Генератор нч ,выбор схемы
Гость Жекан
нужен генератор нч, помогите определиться со схемой ,или может что то предложите другое,как мне кажется они простые
http://www.votshema.ru/442-shema-funkcionalnogo-generatora.html
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1094/1.html
Вам нужны "шишечки" (лишь бы что-то было) или Вам нужно ехать (для реальной работы)?
4 часа назад, Гость Жекан сказал:
нужен генератор нч, ... или может что то предложите другое
Если генератор нужен для настоящего дела(*), то главным является само дело. А чтобы начать заниматься делом нужно убрать все помехи, которые отдаляют дело, требуя изготовления специнструмента и делают результат дела сомнительным, из-за сомнительного качества изготовленного инструмента. Т.е. нужно использовать готовые фабричные приборы, которые можно купить недорого по объявлениям на барахолках и нашем форуме, а не тратить время на постройку заведомого хлама, которым нельзя будет с уверенностью не то что пользоваться, но и смотреть-то на эти самопальные сопли будет противно.
Но если лишь бы посвистеть и погудеть звуком, или попаять абы что, от нефига делать, тогда подойдёт любая схема.
(*) характеризуется возможностью получения дохода.
ЗЫ: Вот например 1000р всего:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/generator_signalov_gz-35_1340724118
Изменено пользователем Нехром
5 часов назад, Гость Жекан сказал:
генератор нч
Понятие растяжимое.
нужен
Он нужен для чего то, от него что то требуется или просто чтоб был?
Да то "старье" даст фору современным свисткам по стабильности и форме сигнала. А  такой как на фото г3-35 на днях на работе просто выбросили в металлолом. Дома такой монстр не нужен, а для работы... уже тоже не нужен. У самого типа  конструктор, вроде как "старт" назывался, нормальный, в корпусе, стабильный. Но сейчас чаще пользуюсь приложением на Андроиде, чтобы "пропищать" прохождение сигнала хватает с головой.
Изменено пользователем mishinmaster
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
