Горят пускатели
Добрый день. На новом чиллере, для охлаждения станка, сгорел пускатель идущий на компрессор. Сгорел ночью Компрессор Emerson Copland Scroll, максимальный рабочий ток 33А, пускатель Dekraft 50A. Компрессор снятый с другого чиллера(не по причине компрессора). Токи на всех фазах одинаковые(межветкового вроде не наблюдается), пробивали на корпус Мегаометром, 10Мом. К сожалению пусковые токи не замеряли. Чиллер подобран с большим запасом, поэтому компрессор часто включается и выключается. 5 минут раб, 5 минут стоит. Поставили новый пускатель iek 63 A, тоже сгорел тоже ночью.
Разобрал оба пускателя катушки целые, горит один и тот же первый по порядку контакт фазы.
Я понимаю что пускатели не шипко какие, и они нкее нужной категории, например AC -3.
 Какие проблемы с электричеством,могут быть ночью, что сгорает одна и та же силовая линия на пускателе.
Либо проблема в компрессоре
Или третий вариант что компрессор выдает большие пусковый токи, и при частом включении пускатель сильно нагревается?
Начальник поедлагает ехать там дежурить ночью и смотреть, что происходит, мерить фазы каждые 10 мин, хотя там рнпп стоит.
Ставь пускатели для конденсаторных установок(ккм)."щелкают" годами подряд  без малейшего вреда для себя.
При включений замыкаются контакты токоограничивающих резисторов, потом основные силовые.
Изменено пользователем ROMMo
В 15 Июль 2018 г. в 17:37, Константи сказал:
вариант, от нас то что хотите услышать? разрешение получить на поездку ?
кроме
полезной информации "ноль"
2 часа назад, Константи сказал:
"Наши" ПВИ "на 63А" имеют максимальнотоковую уставку более 320А. При рабочем токе 33А асинхронный двигатель с КЗ ротором имеет пусковой ток=33*(6...7)=200...230А. Dekraft 50A такое сдюжает?
А заглянуть под крышку присоединительной коробки? Ночью холодно и влажно - может "шить".
При пятиминутном цикле , за сутки уже 288 коммутаций, за месяц 8640.  При такой частоте коммутаций я бы посмотрел в сторону SSR, например это
С уважением
12 минуты назад, IMXO сказал:
ведро мусорное
Так плохо у них с надежностью?
Я если честно мощные трехфазные не использовал, только однофазные и нагрузка не более трех киловатт, работают без проблем уже несколько лет.
С уважением
это не у них с надежностью плохо, это у вас знаний не хватает.
для SSR  токи приводятся для потребителей категории АС-1 , разницу между АС-1 (активная нагрузка) и АС-3(активно-индуктивная) понимаете?
выша  ссылка максимум на АД 11кВт при условии пука на ХХ
у ТС 22кВт тяжелый запуск
Спасибо за ответы. Дайте пожалуйста направление, то есть я так понимаю из за сетей фаза гореть не может. И если проблема не в компрессоре,то то хороший пускатель решит эту проблему напрмер Ас3.
 Замерил пусковые токи около 1 тыс. Ампер -оду секунду где -то. Потом на убыль до номинала 33А, за 2 секунды.
1 час назад, Константи сказал:
1000/33=30. Так не бывает. Либо не 1000, либо не 33.
Проще посмотреть на шильдик двигателя, чтобы выяснить номинальный ток - на него должен быть рассчитан пускатель (или на больший ток). А потом этот ток умножить на 8, чтобы получить пусковой ток двигателя. И этот ток должен выдерживать пускатель.
В 15.07.2018 в 17:37, Константи сказал:
Не всякий двигатель выдержит 12 тяжёлых пусков в час. А ресивер побольше можно? Или компрессор поменьше - чтобы работал не выключаясь.
4 часа назад, Гость Гость сказал:
бывает, если в голове масла нет.
6 часов назад, Константи сказал:
да не вопрос, начальнику позвонить в сервисный центр и вызвать мастера
Был раз случай: в одном доме (пятиэтажка в спальном районе) жалуется жительница, что мол купила дорогую итальянскую стиралку, а та её (хозяйку) посылает на 3 весёлых буквы из-за малого напряжения в сети. Пришёл, смотрю нагрузки на весь дом по фазам (точно уже не помню значения, примерно): 55 Ампер, 35 Ампер и 5 Ампер, перекос по нолю около 20 Ампер. Напряжения на фазах 203 Вольта, 235 Вольт и 245 Вольт. Оказалось, что по чистому совпадению на одной фазе из подъезда жалующейся жительницы оказались так сказать "богатые" жильцы, которые и нагружали приборами. Поперекидывал фазы на всех подъездных автоматах так, что общие токи на дом и напряжения по фазам выравнялись, максимальное напряжение стало около 235, минимальное 220.
Я к чему это...
Проверьте нагрузки, возможно что что-то перегружает одну фазу (ту, что горит на пускателе), на ней падает напряжение, из-за чего компрессор начинает "тянуть" бОльший ток по ней...
@Borodach - мудератор.
Двигатель компрессора работает в тяжелом режиме с длительными пусковыми токами. Пускатель нужен с хорошим запасом по перегрузке, например ПАЕ 4-ой величины. Но проверить (перезаделать) все соединения силовой цепи от вводного шкафа до борна двигателя - обязательно.
2 часа назад, Влад Иванович сказал:
а че мелочится , если предлагать, так уже сразу 8-ой. у ТСа стоял полтина (3 величина) - умер,  вкинули 63й (уже 4-я) - умер
и пох положительно отнестись к вопросу
в смысле положить на него.
ЗЫ пускатель это следствие, следующим будет сам компрессор,  а ТС не может двух слов связать для нормального описания проблемы
Я не исключаю неисправностей в компрессоре, двигателе или сети, но мне приходилось десятками выбрасывать пускатели в пластмассовых корпусах, которые из-за нагрева выходили со строя. Их просто коробит, на одном из контактов ухудшается соединение - и все. Пускатели финские Vagon, немецкие Beckhoff. Где-то ставил мощнее, а где-то в аварийном порядке (производство непрерывное) ставил наши ПМА, ПАЕ.
да решит и плавный пуск решит,
а еще проблему решит ремонт пуско-регулирующей арматуры , о которой уже неделю ни слова.
и к стати ТС на какой странице обсуждения мы всетаки узнаем название/модель компрессора и тех.хар двигателя
