noise1 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Да это не только ко мне относится, ко всему МСС, 6 главк., мы делаливсю измерительную аппаратуру и везде ставили так, так что я в хорошей компании 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mono-S Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 В 20.07.2018 в 12:27, IMXO сказал: и этот 1мА легко и непринужденно формируется емкостным сопротивлением проводов (всего-то 10нф) и утечками по изоляции или нет? самокритично , у меня на производстве, то же есть два таймера с запуском через оптопару в эконом варианте, разрабы молодцы. перепад температуры, конденсат и таймеры начинают жить своей жизнью. Спасибо огромное за суперскую схему. Все собрал на прототипе (по колхозному на проводах) - работает идеально!. Задача выполнена по полной программе! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mono-S Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Товарищи. у меня проблема. Почему-то при длительном тестировании выяснилось, что горит резистор R22 номиналом 22 ома, у меня он smd 1206 0.25 Вт. В чем может быть проблема ? Вроде делитель посчитан верно и через него должен просто разряжаться конденсатор. Не понимаю почему он горит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 22 минуты назад, Mono-S сказал: Товарищи. у меня проблема. Почему-то при длительном тестировании выяснилось, что горит резистор R22 номиналом 22 ома, у меня он smd 1206 0.25 Вт. Это норм ,добавил в лампочку G4 конденсатор тоже стал гореть смд резистор токоограничивающий 100 Ом Уменьшить ёмкость или резистор помощнее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mono-S Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 35 минут назад, blak566 сказал: Это норм ,добавил в лампочку G4 конденсатор тоже стал гореть смд резистор токоограничивающий 100 Ом Уменьшить ёмкость или резистор помощнее Можно мне немного поподробнее... Какова нужна мощность резистора ? Неужели мы там 0.2 Ватта рассеиваем ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @Mono-S Резистор R2 на 22 Ом поставь по 0.5-1 Ом, он нужен только при включении, как ограничитель тока. Мощность там мизерная рассеивается в работе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 29 минут назад, Mono-S сказал: Неужели мы там 0.2 Ватта рассеиваем ? мы рассеиваем намного больше. вариант 1: схема обесточена, С1 разряжен, подаем питание и совершенно случайно оказываемся на пике синусоиды, к R2 прикладывается 310в , импульсная мощность 4,4кВт вариант 2: схема только обесточилась и на конденсаторе осталось амплитудное значение сети 310в , конденсатор не успел разрядится и снова подано напряжение на отрицательном пике синусоиды , суммарное напряжение на R2 = 620В , импульсная мощность 17.5кВт. но все это мелочи по сравнению с тем что максимальное рабочие напряжение smd 1206 200в... он тупо получает пробой по изоляции. по хорошему должен стоять МЛТ-1( до 1000в) , но в принципе пойдет и МЛТ-0,5 (до 750в) , правда он несколько слабоват по второму варианту включения, но этот вариант обычно редкость. http://www.155la3.ru/datafiles/mgp_mlt_mt_mun_omlt_tu_1970.pdf 11 минуту назад, РадиоНастройщик сказал: он нужен только при включении, как ограничитель тока. правильно и должен ограничить ток на уровне <30А иначе вылетают диоды 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 5 минут назад, IMXO сказал: максимальное рабочие напряжение smd 1206 200в Согласен, 1206 надо ставить 2 резистора 0.5-1 Ом последовательно, будет на 400 В. А если меньше размером СМД, то на на меньшее напряжение будет. Керамический конденсатор маленькой емкости, заряжается быстро при включении , так что китайцы не парятся на эту тему, вместо резистора 22 Ом ставят перемычку и работает как-то даже очень долго 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 ваша правда не парятся, и конденсаторы на 250в , 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 0,1 мкФ на 50 Гц это примерно 30 кОм, т.ч. R22 можно увеличить до 1...2 кОм и составить его из нескольких последовательных резисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) 9 часов назад, РадиоНастройщик сказал: Керамический конденсатор маленькой емкости, заряжается быстро при включении , так что китайцы не парятся на эту тему, вместо резистора 22 Ом ставят перемычку и работает как-то даже очень долго Они много чем не парятся , особенно в плане техники безопасности. Стоит ли брать пример с простого , но ненадежного решения ?, или сразу делать схему избыточной , но надежной ? Кроме всего прочего , этот резистор послужит предохранителем , поэтому обязательно нужно обеспечить достаточное расстояние между его выводами, иначе может возникнуть дуга по плате. В идеале набирать из 2-3 последовательно включенных. оффтоп , но стоит почитать и подумать - Скрытый текст https://habr.com/post/427195/ Изменено 2 ноября, 2018 пользователем E_C_C 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 On 18.07.2018 at 12:37 PM, Mono-S said: Вопрос есть ли что то проще? Берем любую трансформаторную зарядку и получаем на выходе от 3v до 6v когда 220v есть на входе. Если хочется габаритов по меньше, то берем импульсную зарядку, выкидываем все связанное с высоковольтной частью, запитываем трансформатор через высоковольтный конденсатор и на выходе получаем напряжение когда на входе оно есть. (конденсатор можно сделать самодельный из намотанных на один сердечник двух эмалированных проводов) 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Все говорят теоретически, а я проверял практически на конденсаторе 20 мкф, а там сила тока ОЧЕНЬ даже неслабая по амперам при включении. Резистор 2 Ом через несколько дней взорвался, а вот резистор 1 Ом служит до сих пор. Правда резистор МЛТ-2, но сути это не меняет, он как раз для мощных токов - самое то. А в маломощной схеме и СМД сгодятся, но конденсатор не менее 400 В, а лучше и все 600 В рабочее напряжение. Для емкости 0.1 мкф, рабочий ток будет 7 мА. 15 минут назад, Armenn сказал: (конденсатор можно сделать самодельный из намотанных на один сердечник двух эмалированных проводов) НИКОГДА так нельзя делать ! А с трансформатором от зарядки - норм, работать будет, заодно изоляция от 220 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 А позвольте поинтересоваться почему? Берем ПЭВ-2 2мм, наматываем в два слоя на не магнитный сердечник с изоляцией между слоями. В чем проблема? