Измерение наличие 220 вольт для ардуино.
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Бред полный
Ну меня нет такой аппаратуры чтоб измерить инертность резисторов и прехранителей на обрыв
А разве предохранитель не является резистором по конструкции? проволка имеет сопротивление поэтому греется пока не расссплавится и инертность не маленькая пока метал нагреется до плавления
Во заодно спрошу у спеца,резистор 3 полоски как обычно номинал,4 я допуск,а что означает 5 полоска?как вариант мощность? не не это не высокоточный резистор
1 hour ago, РадиоНастройщик said:
Должно быть предсказуемо заранее.
А что тут не предсказуемого? Земля на компьютерных блоках питания выдает 115в из-за конденсаторов.
Классика рулит
Реле на 220в, вот классика. :yes: Пропало напряжение, реле отключилось.
Или новая классика CJMCU-758, к отсутствию напряжения покажет еще и обрыв обмотки мотора и клин подшипников!
CJMCU-758-ACS758LCB-050B-PFF-T-300x300.j
Изменено пользователем Armenn
1 час назад, blak566 сказал:
Он является по сути - одноразовым  инерционным реле.
15 минут назад, Armenn сказал:
Непуганый  паяльщик сразу поверит, что китайцы знают все. Например, что до срабатывания Андроида уже все известно заранее, смысла нет понимать, что предохранитель оборван, инфо уже ушло по спутникам в космос.
https://www.chipdip.ru/product0/34042
Ну вот к примеру. Но неужели на 2 ватта будет сильно лучше ?  Все же скажите по точнее, лучше взять 2 SMD 1206 или один такой ставить ?
MO-200 (С2-23) 2 Вт, 27 Ом, 5%, Резистор металлооксидный. Будет греться
10 минут назад, Mono-S сказал:
Как хочешь. Если удобнее СМД, то его и бери. Но 2 точно надо и последовательно. По 0.5 или 1 Ом, греться не будет
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Ну как я плату развел уже там только 2 1206 и влезет...  Буду пробовать.
16 часов назад, Armenn сказал:
Блин. какого я сразу не догадался взять реле и по сухому контакту так же сделать. Но вот проблема реле в колодках места много занимают... и это надо отдельно на дин рейку вешать. А я думал изначально взять что попроще - типа делителя напряжения - но вот выяснилось, что это не так. Попробую оба варианта спасибо.
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
не будет он греться, и будет работать долго и счастливо.
3 минуты назад, IMXO сказал:
не будет он греться
Будет греться, сам подсчитай, 0.2 Вт. ТС тоже об этом писал, что греется
ну шо вы бред пишите.  конденсатор 0,1мкф на 50гц имеет реактивное сопротивление около 32кОм при питании 220в это 7мА на 22омах выделяемая мощность 1мВт....
нагрев идет только в момент включения при заряде конденсатора
Согласен, не 0.2 Вт, а 0.2 В всего на резисторе 22 Ом.
А чего же он у ТС греется ?
""Товарищи. у меня проблема. Почему-то при длительном тестировании выяснилось, что горит резистор R22 номиналом 22 ома,  у меня он smd 1206  0.25 Вт. В чем может быть проблема ? Вроде делитель посчитан верно и через него должен просто разряжаться конденсатор. Не понимаю почему он горит""
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Он не греется, его напряжением пробивает и он выгорает постепенно. Наблюдал такое на МЛТ - с виду все целое, но есть тонкая черная дорожка.
Чего все уперлись в 22 Ом? Ну поставьте 2 кОм из 2...3 последовательных. В ДАННОМ случае это только благо.
Для сокращения потребления входными цепями их можно подключать-отключать ( с периодом  1раз за 10сек ) оптодинистором , вторым оптодинистором анализировать наличие сети .
Если вы действительно хотите сделать по уму, то лучше поставьте два датчика: DS18B20 и
В этом случае вы перекроите все проблемные ситуации. Перегрев, обрыв обмоток, отсутствие напряжения, повышенное напряжение, проблемы с подшипниками и нагрузкой двигателя.
Хочется по простому? Тогда трансформатор,  хочется еще проще и надежней, то вот тема.
В 03.11.2018 в 02:20, Armenn сказал:
В 04.11.2018 в 03:05, Armenn сказал:
Это 2 самых лучших решения проблемы. Развязка от сети (это самое лучшее !!! ) и не думать, проверить на Ардуино, есть ли ON-OFF сгорания предохранителя, идеальное решение проблемы. Ну и схема с электролитом, которое выше, чтобы отсечь импульс, поставить на 1 сек проверку, можно и меньше, от ТС зависит, что ему надо, можно и 0.1 сек проверить, электролит сглаживает.
а как это считается? приведите пожалуйста расчет, а то у меня симулятор че-то все по разному показывает....
Шайтан, :wacko:  вам не придется скучать с таким симулятором... Простенькое видео:
Вы готовы оплатить эту работу?
@IMXO Конденсаторный делитель напряжения - опасная тема, хоть и надежная в плане медленного изменения параметров. Лучше на резисторах, это предсказуемо заранее.
