Уменьшение КНИ генератора сигналов.
Есть несложная схема. Как понизить КНИ этого генератора и можно ли расширить его диапазон до 100кГц?
http://radiolamp.net/news/412-nizkochastotnyj-izmeritelnyj-generator-na-lampax-6n1p-6p14p.html
Изменено пользователем 1kHz
4 часа назад, 1kHz сказал:
Как понизить КНИ
Отсоединить от схемы R24. Можно попробовать сигнал снимать с R19. Поставить триод посвежее, может даже другой - 23-й, 2-й.
5 минут назад, Гость Гость сказал:
Имеете в виду поставить 6Н23П вместо второго триода?
48 минут назад, 1kHz сказал:
Так сложно. Проще левую лампу (двойной триод) сменить целиком на свежую. Вместо 6н1п можно попробовать 6н23п, 6н2п (если такие под столом валяются).