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Проблема в том,что надо искать ПЭВ-2 2мм и ещё мотать его. А 0,1 мкф 630 вольт есть в любом сгоревшем ЭПРА для люминесцентных ламп. Да и не в одном экземпляре. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 9 минут назад, Armenn сказал: наматываем в два слоя на не магнитный сердечник с изоляцией между слоями. Ну это другое дело, я подумал про перекрученные между собой 2 провода. Ну и сложно это делать заодно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 15 часов назад, РадиоНастройщик сказал: @Mono-S Резистор R2 на 22 Ом поставь по 0.5-1 Ом, он нужен только при включении, как ограничитель тока. И что ограничит резистор на 0,1-1 Ом? Ну смд типа mb6s не факт что переживёт такое ограничение 15 часов назад, Mono-S сказал: Какова нужна мощность резистора ? Неужели мы там 0.2 Ватта рассеиваем ? Средняя во времени мощность мизерная, сгорает во время заряда конденсатора Обычные о,25 вт резисторы норм, а смд сгорает через время, парралелить несколько смд или ставить обычный выводной Тут говорили про напряжение пробоя,но парралельно баластнону конденсатору ставят смд резистор и всё ном 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 24 минуты назад, blak566 сказал: Обычные о,25 вт резисторы норм, а смд сгорает через время, парралелить несколько смд или ставить обычный выводной СМД 1206 имеет мощность 0.25 Вт, а если 2 резистора, то уже 0.5 Вт и на 400 В. Выше все подробно расписали, а ты такой бред несешь... Читай сначала книги или спрашивай, что непонятно, но только не давай советы другим, кто слабо знает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 6 часов назад, РадиоНастройщик сказал: СМД 1206 имеет мощность 0.25 Вт, а если 2 резистора, то уже 0.5 Вт и на 400 В. Мы предполагаем ,бог располагает Мощность резисторов по истиному среднему значению мощности избыточна в любом случае Но как и писали выше пиковая превышает КилоВат,и тут нет ничего в даташитах на резисторы Ну предположу площадь резистивного слоя смд меньше чем у обычного резистора одной мощности и смд пик не держит- горит А средняя мощность и напряжения пробоя вообще не имеет отношения к данному случаю Резистор 2 Ом через несколько дней взорвался, а вот резистор 1 Ом служит до сих пор- твой пост и в чём причина? А книги нужно читать тем кто всё знает и понимает,и тут ждёт засада ,точно ничего неизвестно всё приближённо и для разных энергий и скоростей своя теория и математика Средняя мощность не превышает и 0,01Вт какой смысл от ваших 0,5 или 100Вт? мощность на время тут определят и нету этого в даташитах на резисторы,ладно там на диоды указано кол-во циклов при токе хх при 60гц,а например нет мощности резистора на время 1 миллисекунда А хотя кто TRU RMS по полной им не объяснить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 54 минуты назад, blak566 сказал: Ну предположу площадь резистивного слоя смд меньше чем у обычного резистора одной мощности и смд пик не держит- горит У нихромового провода площадь вообще никакая, но держит ток. Закон Ома. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 57 минут назад, РадиоНастройщик сказал: У нихромового провода площадь вообще никакая, но держит ток Ну да привильней объём, А фиг их знает некоторые типы резюков вылетают моментально, а некоторые в прямом смысле горят до последнего и дым прёт и светится но не обрывается А конденсатор предлогали из проволки,но в тех же G4 стоит баластный керамика 3*4,5мм 0,33мкф думаю такие есть в продаже,маленькие и за 3 года не сдохли Во вспомнил из дешовой китайской техники резюки не обрываются обычно -горят до последнего 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 36 минут назад, blak566 сказал: Ну да привильней объём, Практика рулит, а не говорить тут, что может быть в теории. Есть свои примеры ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 А что нам мешает сделать делитель на конденсаторах? Если один из них будет емкостью 319пф, а другой 1пф, то на меньшем будет 1в переменки, подключаем встречно параллельно два светодиода оптопар и на выходе получаем постоянно (синусоиду) открытый транзистор либо одной либо другой оптопары. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 10 минут назад, РадиоНастройщик сказал: Практика рулит, Конечно ,первый пример автор вопроса У меня в бп компа 0,1 Ом 2Вт вылетел (как новенький тока чорная точка) полевик на 9А живой, забыл убрать перемыку на банках после измерений на усилке,в софт старте резистор цементный улетел на 20 Ом 10Вт даже не спалив 8А мост на выходе тр-ра Ктр примерно 10(а я питание реле после резюка беру поэтому реле и не включилось при кз на выходе тр) Резюки любящие уходить в обрыв это даже иногда+ работают лучше предохранителя Предполагаю что такие резюки стоят в фирменных зарядках телефонов они роль предохранителя и выполняют А бывают такие что нагреваются до белого свечения и в обрыв не уходят(да точно у лисина есть видео там нагрузка юсб на резюках эпично) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 7 минут назад, Armenn сказал: А что нам мешает сделать делитель на конденсаторах? Должно быть предсказуемо заранее. Это главный принцип живучести схемы. Классика рулит 10 минут назад, blak566 сказал: Резюки любящие уходить в обрыв это даже иногда+ работают лучше предохранителя Бред полный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
