14 сообщений в этой теме
Всем привет. Перестал работать блок питания 220AC - 24DC. Сгорели 3 резистора по 1 Ому подключенные в параллель на исток мосфета и сам мосфет IRFPE50 (замкнуло затвор с истоком). После замены резисторов и транзистора блок питания начал щелкать, кажется, что это трансформатор, также греется радиатор где стоит мосфет с диодным мостом. Диодный мост в норме. ШИМ TL3842P. Источник опорного напряжения TL431A. Подскажите куда дальше копать.
Rockeshnik    33
Щёлкает трансформатор, но щёлкает он из-за срабатывающей защиты по току. На плате где-то коротыш во вторичных цепях (в низковольтной части).
Мультиметр в зубы и вперёд прозванивать детальки. Транзистор и резисторы шунта не сгорели бы, если б на то не было причины.
Falconist    5 396
В принципе, могли. С вероятностью где-то менее 1%.
Vantuzzz    9
Сказали же про защиту. Обмотки "звонить" смысла нет, ибо они кз покажут, т.к. витков мало. Щупай "холодную" часть мультиком и найдешь косяк.
Здесь на выходе просто два дросселя (большой и маленький), диодная сборка (выпаивал и прозванивал) и конденсаторы и больше ничего интересного нет
Ruodo    2
Убрать затворный резистор, посмотреть что шим выдает. Проверить обратную связь.
Hambaker    3 658
Конденсатор в цепи самопитания и запуска. Да и саму
эту цепь просмотреть.Тем более ШИМ 3842. Она с 17 вольт стартует.
к561    16
Резистор этот проверил?
Matik    50
Что то автор затих,  где замеры 7 ноги, опорного на 8. Или ждешь готового решения? Меряй.
Работы было много из-за этого не отвечал. Нашел еще один сгоревший резистор на 10 Ом в цепи затвора. Но ничего не изменилось. Дальше выпаял ШИМ и включил, результат на фото. Не думал я что такое может произойти. Сгорел опять мосфет и 3 резистора. Сегодня утром поехал купил мосфет и ШИМ. Все поменял и БП ожил. ШИМка была еще мертвая видимо. Всем спасибо за подсказки.
Изменено пользователем Костян Лученок
Dr. West    3 437
Если затворной резистор сгоревший, это очевидно, что ШИМка тоже битая будет.
ROMMo    230
При ремонте ибп запускай через лампу накаливания, это уже закон.
    • эх. много было уже клонов на этом форуме. помню особенно сильно фалконист любил меня банить. но тогда еще помню был здесь юзер такой стен30 по моему и называли его рома и он мне помогал в лс. а серьезно - зачем это разводить - проще пройти мимо или ответить.
    • Не ну а если все можно в гугле - зачем тогда нужен этот форум. Другое дело, что форум в гугле первый в поиске висит. Но это на старых темах. )))) Если я создаю тему - значит она нужна обществу. А как вы узнаете по другому что она нужна. Замучаетесь сами генерировать темы, я сам знаю как это трудно. А как на форуме один ответ в 20 минут то кто здесь задаст вопрос? Например на киберфоруме, в разделе с++ 3 ответа в минуту. или вы мозахисты. ну отгоняйте юзеров в гугл я посмотрю что будет через год
    • это от засероФФ таких персонажей как ты! а регистрация - 5 дней назад ... чей ты клон, КлОУН?
    • Вы спасибо скажите что я вообще здесь тему создал и обсуждаю ее бесплатно, по ней форум найдут и рекламу посмотрят. А мне ответы дадут. Берите пример с киберфорума - там рейтинг на порядок выше, пользователи друг другу не грубят да и сайт у них не тяжелый и не перегружен скриптами. А то заглохнет у вас форум. Только тролли одни и останутся - а что толку с них коль рекламу они не смотрят. Помню еще полгода назад более живой был ваш форум. умирает ваш форум.
    • кто ему виноват, что этот долбоЙОп не в состоянии проверить тестером демонтаж и после ремонта оборудование?!   а самый жирный ТР@ЛЛЬ - ты, который создал тупую тему НИ О ЧЕМ! В Гугль сходи и посмотри ЧТО и КАК паять а твою - просто в Корзину ...
    • дорожки отпаиваются. в ютюбе смотрел - греет феном а потом пинцетом раз - и выпаял спасибо за информацию, но я же говорю - плитой выпаивал. но это такой метод выпайки. я так уже пробовал. но мне опытный человек сказал, что так нельзя, что это нужна станция за 500 баксов хотя бы. я не говорю конкретно что они у меня мертвые, человек с которым я советовался мне сказал что он впаял в промышленный двигатель экструдера диоды выпаянные на газовой плите и на заводе произошел огромный гах. короче я не докажу никак - я именно поэтому и задал здесь вопрос - но здесь видимо одни тролли а нормальных людей нет. ну где это выдано? вы еще скажите молотком - бах-бах-бах и разломать и детали с дорожками вырвать - все ок - ну кто так делает? вам бы в тему юмор
    • у всех живые, а у тебя - мертвые ... тогда не на форум сначала, а к ортопеду - проверить кривизну и место произростания рук и если что - вправить их!
