 40 грн. Оазмеры 130 х 125 (с ножками) х 500 мм.
5b4b114bea870_.jpg.023554845247ca60c5978645aadf2aa8.jpg   5b4b114a2ce14_.jpg.3463678541f7c291a9aa189aad4d3a90.jpg
Металлический - 50 грн.
Размеры: 168 (195 по приливам) х 78 х 243 мм. Передней крышки нет. Внутри - 5 пазов для ПП. Подойдет для автоусилителя, либо автопреобразователя.
Корпус от серии радиолюбительских приборов (в подобном сделан ЛБП: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/  (в конце записи) - 25 грн.
5b4b114abf884_.jpg.19c669ec0caa551ef4bdfc05e9aa5ffd.jpg   5b4b114b4bcf3_.jpg.4c4eaec602bb563575496b3801adb2bb.jpg
Размеры: 335 х 105 х 200 мм Выполнен из 2 мм алюминиевого листа (в 80-х на нем не экономили). Нуждается в покраске и изготовлении отсутствующих передней и задней стенок. Потому чуть ли не по цене алюминия.
Пластиковый корпус от болгарского БК "Пълдин" - 30 грн.
5b4b114d31cca_.jpg.3ec11694a29115c223e8a07d045fdf01.jpg5b4b114e135ee_.thumb.jpg.a0e2533f6ac5ff500e7cd4158158912f.jpg
Размеры 360 х 90 (по задней стенке) х 255 мм. В одном таком сделал пульт для сценических осветителей: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/130631-сценические-осветители/
Второй так и не понадобился.
Пластиковые корпуса от толщиномера МТ-41НЦ-М. Левый - пустой за 60 грн., правый - "нецелованный", только без самого датчика - 200 грн (учитывая начинку).
Размеры: 200 х 120 х 350 мм.
Металлический - 15 грн.
5b4b33a4cb925_.jpg.65dbf8098d2648b167d4cd4b9ea18984.jpg   5b4b33a45a663_.jpg.679257c1ebdf55981aff9c0e334b9701.jpg
Размеры: 140 х 50 х 170 (без ручки). Задней панели нет, да и передняя подлежит замене, зато к боковым креплениям можно прикрепить две платы (фото справа).
Пластик - от модемов. Меньший - 15 грн., бОльший - 30 грн.
Размеры: меньшего 135 х 35 х 215 мм; большего 215 х 60 х 230 мм. Без задних стенок.
Пластик от то ли радиоточки, то ли метронома, вместе с динамиком на 0,5 Вт. - 15 грн.
5b4b33a728cb3_.jpg.125ca6a7660babecd9f507363cae3986.jpg   5b4b33a6808f6_.jpg.58b3bcbe3aee3f4533d620b25878e3d0.jpg
Корпуса для сетевых адаптеров питания - по 5 грн.
Пульты проводного ДУ от диапроекторов - по 7 грн.
Металл от медицинского прибора - 30 грн.
Конструктив состоит из верхней и нижней крышек и рамки с боковыми стенками
Размеры: 245 х 130 х 70 (с ножками) мм.
  • 3 месяца спустя...
Металлобумажные конденсаторы.
10 мкф = 5 грн; 1 мкф = 2 грн.
По 1 грн.
По 2 грн.
По 5 грн.
Пара по 15 грн.
6 и 3 грн. Для сетей переменного напряжения 230 В.
Сборки переключателей П2К. Около десятка каждой. 4 клавиши - по 5 грн.; 6 - по 8 грн.; 8 - по 10 грн.
Трансформаторы. Первый - для лампового усилителя.
Напряжения и токи вторичек обозначены на самом трансформаторе.
Второй - для гибридного лампово-полупроводникового.
Либо схема удвоителя напряжения. Получится 120 В
