18 сообщений в этой теме
Добрый день. На новом чиллере, для охлаждения станка, сгорел пускатель идущий на компрессор. Сгорел ночью Компрессор Emerson Copland Scroll, максимальный рабочий ток 33А, пускатель Dekraft 50A. Компрессор снятый с другого чиллера(не по причине компрессора). Токи на всех фазах одинаковые(межветкового вроде не наблюдается), пробивали на корпус Мегаометром, 10Мом. К сожалению пусковые токи не замеряли. Чиллер подобран с большим запасом, поэтому компрессор часто включается и выключается. 5 минут раб, 5 минут стоит. Поставили новый пускатель iek 63 A, тоже сгорел тоже ночью.
Разобрал оба пускателя катушки целые, горит один и тот же первый по порядку контакт фазы.
Я понимаю что пускатели не шипко какие, и они нкее нужной категории, например AC -3.
 Какие проблемы с электричеством,могут быть ночью, что сгорает одна и та же силовая линия на пускателе.
Либо проблема в компрессоре
Или третий вариант что компрессор выдает большие пусковый токи, и при частом включении пускатель сильно нагревается?
Начальник поедлагает ехать там дежурить ночью и смотреть, что происходит, мерить фазы каждые 10 мин, хотя там рнпп стоит.
ROMMo    245
Ставь пускатели для конденсаторных установок(ккм)."щелкают" годами подряд  без малейшего вреда для себя.
При включений замыкаются контакты токоограничивающих резисторов, потом основные силовые.
Изменено пользователем ROMMo
IMXO    1 438
В 15 Июль 2018 г. в 17:37, Константи сказал:
вариант, от нас то что хотите услышать? разрешение получить на поездку ?
кроме
полезной информации "ноль"
Гость Гость
Гость Гость
2 часа назад, Константи сказал:
"Наши" ПВИ "на 63А" имеют максимальнотоковую уставку более 320А. При рабочем токе 33А асинхронный двигатель с КЗ ротором имеет пусковой ток=33*(6...7)=200...230А. Dekraft 50A такое сдюжает?
А заглянуть под крышку присоединительной коробки? Ночью холодно и влажно - может "шить".
bigmanlav    185
При пятиминутном цикле , за сутки уже 288 коммутаций, за месяц 8640.  При такой частоте коммутаций я бы посмотрел в сторону SSR, например это
bigmanlav    185
12 минуты назад, IMXO сказал:
ведро мусорное
Так плохо у них с надежностью?
Я если честно мощные трехфазные не использовал, только однофазные и нагрузка не более трех киловатт, работают без проблем уже несколько лет.
IMXO    1 438
это не у них с надежностью плохо, это у вас знаний не хватает.
для SSR  токи приводятся для потребителей категории АС-1 , разницу между АС-1 (активная нагрузка) и АС-3(активно-индуктивная) понимаете?
выша  ссылка максимум на АД 11кВт при условии пука на ХХ
у ТС 22кВт тяжелый запуск
Спасибо за ответы. Дайте пожалуйста направление, то есть я так понимаю из за сетей фаза гореть не может. И если проблема не в компрессоре,то то хороший пускатель решит эту проблему напрмер Ас3.
 Замерил пусковые токи около 1 тыс. Ампер -оду секунду где -то. Потом на убыль до номинала 33А, за 2 секунды.
Гость Гость
Гость Гость
1 час назад, Константи сказал:
1000/33=30. Так не бывает. Либо не 1000, либо не 33.
Проще посмотреть на шильдик двигателя, чтобы выяснить номинальный ток - на него должен быть рассчитан пускатель (или на больший ток). А потом этот ток умножить на 8, чтобы получить пусковой ток двигателя. И этот ток должен выдерживать пускатель.
В 15.07.2018 в 17:37, Константи сказал:
Не всякий двигатель выдержит 12 тяжёлых пусков в час. А ресивер побольше можно? Или компрессор поменьше - чтобы работал не выключаясь.
IMXO    1 438
4 часа назад, Гость Гость сказал:
бывает, если в голове масла нет.
6 часов назад, Константи сказал:
да не вопрос, начальнику позвонить в сервисный центр и вызвать мастера
DedLogoped    92
Был раз случай: в одном доме (пятиэтажка в спальном районе) жалуется жительница, что мол купила дорогую итальянскую стиралку, а та её (хозяйку) посылает на 3 весёлых буквы из-за малого напряжения в сети. Пришёл, смотрю нагрузки на весь дом по фазам (точно уже не помню значения, примерно): 55 Ампер, 35 Ампер и 5 Ампер, перекос по нолю около 20 Ампер. Напряжения на фазах 203 Вольта, 235 Вольт и 245 Вольт. Оказалось, что по чистому совпадению на одной фазе из подъезда жалующейся жительницы оказались так сказать "богатые" жильцы, которые и нагружали приборами. Поперекидывал фазы на всех подъездных автоматах так, что общие токи на дом и напряжения по фазам выравнялись, максимальное напряжение стало около 235, минимальное 220.
Я к чему это...
Проверьте нагрузки, возможно что что-то перегружает одну фазу (ту, что горит на пускателе), на ней падает напряжение, из-за чего компрессор начинает "тянуть" бОльший ток по ней...
