Измерение наличие 220 вольт для ардуино.
Здравствуйте! У меня встал очень остро вопрос проверки есть ли в линии 220 вольт. Задача простая, через мк я пускаю двигатель, который подключен через плавкий предохранитель. В случае, если например предохранитель сгорел - мне бы очень хотелось знать что это произошло и остановить работу по ошибке. Схему хочу сделать с гальванической развякой. Ничего умнее чем делитель на резисторах, затем диодный мост, конденсатор и оптопара 817c. Выход оптопары и аналогового порта подтянут будет к земле, что бы не было шумов. Вопрос есть ли что то проще? И нет ли у меня ошибки в логических суждениях ?
3 минуты назад, aitras сказал:
Можно так
Вместо светодиода - оптопара.
Спасибо большое. А можно немого пояснений.
1. Получается что на оптопару идет переменный ток ? она будет так работать стабильно?
2.конденсатор я так понял нужен высоковольтный керамический. Не скажется ли частое включение и выключение на его сроке службы ?
@Mono-S Обновите страничку, я схему не ту воткнул :)
Ваша схема тоже имеет право на существование, только непонятно зачем применять АЦП. Выход с оптопары можно сделать логическим.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Только что, aitras сказал:
Ну ацп в данном случае у меня все равно есть. Просто аналоговые пины свободные есть, цифровых уже нет. поэтому проще как и с кнопками задействовать ацп и сопротивление. Оно почти всегда будет подтянута к земле.
Вопрос а что такое F1 ?
А конденсатор там зачем нужен ? в моей схеме да - после диодного моста надо поставить керамику. А в
1 минуту назад, Mono-S сказал:
а что такое F1 ?
Тот самый предохранитель,который должен сгореть.
1 минуту назад, Hambaker сказал:
А точно. чего то я не заметил. Выходит VD1 - VD2 - это два стабилитрона на 5 вольт и резистор на 1 ком для оптопары. правильно я понял ?
Там обычные диоды.
Тут есть одна проблема (только сейчас понял) - нет инерционности у схемы. Оптопара будет открываться и закрываться с частотой 50 Гц.
Точно... Выходит все равно надо диодный мост ставить с кондером, то есть делать постоянный ток и сглаживать а потом уже на оптопару. Выходит мы к моей схеме изначальной и вернулись ?
1 минуту назад, aitras сказал:
Выпрямитель все равно придется городить, хотя бы однополупериодный.
Ясно. значит вечером займусь сборкой макета. Оптишусь по результату
Вот так можно:
Левую часть схемы можно взять с той, где индикатор перегорания предохранителя, а правую - отсюда.
Время срабатывания можно сократить, уменьшив нагрузку выпрямителя (R3). Но если сделать совсем низко, то могут появиться ложные срабатывания и потребуется увеличивать емкость С1 выпрямителя.
11 минуту назад, colorad сказал:
Так можно
Можно добавить на выход оптопар конденсатор на землю.
R11 увеличить до 1МОм, а конденсатор взять 1мкФ. Тогда при наличии сети на выходе оптопар будет постоянно около 0В, т.к. конденсатор будет быстро разряжаться короткими импульсами транзисторов.
При пропадании сети конденсатор зарядится через секунду до 5В, мы имеем сигнал, что сеть пропала.
2 часа назад, Mono-S сказал:
для нормальной работы РС817 нужно минимум 5мА , по нормальному 10-15мА, 500кОм такой ток не дадут темболее с делителем.
1. 5кОм выкинуть.
2. параллельно 500кОм поставить емкость 0,1мкф 630в
3. параллельно С1 поставить стабилитрон 4,7-5,1в
4. 1кОм уменьшить до 330ом
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Можно , но у меня есть аргументы почему схема такая . Для фиксации сети с помощью МК достаточно одной оптопары , защитного диода  и частоты 50Гц на выходе  .
Ардуинщики другое дело , для них почему-то это сложно . Потому стоят два оптрона и на выходе "почти" всегда ноль,  чтоб ардуино "не промахнулся" с опросом порта , но если без конденсатора и это не получится , тогда нужен конденсатор .
R11 - внутреннее сопротивление резистора подтяжки МК .
Насчет сопротивлений и токов работы PC817 - я исходил из коэффициента передачи 100% . Епп,  для выходного тока порядка 5 мА есть норма падения на выходе  , при меньше выходном токе падение будет не больше .
Если действительно есть минимальный рабочий ток оптрона, тогда придется менять номиналы .
В 18.07.2018 в 14:52, IMXO сказал:
1. 5кОм выкинуть.
Спасибо большое!
Выходит схема будет вот такая. И тогда получается, что если я беру MMSZ5231B стабилитрон на 5 вольт. И выходит упростили до предела. все компоненты получается есть smd. Все ли я правильно понял ?
27 минут назад, IMXO сказал:
:shok:
А теперь понял - выходит входное напряжение мы делим на конденсаторе и резисторе, потом стабилитрон  и уже оптопара.
Я вот только двух вещей тут не понял - нужен электролитический коденсатор С2 47мкф? Это что бы гарантировано избежать пульсации 50 герц ?
И второе - в упор не понимаю  зачем нужен резистор 22 ома снизу моста?
14 минуты назад, Mono-S сказал:
затем что при подключении разряженного конденсатора к сети на пике напряжения (311в) он представляет КЗ , диодный мост в импульсе выдерживает 50А , R1 ограничивает ток при включении на уровне 14А
Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
В 18.07.2018 в 16:52, IMXO сказал:
Режим работы оптрона выбирается исходя из его передаточной характеристики и зависимости напряжения насыщения коллектор-эмиттер от входного тока и тока нагрузки.
Эти характеристики как раз от РС817
Минимальный входной ток определяется исходя из тока нагрузки фототранзистора оптрона. Для каких то применений достаточно 1мА, а для других и 50мА будет мало. Если на входе МК стоит подтягивающий резистор 20-30 ком, то чтобы нормально передать логический уровень 1мА вполне хватит.
5 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
и этот 1мА легко и непринужденно формируется емкостным сопротивлением проводов (всего-то 10нф) и утечками по изоляции или нет?
7 часов назад, noise1 сказал:
Вот это ДА!!!!! Мы дураки
самокритично :) , у меня на производстве, то же есть два таймера  с запуском через оптопару в эконом варианте, разрабы молодцы. перепад температуры, конденсат и таймеры начинают жить своей жизнью.
17 минут назад, IMXO сказал:
Задача изначально стояла в контроле питающего напряжения подключенного к сети электродвигателя. Подсоедините к работающему электродвигателю мультиметр, хотя бы даже и с высоким входным сопротивлением, и выключите автомат (пускатель). Как по вашему, что покажет вольтметр?
