Таймер ту (тди универсальный) подключение
Здравствуйте!
Монтировали кнопку открытия электрозамка на двери, бюджет был ограничен и закупили Таймер импульсов (ТИ). Точнее, купили две платы и обе работают не корректно, а именно: после нажатия кнопки (после подачи сигнала на вход ТИ) он размыкает контакты электрозамка, отсчитывает заданный интервал времени, замыкает контакты электрозамка, и может еще несколько раз сработать реле на ТИ. Т.е. кнопку нажали раз, а сработок было много. Пытались подключать диоды, но это не помогло. Проблема пропала после установки полноценного дверного контроллера СКД, но это решение не устраивает. Есть мысли, что происходят наводки в кабеле, ибо когда тестировали ТИ в офисе на столе с короткими кабелями, то система работала как надо.
А теперь вопрос: может есть способ подключить данный ТИ таким образом, чтобы избежать ложных срабатываний?
3 часа назад, mazzi сказал:
Способ есть.
Спасибо огромное за ответ, очень исчерпывающе!
Но я задал вопрос на форуме не в философских целях чтобы узнать само наличие способа, а для того, чтобы решить возникшую проблему с помощью знающих и опытных людей. Это ведь очевидно
1 час назад, mazzi сказал:
Очевидно, что не видя схемы устройства и схемы подключения трудно дать более конкретный ответ.
А тут полностью согласен, мой косяк. Схема ниже.
В дежурном режиме на Электрозамок подаётся напряжение от Блока питания 2 и двери закрыты. После нажатия Кнопки срабатывает ТИ, снимает напряжения Электрозамка - двери открыты, считает нужный интервал времени и замыкает контакт Электрозамка. Сам ТИ питается от Блока питания 1.
Это так задумано, а на самом деле ТИ срабатывает самопроизвольно несколько раз подряд или даже срабатывает без нажатия кнопки.
Изменено пользователем Михаил Якимец
27 минут назад, Михаил Якимец сказал:
Попробуйте с SW на +12 резистор килоОм 10-20, и с SW на GND неполярный конденсатор 1-1000 нФ. Возможно будет достаточно только конденсатора. Экспериментируйте...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
