Ламповий гитарный усилитель skiff TA2
Здравствуйте ,на днях решил собрать гитарний усилитель на 5ватт , нашел схему и решил её повторить , вчера предварительно для проверки собрал  по той схеме что вам предчтавляю . Собрав усилитель я получил страшний фон и при настройке темброблока писк  , в некоторих положениях ручек  фон уменшался и било слишно звук с гитари . Подскажите  где в схеме (кроме меня;) ) может бить косяк, красним отметил те номинали которие поставил за неимением других. Благодарю за помощь.
Изменено пользователем Koshchey
16 минут назад, Koshchey сказал:
Да нет, это не в схеме, а как раз в созидателе. Прежде, чем приступать к сборке изделия, кажущегося простым, надо всесторонне изучить особенности таких конструкций. Описанные "неисправности" могут быть по множеству причин, каждая по своим.
Начните с проверки  монтажа. Уберите временно ООС с ТВЗ (резистор 2,7 к). Если при этом чувствительность увеличилась, то фаза для ООС верная. Для устранения писка зашунтируйте первичку ТВЗ конденсатором 2400-6800 пФ. Исправна ли 6Н2П.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Только что, минздрав сказал:
Я с вами согласен на все 99.9 :)
Только что, ТАП сказал:
Понял ,сейчас попробуем.
3 часа назад, ТАП сказал:
Схему перебрал, лампу заменил, конденсатор поставил и пробовал отключать резистор 2,7к. Вот видео,глянте пожалуйста.
3 часа назад, Гость гость сказал:
А если поменять местами выводы обмотки 1-2?
Не помогло.
ЭЭЭ, с такими "соплями"  и " сетями" будет все что угодно. Читайте как делается монтаж таких устройств,  надо делать нормально, а не так как вы сделали. Примерно возьмите за основу принцип лампового приемника. почитайте про экранировку сигнальных цепей.
Только что, TIMIK74 сказал:
Это у меня черновая сборка, хотите сказать что нужно чистовую сделать и тогда решать вопрос?
Дайте пожалуйста ссилку на мануал по сборке.
для трех ламп и 2-х трансф-в не большое ли шасси? а детали на до паять сразу на контакты панелек. Провода от потенциометров должны быть экранированные.
Нормально) У меня еще стоит корпус под  шасси из ясеня ( размер комбика 320х340х150),завтра сделаю фото и покажу тем болие размер с запасом в друг захочу чего-то большего)
А екран от етого провода что от потенциометров на ноль нужно кидать? А скрутка пойдет?
Проще всего разбираться покаскадно. Сначала соберите выходной каскад
Сигнал на него можно подать со звуковой карты компьютера. Если всё играет чисто, добавляете следующий каскад
Если и это играет чисто, подключаем ООС и убеждаемся в правильности её фазы.
Такой подход сильно упрощает жизнь, в смысле поиска "косяков".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, I_Avals сказал:
"...страшний фон и при настройке темброблока писк..." Но ведь многие собирали - и ничего! В киношке хорошо видно, что в этом клубке проводов можно ожидать и не такого: анодные провода, входные провода... Всё переплелось!
@Koshchey Если соберёте на шасси, то свист исчезнет. Останется лёгкий фон. Когда и его поборете, то начнёт волновать едва заметный шум. Когда и его... Совершенству нет предела.
С уважением В.
9 часов назад, bam-buk сказал:
Согласен с вами ,решил собрать предварительно так что бы посмотреть работает лы.  В видео показана первая сборка я её разобрал( психанул ибо разочеровался в результате) и потом опять собрал , после второй сборки  усилитель начал немного лучше играть . Как покрашу шасси то соберу на нем ибо вы подметили верно (цитата).
Сегодня подготовили и покрасили шасси. Вот "пару" фото с етого мероприятия.
Железо очищено от старого покрития.
Внутри оставил так как было..
20180718_122102.thumb.jpg.3ff10591036fec12083f676cbeb65c4a.jpg20180718_122114.thumb.jpg.11be505b7f0d30ef5b64bc645d040961.jpg
Обезжирили и следуя инструкции на балончике с грунтом покриваем нашео мученика.
20180718_122520.thumb.jpg.ef6564e8932f8a51db1c469847f068b5.jpg20180718_122530.thumb.jpg.8ec36e07e7ec8e0cfa453e00f43a4f5c.jpg20180718_123147.thumb.jpg.5f9a6862e397da9445f94d466fe589fd.jpg
Ну что, грунт наш висох и мы его матанули 250им зерном нождачки и следуя тем же указаниям обезжирили покритие и начали красить . Как вам цвет шасси?)20180718_170518.thumb.jpg.df36fbcc554a158be2a0d47d7fcc611d.jpg20180718_170639.thumb.jpg.a7a6fb65c6326e6662a27c019b326735.jpg 20180718_171133.thumb.jpg.a906648993e7dab01fe86ca32b6cd993.jpg20180718_171139.thumb.jpg.73b569f42171ef41b944023204e3d875.jpg
Покритие вроде получилось нормальним (как по мне) но завтра посмотрим ,жду не дождусь когда буду все в кучу собирать!) Кому интересно то буду викидать ещё фото процесса ну и если появляться вопроси то буду спрашивать. Спасибо за ваше внимание!
Забрал сегодня железку!  Вот некоторие фото примерки, покритие еще не совсем висохло(успел повредить но не катастрофа) и по эому подожду день может два что-бы оно еще подсохло.
Пришлось немного  обрезать потенциометри .
Накинул деталей .20180719_200444.thumb.jpg.611b4733a8901175f093e5377458b28b.jpg20180719_200400.thumb.jpg.569191c3ddc55fde200184acffc8ebea.jpg
Сделал резинки для проводов .
И мой силовой трансформатор. Буду разберать ,нужно немного провода отматать, как думаете есть смисел делать отвод в 3 вольта  для  того что-бы "посадить" накал на постоянку?
20180719_212057.thumb.jpg.7e39bb01e2de2c5ce2e07fe99853ef2a.jpg20180719_212035.thumb.jpg.2cb2c1ba7b4b8dcd44f3d40d4de4cc07.jpg
Доброго вам времени суток , решил похвалиться своими "успехами" .Собрал на виходних усилитель о чем представлю немного фото и видео с тем что получилось и с чем ещё нужно побороться.
Пару фото с процесса намотки трансформатора. Сначала его смотка.
Промежуточние фото сборки.5b560358b071b_20180722_0211171.thumb.jpg.5466f9940fdd7c4d4d9d6ded1dc08403.jpg5b560390f1cb6_20180722_0211081.thumb.jpg.ec60dca79273933fbda8fbf2e1cd70b9.jpg
Ну и видео , в начале видео била  подключена гитара(зарание извиняюсь за то что я не умею играть ну и собирать усилители:)  ) потом подключен телефон.
Благодаю за ваше внимание:)
Хотел спросить,так делать можно( я о неполярном конденсаторе на накале)?
Можно. Юрий Малышев, в усилителях Fortissimo, именно так и делает. Хотя, в Regent 30 вопрос решён немного иначе
Способ хорош тем, что позволяет минимизировать фон в конкретной конструкции. Правда, без анализатора спектра правильно эту регулировку не сделать. Более полно с вопросом можно ознакомиться здесь
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Благодарю,я ознакомился с статьей, попробуем  предложение варианти. В моем случае этот способ  уменьшил фон от питания накала( конденсатор) , резистори  не помогли.