Двигатель компрессора работает в тяжелом режиме с длительными пусковыми токами. Пускатель нужен с хорошим запасом по перегрузке, например ПАЕ 4-ой величины. Но проверить (перезаделать) все соединения силовой цепи от вводного шкафа до борна двигателя - обязательно.
IMXO    1 438
2 часа назад, Влад Иванович сказал:
а че мелочится , если предлагать, так уже сразу 8-ой. у ТСа стоял полтина (3 величина) - умер,  вкинули 63й (уже 4-я) - умер
и пох положительно отнестись к вопросу
в смысле положить на него.
ЗЫ пускатель это следствие, следующим будет сам компрессор,  а ТС не может двух слов связать для нормального описания проблемы
Я не исключаю неисправностей в компрессоре, двигателе или сети, но мне приходилось десятками выбрасывать пускатели в пластмассовых корпусах, которые из-за нагрева выходили со строя. Их просто коробит, на одном из контактов ухудшается соединение - и все. Пускатели финские Vagon, немецкие Beckhoff. Где-то ставил мощнее, а где-то в аварийном порядке (производство непрерывное) ставил наши ПМА, ПАЕ.
IMXO    1 438
да решит и плавный пуск решит,
а еще проблему решит ремонт пуско-регулирующей арматуры , о которой уже неделю ни слова.
и к стати ТС на какой странице обсуждения мы всетаки узнаем название/модель компрессора и тех.хар двигателя
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: mas
      Новые с хранения, 3 шт. в наличии
      Корпус, в котором размещена неподвижная часть электромагнита с втягивающей катушкой и неподвижные контакты главной цепи с клеммными выводами и дугогасительным рогом. На корпусе Пускателя закреплены также клеммные выводы катушки электромагнита
      2000 руб..
    • Автор: mas
      Позиции на продажу, с качественными фото по этой позиции
      1. Энкодер инкрементальный Hengstler 0536147 RI58TD/720AD.32TF-F0
      5 шт. новые с хранения
      2. Индуктивный датчик bi15-ck40-liu-h1141 новые с хранения , 5 шт.
      Индуктивный датчик Turck BI15-CK40-LIU-H1141 с аналоговым выходом
      прямоугольный, высота 40 мм
      изменение ориентации активной поверхности в 5 направлениях
      пластмасса, PBT-GF30-V0
      4-проводн. DC, 15Е30 В DC
      аналоговый выход
      0Е10 В и 0Е20 мА
      разъем M12 x 1
      3. Реле RP 81 PC 24V 3P Чехия ZPA 2 шт. новые с хранения
      4. РЕЛЕ R4N-2014-23-1024WT
      4 шт в наличии новые
      Реле общего применения - для коммутации и "размножения" контактов.
      Описание:
      Для монтажа в контактную колодку.
      Четыре переключающих контакта.
      Долговременная токовая нагрузка контакта: 7A.
      Материал контактов AgNi.
      Напряжение катушки 24V DC.
      Механический индикатор срабатывания.
      Фронтальная тест-кнопка с блокировкой.
      Без светодиодного индикатора.
      Корпус IP 40.
      Характеристики
      Напряжение питания: 24V DC Коммутируемый ток(A): 4х7 Количество и тип контактов: 4P Гарантия 12 месяцев Производитель Relpol Диапазон рабочих температур(С°): -25...+50 Способ монтажа: На плату / В колодку Габариты(мм): 21x36x28 Степень защиты: IP40 Вес(г): 35
      5. Серводвигатель Lenze мса14L35 3.9 kW новый 1 шт
      3455 об/мин
      3,9 кВт
      MCA 14L35-RS0B0-A24R-ST5F10N-RSM
      6.. Пускатель АС3/10-500v-100А 3 шт. новые с хранения
      7. Контактор (магнитный пускатель) Telemecanique TeSys LP4K0610BW3 на токи до 6 А по AC-3 от Schneider Electric
      фото по ссылке 4 шт. новые
      8. Фитинги, нержавейка , не знаю куда девать , новые
      Большая часть производитель ABAC оригинальные
      Т-образное соединение с тремя гайками 1/4" 9045456
      Байонетное соединение для шланга ( елочка ) 8мм 9045440
      Байонетное соединение "папа" с наружной резьбой 1/4 (756108)
      Переходник для шланга(елочка) с наружной резьбой1/4"
    • Автор: kukovich
      Здравствуйте господа форумчане. Есть следующая задача, необходимо реализовать на электромеханике (пускателях) следующую логику работы:
      Есть 7 столов, на каждом столе по кнопке, если замкнуть кнопку на первом столе, то загорается общая лампа (можно для каждого стола отдельную лампу), а оставшиеся кнопки блокируются. Схемы на ПЛК не предлагать. Обычная схема на пускателях с последовательной блокировкой каждого пускателя не применима из-за большого количества промежуточных контактов. Какие будут предложения.
    • Автор: Rockman
      Здравствуйте, проконсультируйте по чертежу пожалуйста, как правильно изобразить схему с магнитным пускателем по ГОСТУ, ниже прикрепил файлы. "Снимок" показывает как это выглядит функционально, "Снимок1" это так как я вижу эту схему согласно УГО. Но я совсем не уверен в её правильности. Подскажите как логично связать верхние и нижние контакты, т.к они одновременно должны замыкаться, и как изобразить сам пускатель с питанием (1-2). Сила - это 3ф сеть, Логика- это сигнал который отправится на МК, после того как сработает пускатель
