Подключение осциллографа к КК
Добрый день. Подскажите, имею осциллограф - приставку к компу. Использую с ноутбуком, работает от батарейки. Есть колебательный контур (катушка замыкается на заряженный конденсатор). Как подключить щуп осциллографа чтоб увидеть затухающие колебания на собственной частоте? Предполагаю для себя 2 варианта: 1) щуп и землю щупа к двум обкладкам конденсатора, 2) пару витков провода на концы щупа и расположить рядом с катушкой (или накинуть на нее). В какой режим ставить осциллограф: в непрерывный, или в ждущий по спаду и замыкать контур, или в какой-то другой?
Спасибо.
Изменено пользователем shaxel
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
